WinPC Problem
Hallo Gemeinde,
folgendes Problem.... Ich habe eine einfache CAD Zeichnung in Estlcam Fräsbahnen zugeordnet und beim importieren in WINpc nc USB Vollversion ist die Datei immer außerhalb der " Fräse". Schon hundert mal probiert, irgendwie finde ich keine Lösung. Im Anhang mal ein Bild der Übeltat. Ich hoffe ihr könnt einen blutigen Anfänger wie mir mal ein bisschen auf die Sprünge helfen :dry:
Grüße Beato
Also ich würde mal auf den Nullpunkt tippen. Der müsste eigentlich vorne links sein.
Ich vermute mal der Nullpunkt aus Estlcam wird nicht übernommen.
Folgende Einstellung in WinPC-NC vornehmen:
Sonstiges => Nullpunkt der Datei => Koordinatenursprung (WinPC-NC neu starten)
Ich hoffe das hilft Dir weiter.
Ich hab natürlich im Vorfeld hier im Forum schon nach einer Lösung gesucht. Die Einstellungen des Nullpunktes in Winpc führen zu keinem Ziel, es bleibt alles so stehen. Auch in estlcam hab ich den Nullpunkt mal über das Werkstück gesetzt, auch da das gleiche Problem.
Und wenn du den Fraser dorthin fährst wo er starten soll also links unten am Werkstück und dann mit der pinnn-nadel der Werkzeugleiste bei der importierten Zeichnung links in den Punkt mit dem kreuz klickst springt dann die Zeichnung an die richtige stelle?
www.Reichels.eu
Stepcraft 840/2, mit 4 Achsen, Kress, WinPC-NC Vollversion, EstlCam, Corel X5
Öffne mal WinPc (keine Datei laden) mach die Einstellungen und speicher diese ab.
Jetzt lösche alle Dateien die mit dem Namen deiner Fräsbahn-Datei beginnen und auf ".WPI" oder ".WPW" enden. Im Verzeichnis "C:Program Files (x86)Win-PC_USB"; Laufwerk eventuell anpassen C: ist aber Win-Standart.
Die Dateien "WINPCNC.WPI" und "WINPCNC.WPW" auf keinen Fall löschen!
WinPC merkt sich zu jeder Datei die Einstellungenm und öffnet die immer mit den gemerkten Einstellungen, auch wenn diese falsch sind.
Jetzt öffen deine Datei. Passt der Nullpunkt?
Es funktioniert 🙂
Ich weiß zwar nicht warum, aber es geht. Ich bin heute in den Keller um eure Tipps umzusetzen, Winpc gestartet Referenzfahrt gemacht, Werkstück geladen und siehe da, alles an Ort und Stelle. Auch die Maschine an einem Punkt fahren und den Nullpunkt setzen verschiebt die Zeichnung wie es soll. Wunderbar. Vielen Dank für eure Hilfe!
- 7 Online
