Von WinPC NC-USB na...
Von WinPC NC-USB nach Estlcam / Arduino-Clone
36 Beiträge
10 Benutzer
11.7 K Ansichten
(@Detlef_1)
New Member Gast
Da ja bereits viel schon umgestiegen sind von WinPC NC-USB auf Eastlcam
mit Arduino-Clone stelle ich hier mal ein paar Fragen dazu rein :
- Referenzfahrt X - Y - Z
Bei WinPC NC-USB klicke ich ja oben auf Referenzfahrt und wie mache ich das bei Estlcam ?
- Arbeiten mit dem Werkzeuglängensensor
Bei WinPC NC-USB stelle ich den Werkzeuglängensensor auf das Material und lass den Fräser Anfahren mit dem Punkt -》Taster anfahren Nullpunkt Z
Wie ist das bei Estlcam ?
- Nullpunkt Z , Nullpunkt XY , Nullpunkt XYZ ( sowie speichern )
- Nullpunkt frei wählen auf Material
Bei WinPC NC-USB ist mir das schon klar aber wie ist es bei Estlcam ?
Sind zwar jetzt viele Fragen aber bevor man umsteigt wäre es schon gut wenn man das genau wüßte.... 😛
Vielleicht hat ja ein anderer auch noch Fragen und kann das ganze hier zum Thema mit rein schreiben.
Veröffentlicht : 20/05/2017 12:00 pm
Uwe
 Uwe
(@ubo)
Famed Member
Hallo Detlef hier man ein paar kurze Antworten auf deine Fragen:
Einfach auf Referenzfahrt Klicken
Der Hilfetext von Christian für den Umgang mit einem WZLS beschreibt das vorgehen recht gut.
Achsen werden einzeln durch anklicken auf Null gesetzt.
Gewünschten Punkt anfahren, Achsen Nullen, fertig
Veröffentlicht : 20/05/2017 2:16 pm
(@Detlef_1)
New Member Gast
Danke Dir Uwe....
Jetzt warte ich nur noch auf Gunther seine Umschaltbox und dann kann ich wählen zw. WinPC NC-USB oder Arduino-Clone mit Estlcam
😛 mir war das nicht so ganz klar wie man das alles mit Estlcam macht , bei WinPC NC-USB ist es einfacher.
Aber durch Deine Hilfe mit den Screenshot ist es besser verständlicher :unsure:
Veröffentlicht : 20/05/2017 6:37 pm
Uwe
 Uwe
(@ubo)
Famed Member
Jede Software hat so ihre Vor/ Nachteile, wenn das mit der Umschaltung von Gunther alles sauber funktioniert, kann man die beiden Steuerungen bestimmt gut kombinieren.
Wird bei mir allerdings nicht funktionieren, da ich mit dem Parallelmodul arbeite.
Veröffentlicht : 20/05/2017 7:21 pm
(@Detlef_1)
New Member Gast
Ah ha ich dachte Du arbeitest auch mit USB
Sende mir mal über PN Deine Mail Adresse zu ich müsste Dir mal eine Datei zusenden
Veröffentlicht : 21/05/2017 11:10 am
Robert Heimburger
(@robbeh)
Darf ich mal doof, aber ernst gemeint, fragen, warum man von der Win-PC NC zu EstlCam wechseln möchte, wenn man die Vollversion schon gekauft hat? Was geht dann besser?
Gruß -> Robert
Stepcraft 2/420, HF500
Astrofotografie, mein anderes Hobby.
Veröffentlicht : 21/05/2017 11:32 am
(@drilldevil)
Noble Member
hi,
du kannst mit estlcam die werkstückoberfläche abtasten. die abtastwerte werden dann mit dem frästeil verrechnet und so können oberflächenunebenheiten im werkstück bzw. im maschinentisch ausgeglichen werden.
das ist für das platinenfräsen, wo's auf wenige millimeterbruchteile ankommmt, ob ne platine was wird oder ausschuss ist, sehr interessant.
Veröffentlicht : 21/05/2017 12:58 pm
Uwe
 Uwe
(@ubo)
Famed Member
Mache ich ja auch, denn die Verwendung eines Parallelmodul schließt ja die Steuerung über USB nicht aus, ist für manches halt etwas flexibler. Bei anderen Sachen, (Umschaltung von Gunther), aber auch mal etwas aufwändiger. 🙂
Veröffentlicht : 21/05/2017 1:34 pm
Uwe
 Uwe
(@ubo)
Famed Member
@robbeh
Dieses abtasten der Werkstückoberfläche ist nicht nur für das platinenfräsen interessant, auch wenn du eine gewölbte Fläche gravieren möchtest, erleichtert dir diese Funktion die Arbeit sehr.
