Anfänger
habe heute mittag die Stepcraft 840 gekauft, und morgen werde erst das aufbauen und Starten.
Bin bloß ein bisschen verwirt vor lauter lesen.
zu meiner Situation:
-ich will gerne 3d Sachen Fräse.
-Ich zeichne mit Inventor
dann bräuchte ich z.b. Estlcam um Gcode zu erzeugen.
und mit der Win NC fahre ich das dann an der Maschine.
Brauche ich dann von beiden Programmen die Vollversion?
oder ??
Mach dich da nicht verrückt, baue erst einmal deine Maschine sauber auf und nimm dir die nötige Zeit sie sauber auszurichten.
Mit Estlcam kannst du dir deinen G Code erzeugen lassen, doch solltest du nur die Starterversion von WinPc haben wird dir der G Code nicht weiter helfen. Die Starterversion arbeitet wie ein Plotter und kann nur Z auf oder Z ab verarbeiten.
Wenn du also 3D Fräsen möchtest, benötigst du eine Steuerung die auch den G Code unterstützt, z.B. die Vollversion von WinPc die du direkt über das USB Modul nutzen kannst, oder die interne Steuerung von Estlcam, für die aber noch zusätzlich ein Arduino benötigt wird. Zu diesem Thema gibt es hier im Forum reichlich Beiträge.
Für den Anfang ist es sicher einfacher sich das cnc-wiki anzusehen.
Ich frage mal hier, da es zum Thema passt. Reicht die interne Steuerung in Estlcam aus? Wenn man hier im Forum so liest, dann benutzen zwar viele Estlcam um die Fräsbahnen zu erzeugen, aber trotzdem noch eine andere Steuerungssoftware.
Kaufe mir demnächst die Stepcraft (ohne USB) und wollte eigentlich nur Estlcam + einen Arduino + Shield benutzen. Vorteile / Nachteile ?
Um es mal kurz zu machen, ja die interne Steuerung von Estlcam reicht aus um die Maschine zu steuern.
Die Frage nach den Vor / Nachteilen musst du dir schon selber beantworten, was für den einen in Vorteil ist, sieht ein andere wieder als Nachteil. Das hängt auch viel mit deinen Erwartungen und deinen eigenen Kenntnissen zusammen.
So eine Antwort habe ich schon erwartet (Absolut nicht böse gemeint B) )...
Ja.. Erwartungen/ Kenntnisse.. Kenntnisse keine, da absoluter Neuling im CNC Bereich. Bin auch kein Mechaniker.
Erwartungen.. Viele.. Möchte halt Fräsen. Hauptsächlich Rahmen für Quadcopter etc. Aber auch viele Frontplatten für Elektronikprojekte.. Gravieren etc...
Beim stöbern im Forum mit Blick auf die Signaturen finde ich halt immer:
1. WinPC-NC USB, Estlcam
2. UCCNC, Estlcam
3. Arduino und Estlcam
Das ich mir Estlcam holen werde ist klar. Habe auf Youtube alles gesehen und finde es super.. Doch im Forum nutzen wohl die meisten Version 1 und direkt danach Version 3..
Zu1 und 2 kann ich als Anfänger halt nix sagen, aber es wird wohl einen Grund haben, dass viele doch eine andere Steuerung nehmen.. Und dann würde ich halt gleich die Fräse im Paket mit WinPC-NC oder UCCNC bestellen, anstatt später umzurüsten.
mit EstlCam kannst Du alles machen, was auch in WinPC oder UCCNC etc. geht, bis auf die grafische Darstellung der aktuellen Fräserposition während des Fräsen.
Anders herum kannst Du aber weder mit WinPC noch mit UCCNC alles machen was EstlCam kann.
Die meisten Leute haben sich noch nicht an den Umbau gewagt und starten daher meistens mit der Kombination von EstlCam (ist halt ein super CAM Programm) und WinpC oder UCCNC. Für UCCNC kann ich Dir sagen: der CAM Teil der Software ist absolut unbrauchbar!
Ich kann nur sagen: Spar Dir das Geld für eine der beiden Vollversionen von UCCNC oder WinPC Nc und kaufe die Fräse nur mit Parallelinterface und rüste mit Arduino nach. Kauf Dir EstlCam und Du hast alles was du brauchst.
Und fang ja nicht mit dem Blödsinn an, Dir den 3D Druckkopf dazu zu kaufen. Für das Geld bekommst Du einen Drucker der bei weitem mehr kann und vor allem besser und schneller druckt.
MfG
Roy
Danke für die Antwort. Der Umbau wäre gar kein Problem. 🙂
Vielleicht schreiben ja andere noch etwas, warum sie Estlcam + eine andere Steuerung nehmen..
