Maschine wird nicht von WinPC-NC Starter gefunden?
Hallo an Alle,
Ich habe mir heute meine 420 USB Maschine auf Windows XP betriebsfähig gemacht und wenn ich die Maschine mit der USB Kabel anschließe dann macht Windows die bekannte ding-dong Geräusche aber die WinPC-NC Software sieht die Maschine nicht!?
Ich habe eine andere USB Kabel versucht aber das hat auch nichts gebracht.
Sollte da vielleicht noch etwas von einen USB Treiber dabei sein? Weil die nicht auf meine CD vorhanden ist!
Danke, André 🙂
André de Vries - Heemskerk - Nederland
Stepcraft 420 USB - Windows XP - Autocad - Cut2D
Habe mich noch etwas umgesehen hier aufs Forum, neue USB Treiber Installiert, die WinPC-NC Software neu installiert, die 420 wieder angeschlossen aber noch immer nichts. Verschiedene USB eingangen versucht, auch nichts! Nur die zwei grünen LED von der Stromversorgung brennen, bei der USB Module brennt gar nichts, kein grün und kein rot, ob dass überhaupt stimmt bin ich mir auch nicht sicher.
Gruss, André 🙁
Kann dir da leider nicht helfen, jedoch würde ich direkt Stepcraft selbst anrufen, alle nett und Lösungsorientiert 🙂
Viele Grüße,
Marcus
![Peter Peter](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Orpheus_26590.jpg)
Hallo André,
hast Du die Maschine zusammen mit der WinPC-NC Software erworben oder hast Du die Software extra gekauft/heruntergeladen?
Das USB Modul ist bei der Sepcraft ein sogenannter Dongle. Das heist, der USB Port arbeitet nur mit einer Version der Software, auf die er programmiert worden ist.
Vereinfacht kann man sagen, wenn der Dongle z.B. auf die Software (WinPC-NC) mit der Nummer 12345 programmiert ist, funktioniert auch nur die Software mit der Nummer 12345.
Ebenfalls arbeitet das Modul entweder NUR mit der Starterversion oder NUR mit der Vollversion von WinPC-NC zusammen. Ein Vollversionmodul arbeitet somit NICHT mit einer Startersoftware zusammen und ein Startermodul NICHT mit einer Vollversionsoftware, da diese Kombinationen nicht aufeiander programmiert sind.
So habe ich das jedenfalls verstanden. Bitte berichtigt mich, wenn ich falsch liegen sollte.
Peter (Orpheus)
Danke soweit für die Hilfe. Die WinPC-NC Starter Software gehört original zu die Maschine, ich habe das mindestens so bekommen. Es ist aber so dass mir die haubt-platine defekt war, habe eine neue bekommen und die original USB Platine/dongle angesteckt. Vielleicht gibt es da ein Problem?
André :unsure:
Habe gerade nachgesehen. Bei mir brennen, wenn die Fräse läuft, zwei grüne LEDs rechts neben dem Stromanschluß und eine grüne LED links neben dem USB ANschluß.
Blöde Idee aber... das USB Modul ist schon richtig herum angesteckt (Bauteileseite zeigt nach unten) ?
Peter (Orpheus)
![Papa Papa](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Old-Papa_26163.jpg)
Ja, das hast Du wahrscheinlich falsch verstanden 😉
Egal ob Vollversion oder Starter, das Programm arbeitet mit jedem x-belibigen USB-Modul der Stepcraft zusammen.
Ich habe auch von Starter auf Vollversion geupdatet. Das Modul blieb...
Aaaber: Ich musste eine ID beim Kauf des Updates angeben. Würde mich wundern, wenn ich beim Modulwechsel (z.B. nach Defekt) erneut die Software freischalten lassen muss.
Old-Papa
Der spätestens dann auf freie Module ausweichen würde.
![Lou van Wijhe Lou van Wijhe](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Lou_25821.png)
André,
Kannst Du mal versuchen, WinPC-NC als Administrator zu starten? Bei mir war das notwendig.
Lou
SC 1/420, TurboCAD, CamBam, WinPC-NC USB
@ Old-Papa (cooler Nick B) ):
Ich habe meine 600`er jüngst auf der Messe in Dortmund erworben. Dort hat hat ein Mitarbeiter von Stepcraft meinen Karton geöffnet und das USB Modul vor meinen Augen ausgetauscht. Als ich fragte warum, sagte er mir das sei notwendig weil ich die "WinPC-NC Vollversion" wolle und im Baukasten "nur" das Starter USB-Modul verbaut sei.
Deswegen meine Aussage bezüglich der Modul/Software Kombination.
Peter (Orpheus)
Jeden Idee hilft aber das USB Modul passt nur wie es sein soll. Da ist kein Fehler möglich.
Danke, André.
Bei mir brannte die USB LED auch nicht. Der Fehler war das sich die Lötstelle des USB Steckers auf der Platine gelöst hatte.....???
Willy
André, Kannst Du mal versuchen, WinPC-NC als Administrator zu starten? Bei mir war das notwendig. Lou
Dass will ich gerne versuchen Lou, aber wie geht dass eigentlich?
André.
Bei mir brannte die USB LED auch nicht. Der Fehler war das sich die Lötstelle des USB Steckers auf der Platine gelöst hatte.....??? Willy
Dass hatte ich schon controliert, mach ich aber nochmal, man weist ja nie!
André.
mit der rechten Maustaste auf das Symbol klicken, dann geht ein kleines Menü auf, dann auf "als Administrator starten" klicken.
Willy
Bin noch einmal von vorne angefangen, alles de-installiert und wieder installatiert in die richtige reienfolge (ist abder die selbe als gestern) und es hat sowar geklappt!!! WinPc sieht die Maschine. Jetz noch ein paar andere problemen. Die X-aches und de Y-achse blokkieren an eine bestimmte stelle? Die X-achse 1cm vor der endschalter, bei eine der Y-achsen an etwas von 3/4 von der achsen lenge. Bei der Y-achse geht das auch mit viel krach zusammen!! Die hol ich mich noch mal wieder raus, vielleicht gibt es irgendwo eine beschadigung.
Ich bin aber jetzt etwas weiter,
André 🙂
- 7,665 Themen
