Estlcam und WinPc-NC Starter
Hallo com.,
Ich habe folgendes Problem und zwar wie erzeuge ich für die WinPc Nc Starter Version ein estlcam Programm? Ich habe das Problem das nach ca 10 cm fräsen die z Achse macht was sie will sprich sie Frist sich auf einmal in das Material! Will es nachher nochmal mit bocnc probieren nur ich möchte gerne estlcam weiter nutzen da ich vorher mit mach3 gerfäst habe und da alles mit dem g-Code funktioniert hat!
Oder muss man wirklich die vollversion haben??
Was muss ich denn für cnc Einstellungen nutzen denn frästiefe und Vorschub wird nicht in winpc nc übernommen!!!
Bitte um Hilfe
Beste Grüße malte
SC 420
![Jörg Jörg](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/gartenzwerg1969_26606.jpg)
hi malte,
ich nutze wie du die starter-version mit estlcam.
das funktioniert prima !
du musst keine frästiefe in estlcam einstellen. wichtig, das du beim cnc-programm generieren die version : WINPC Light einstellst. habe ich am anfang auch übersehen.
du kannst auch probieren mit corel draw gleich eine plt zu erzeugen und diese dann direkt fräsen, ist dann zwar nicht fräser korrigiert aber du siehst ob es an der software liegt.
mfg
jörg
die Starter Version von WinPC-NC übernimmt keine Tiefen und Vorschübe von CAM Programmen.
Es geht dennoch:
- In Estlcam muss die Voreinstellung für "WinPC-NC Light" ausgewählt werden.
- Und Frästiefen und Vorschübe werden dann in WinPC-NC anstatt Estlcam eingeben.
Ja es hat funktioniert! Ihr seid echt Top!
SC 420
![Peter Lentner Peter Lentner](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/lretep_29995.jpg)
Servus Miteinander,
da ich in den Vorbereitungen und Infos sammeln bin habe ich dazu eine Frage:
Ist es Richtig dass wenn ich EstelCam mit WinPc-NC-USB Einsetzte die Frästiefen und Vorschub in EstelCam eintragen kann und dies WinPc-NC-USB übernimmt?
Was ist dann Unterschiedlich wenn ich EstelCam mit einem Arduino nutze?
Peter
SC 2/600; 500er Spindel,Werkzeugwechsler, T-Nut
UCCNC Vollversion, WinPC-NC USB-Vollversion, Estlcam V12
Ja das ist Richtig.
Diese Parameter werden von Estlcam im G-Code integriert und von WinPcNc verarbeitet.
hi,
1. das ding heisst ESTLCAM
2. das ist der witz an ner cam-software, dass man hier die frästiefe angibt
3. du musst unterscheiden zwischen CAM = gcode-erzeugung und WIN-PC-NC oder anderer software = fräsensteuerprogramm = gcode-interpreter bzw. ausführprogramm
4. ESTLCAM kann für beides eingesetzt werden CAM und fräsensteuerung.
Ja, aber nur die Vollversion von WinPc-NC-USB kann g-code verarbeiten und Frästiefen und Vorschübe übernehmen.
- Du hast nur ein Programm für CAM (Fräsbahnerzeugung) und Steuerung der Fräse.
- Es giebt einige Extras z.B. Oberflächenabtastung, dadurch einfaches Gravieren auf gewölbten Flächen.
- Aber auch Nachteile z.B. Fehlen der 4.Achse.
- Wertungsfrei: der Preis.
Den Preis würde ich nun wirklich nicht als Nachteil sehen. 😉
Hast recht ist etwas unglücklich geschrieben....
" - Nachteil ..." bezieht sich nur auf den Text in dieser Zeile.
Danke für Eure schnellen Antworten!
Für den Schreibfehler von ESTLCAM kann ich die Ausrede anwenden, dass es schon sehr früh /spät war!
Dann werde ich mir Mal die ESTLCAM genauer Ansehen um zu entscheiden wie ich die Maschine steuern möchte.
Mit meiner alten Maschine habe ich mit der kombinierten CAD/CAD/CAM Software XpertMILL gearbeitet.
Peter
Wenn du doch schon eine passende Kombi CAD/CAM Software XpertMILL hast und du damit zufrieden bist, was spricht dagegen damit weiter zu Arbeiten
- 7,659 Themen
- 110 Online