3D Druckkopf kommt nicht in Frage.. Habe die Ergebnisse gesehen... Ein 300 Euro China Drucker druckt besser.. Habe außerdem einen.
ALso ich mach das so
Zeichnen in solid Edge Einfache und Leichtes Zeichenprogramm für 2D
Fräsbahn Erstellen in ESTLcam ist einfacher und bedarf keiner großen Einarbeitung da vieles Erklärt wird
Maschinensteuerung über UCCNC, ist für mich das Besser Programm da es von der Oberfläche her einer Richtigen Fräse Gleich kommt. Mir wurde auch schon gesagt das sich die fräse mit UCCNC anders verhält als wie bei Estelcam soll angeblich sanfter laufen was mit einer Feiner Ansteuerung der Motoren zusammenhängt. (habe das selbst noch nicht im vergleich getestete Ka ob das so stimmt)
Zum Fräse Von Carbon würde ich noch ne Wasserwanne vorschlagen da der Staub recht ungesund ist
Es gibt auch noch die Möglichkeit das du mit Fusion 360 Arbeitest, würde ich aber nicht machen das ist zu umfangreich besonder der CAM Teil.
MFg Stepomat
@Kolja-Ki
die Estlcam-CNC-Steuerung het mit der Zeit viele Funktionen von WinPC-NC / UCNC gelernt:
- Fräsgeschwindigkeit während des Laufs anpassen
- absolutes Koordinatensystem
- Überwachung der Endschalter (für Stepcraft leider nicht notwendig)
Außerdem gibt es Funktionen, die WinPC-NC / UCNC nicht unterstützen (korrigiert mich wenn ich das falsch liege)
- Schleppmesserkorrektur (geht nicht im CAM nur als CNC-Steuerung)
- Oberflächenabtastung mit Projektion
Es gibt aber Funktionen die bei Estlcam nicht zur Verfügung stehen
- Echtzeitanzeige der Fräsbahn
- Korrektur des Umkehrspiels
Insbesondere, wenn man sich ein Arduino-Shield herstellen kann und vllt. einen Arduino ohnehin schon zur Hand hat, ist die Estlcam-CNC-Steuerung unschlagbar günstig. Außerdem lernt die Software ziemlich zügig neue Funktionen. Was heute nicht geht, kann schon in einem halben Jahr funktionieren (ich erinnere nur an die Anpassung der Fräsgeschwindigkeit 😉 )
Die interne Steuerung von Estlcam ist eine feine Sache und erleichtert auch einiges, doch wenn es so einfach wäre würden alle Maschinen nur noch damit gesteuert. Doch auch die anderen Programme haben so ihre Daseinsberechtigung. Estlcam verarbeitet den Code der auch selber erstellt wurde und das sehr gut. Wenn das für dich ausreichend ist steht der Nutzung nichts im Weg.
Hast du allerdings vor mal eine 4 Achse oder einen Werkzeugwechsler zu betreiben dann hast du mit Estlcam schlechte Karten, die werden nicht unterstützt. Nutzt du zur Erstellung des G Code mal eine andere Software oder bekommst fertigen G Code, kann es bei Estlcam zu fehl verhalten kommen, da kaum ein Programm einen Postprozessor für Estlcam unterstützt.
Das könnten wir jetzt so weiter machen, was Estlcam gut oder gar nicht kann, was andere Programme gut oder gar nicht können.
Fakt ist auf jeden Fall eines: Für diesen Preis wirst du keine bessere Kombi CAM/Steuerung finden.
Für deine Anwendungen die du aufgezählt hast wirst du die Steuerung so schnell nicht ausreizten.
Vielen Dank! Na dann mache ich es mir einfach. Bestelle die Fräse mit Parallelport, kaufe mir einen Arduino und nutze Estlcam. Shield werde ich selber löten.
Nabend zusammen,
stehe genau an der selben Stelle wie Kolja. Mir stellt sich nur die Frage wieso es die SC mit Parallelport sein muss um die Fräse mit Estlcam und Arduino zu steuern?
Gruß Flo
Dem P-Port brauchst du nicht, wenn du ein passendes Shield für den Arduino verwendest.
Du kannst den Arduino aber auch an dem P-Port frickeln.
Vielleicht solltest du auch einmal die Software (free) von linuxcnc ansehen.Um damit zu arbeiten brauchst Du einen PC mit parallel Ausgang. Die estlcam Software kann mit linuxcnc zusammenarbeiten und du bekommst damit auch grafisch die Fräserposition gezeigt.
LG
Leo
Eigenbau mit WZL-Probe u.USB Microscrope Camera, Kress FME 1050, Debian wheesy, linuxcnc 2.7, Estlcam V7,V8,V9,V10, Freecad
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
- 7,369 Themen
- 63.3 K Beiträge
- 13 Online