Auch das verrechnen von schräg aufgespannten Werkstücken, ist eine sehr interessante Funktion von ESTLCAM.
Veröffentlicht : 21/05/2017 1:46 pm
(@Detlef_1)
New Member Gast
Also ich habe auch WinPC NC-USB als Vollversion.
Ich finde aber Estlcam mit Arduino-Clone auch interessant.
Wenn Estlcam in der Benutzeroberfläche vielleicht noch ein bisschen anders aufgebaut wäre wie WinPC NC-USB (Von der Bedienung her) und man könnte evtl. auch ein Handrad benutzen. (XBox-Controller finde ich nicht so ideal dazu)
Zum anderen ist die Anschaffung auch deutlich niedriger als WinPC NC-USB.
Mal sehen was noch kommt...
Wenn Gunther erstmal die Umschaltungsplatine fertig hat, dann wird es interessant somit kann man dann beide Platinen benutzen
Veröffentlicht : 21/05/2017 2:26 pm
(@mr_cg)
Es sind schon wirklich bemerkenswert wie viele User den ganzen Aufwand in Kauf nehmen um beide SW (Estlcam & WinPC-NC) parallel zu nutzen. Es wäre wirklich sehr schön wenn es eine Möglichkeite geben würde die Kommunikation von Estlcam via WinPC-NC über das USB Modul laufen zu lassen.
Wer schon WinPC-NC besitzt würde dann sicherlich auch in Estlcam investieren. Andersherum würden bestimmt viele Estlcam Besitzer wegen dem USB Modul dann auch viel eher auf WinPC-NC setzen. Es gibt sehr viele Gründe BEIDE Programme zu verwenden weil diese sich ideal ergänzen. Da es in diese Richtung aber (leider) keine Entwicklungen gibt bleibt leider nur das "Gebastel".
Twitter: All About 3D Blog
Veröffentlicht : 21/05/2017 3:38 pm
Uwe
 Uwe
(@ubo)
Famed Member
Wenn du das umstecken von einem Stecker auf einen anderen als viel Aufwand und "Gebastel" bezeichnest, gebe ich dir recht wenn du sagst:
Egal welchen Aufwand du auch betreibst, parallel wirst du die beiden Steuerungen nie betreiben können, du musst immer die Wahl treffen müssen, welche Software die Steuerung der Maschine nun übernimmt. 🙂
Es geht halt nur darum, wievielt Aufwand der wechsel der Steuerungen im Endeffekt macht und ob man bereit ist die passenden Voraussetzungen in Vorfeld zu schaffen. Gunthers Ansatz, ist in dieser Richtung eine super Sache, doch ohne umbauten geht es dort auch nicht.
Veröffentlicht : 21/05/2017 4:41 pm
(@Detlef_1)
New Member Gast
Na Stepcraft liest doch bestimmt hier mit , das die noch nicht auf die Idee gekommen sind So was umzusetzen.
WinPC NC-USB Karte vereinen mit Arduino !!
Schließlich wäre das doch eine Produkt Einnahme für die....
Veröffentlicht : 25/05/2017 11:48 am
Uwe
 Uwe
(@ubo)
Famed Member
Mach dir mal Gedanken über Haftung / Lizenzrechte, dann wirst du schnell merken, in welche Zwickmühle du als Händler mit solchen Produkten schnell kommen kommst. :whistle:
Privat ticken die Uhren anders. 😉
Veröffentlicht : 25/05/2017 11:56 am
(@Detlef_1)
New Member Gast
Na Uwe so meine ich das nicht....
Wenn die eine Umschaltbox bringen würden, Eigenprodukt von SC wo ist dann die Haftung / Lizenzrecht ???
Den die hätten damit ja nichts zu tun ob der User die WinPC NC-USB oder die Arduino Karte in dieser Box hat.
Ich bin jedoch gespannt auf Gunther seine Umschaltbox hoffe das er bald die Platinen hat und das alles so funktioniert.
Und Uwe bist du aus der Reha schon raus ?
Veröffentlicht : 25/05/2017 12:06 pm
Seite 1 / 3
