Fusion360 PostProcess WinPC-NC
Guten Tag zusammen.
Ich benutze aktuell den CAM Bereich von Fusion360 mit dem PostProcessor von https://cam.autodesk.com/posts?p=stepcraft_winpc-nc um Teile zu fräsen. WinPC-NC ist als Vollversion installiert.
Allgemein klappt dieses sehr gut, allerdings werden die Vorschubsgeschwindigkeiten komplett ignoriert. Haben andere auch das Problem?
Vielleicht hab ich auch irgendwo vergessen etwas einzustellen? Bin etwas ratlos ehrlich gesagt.
Stepcraft 840/2, WinPC-NC, Fusion 360
ich glaube in WinpcNc irgendwo mal ne Checkbox gesehen zu haben die "Geschwindigkeiten in Datei ignorieren" oder so ähnlich hiess. Suche in WinPCNC in den Einstellungen danach. ist dort ein Haken, dann weg machen.
Muss aber gestehen, dass ich grad weder WinPCNC auf diesem Rechner noch die Anleitung vor mir habe. Ist mir nur so noch im Hinterkopf rumgeschwirrt.
LG Stefan
Hallo Stefan, danke für den Hinweis. Diese Checkbox war und ist allerdings deaktiviert.
Aus Estlcam werden die Werte auch übernommen.
Das ist ja leider genau das, was ich nicht möchte. Ich möchte ja, dass er die Einstellungen aus Fusion heraus übernimmt.
Dies tut er aber leider nicht, bei Dateien aus Estlcam hingegegen tut er es.
Hast du die Einheiten in WinPC und in Fusion 360 gleich (z.B. mm/min)?
Ich habe in WinPCNC immer mit mm/s gearbeitet. Fusion 360 macht nur mm/min (kann man anpassen über eine Änderung im Postprocessor).
Bei mir klappt das mit den Geschwindigkeiten mit WinPCNC und Fusion jetzt wo die Einheiten übereinstimmen.
Gelernt auf Stepcraft 420
MrJaJo: Kannst Du mir sagen, wo ich das genau im Postprocess ändern muss? Vielen Dank!
Die Änderung im Postprocessor musst du natürlich nur machen, wenn du in WinPCNC mit mm/s arbeiten möchtest.
Du kannst auch in WinPCNC die Einheiten auf mm/min ändern, dann muss du den Postprocessor nicht ändern.
Um den Postprocessor zu ändern, musst du die Postprocessor Datei mit einem Editor ändern und nach der Zeile beginnend mit "var feedFormat" suchen.
Die Zeile änderst du dann ab und fügst eine "scale" Info dazu.
Die Zeile muss dann so aussehen:
var feedFormat = createFormat({decimals:(unit == MM ? 1 : 2), scale:1/60});
Dann rechnet der Postprocessor die Werte richtig um, damit WinPCNC mit mm/s benutzt werden kann.
Hoffe ich habe es irgendwie verständlich erklären können 🙂
Marco
Ok super, vielen Dank! Teste ich die Tage, wenn ich das nächste Mal an der Maschine bin. Gruß
![Burkhard Quenzler Burkhard Quenzler](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Bluebird_35476.jpg)
Kann mir jemand sagen, wie ich den Postprozzessor winpcnc in Fusion 360 einbinden kann? Was muss ich wohin kopieren?
Burkhard
SC 2/420 mit Kress 1050 FME-1 und T-Nuten Maschinentisch; Estlcam V10,xxx; Fusion 360; WinPC-NC USB 3.0; ViaCad 10 pro; HR10; WZLS; 3D-Drucker Ultimaker 2+; 3D-Taster StepCraft; Eigenbau Steuerung für 2 Steckdosenausgänge :-); Absaugautomatik mit Absauganlage
Bin heute dazu gekommen den bearbeiteten Postprozess zu testen. Es hat funktioniert! Die Maschine fährt nun das Temp was ich auch in Fusion definiert habe. Vielen Dank!
Wie man den Postprocess in Fusion einbindet, steht hier ganz gut beschrieben: https://inventables.desk.com/customer/en/portal/articles/2332499-installing-a-fusion-360-post-processor-on-a-mac?b_id=9563
Zur Info:
Ich habe den WinPC-NC Postprozessor mit der Property "useUnitPerSecondFeedrates" ergänzt um zwischen mm/s und mm/min zu wechseln, ohne das man Änderungen am Postprozessor vornehmen muss.
Der aktuelle Postprozessor ist hier verfügbar:
http://cam.autodesk.com/posts/?p=stepcraft_winpc-nc
Ist das dann in diesem Download schon drin?
Burkhard
- 14 Online
