WINPC-NC-USB spinnt oder will nicht....
😛 Hallo,
:woohoo: ich habe die Originale Vollversion von WINPC-NC-USB drauf, danach habe ich ein Update auf die letzte Version v2.50/27 vom Dezember 2016 drauf gemacht und jetzt spinnt die SW ......
Beim 1. TEIL zum ausfräsen fräst meine 420v1 alles noch normal aus dem Material aus.
Beim 2. TEIL nicht mehr da fräst die Fräse alles in der Luft ???
Nachdem ich ein Update vom Dezember 31.12.16 gemacht habe.
Ständig springt die Maßeinheit unter Koordinaten von 1/40mm auf 1/1000mm um, was vorher nicht war.... :woohoo:
Ich kann das neu Einstellen , sichern , OK und WINPC-NC-USB neu starten.
Dann ist es auf 1/40mm eingestellt, bevor ich starte mit dem Fräsen ist es wieder um gestellt auf 1/1000mm pro sekunde
Entweder es liegt an der SW oder es ist in der DXF Datei eine falsche Maßeinheit drinnen die die SW nicht will.
Fräser zur Zeit die Teile von : http://3d-pro.eu/
DIY Absaugung Stepcraft 2 für Kress Motoren
So wie du es jetzt beschrieben hast, klingt es so, als ob du die default-Einstellung von WinPC geändert hast. Es hat aber auch jede Fräsdatei, die du mit WinPC schonmal geöffnet hast seine eigenen Einstellungen.
Ist ja vielleicht auch möglich, dass die wegen eines Fehlers im Programm nicht mehr Kompatibel sind - also alte Software vs. neue Software.
Ich würde so vorgehen:
1. WinPC starten ohne eine Fräsdatei zu laden
2. Einstellungen kontrollieren/korrigieren und speichern
3. diese von WinPC für jede Fräsdatei erstellten Konfigurations-Dateien löschen (gleicher Name wie die Fräsdatei, gleiches Verzeichnis, mit W??-Endung)
4. wenn jetzt die Fräsdatei geöffnet wird, dann greifen die default-Einstellungen, die in 2. eingestellt wurden
Vielen Dank Andreas,
ich werde das mal ausprobieren.
Ich lade hier mal in meinen Beitrag als Zip Datei alle Einstellungen als Screenshots mal hoch.
Vielleicht habe ich ja was falsches eingestellt?
Hier mal die Dateien als ScreenShots
Also es liegt soweit ich das sehen konnte an die Datei ( siehe ersten Beitrag ) von oben !!!
Wenn ich eine Datei von mir reinladen die ich gezeichnet und mit Estlcam bearbeitet habe dann ist das Problem nicht.
Die Maßeinheit bleibt dann auf 1/40mm und springt nicht um auf 1/1000mm.
Ich vermute mal das mit der DXF Datei zum fräsen des DIY Absaugung Stepcraft 2 für Kress Motoren irgendwie nicht was stimmt.
Selbst wenn ich die Datei in Corel Draw X7 importieren lässt sie sich nicht verschieben noch was umändern.
Die DXF ist nicht wirklich sauber, doch daran wird dein Problem nicht liegen, denn aus den in der DXF ausgewählten Fräsbahnen wird ja erst der G-Code erzeugt, in dem die Koordinaten enthalten sind.
Vielleicht hat sich ja bei den Frästiefen in Estlcam ein Fehler eingeschlichen.
Hallo Uwe,
ja ich werde das ganze noch mal Testen !
Das komische ist ja vorher war das ganze nicht und jetzt auf einmal mit dieser Datei.
Dazu gleich eine weitere Frage :
- also ich starte WinPC NC-USB
- mache die Referenzfahrt
- dann Werkzeuglängensensor ( Z-Nullpunkt )
- fahre dann den Nullpunkt Z an (( um zu testen ob alles ok ist ))
- danach lade ich die Datei rein
- positioniere die Koordinaten auf dem Werkstück
- starte den Fräsvorgang
- ..... Fräsvorgang beendet alles ok !
Muss ich eigentlich bei jeder neuen Datei die ich reinlade eine Referenzfahrt ( neu machen ) oder belasse ich es bei der alten ???
Und dann stellt sich bei mir noch die Frage er ragt ja immer wenn ich eine Neue Datei reinlade ob er die alten Daten speichern soll , soll ich grundsätzlich JA sagen oder lieber NEIN ??
Hallo Detlef,
wenn du beim Speichern mit ja bestätigst wird WinPc deine momentanen Einstellungen passend zu deine Fräsdatei speichern und bei einem späterem laden der Datei diese wieder verwenden. Ob du das möchtest kannst du über ja/nein selber entscheiden.
Ich persönlich finde diese Möglichkeit recht praktisch und nutze sie regelmäßig. Allerdings solltest du dann deinen Workflow etwas ändern denn sonst wird die nächste Kollision nicht lange auf sich warten lassen.
Den Workflow würde ich so abändern:
- fahre dann den Nullpunkt X-Y-Z an (( um zu testen ob alles ok ist ))
Eine Referenzfahrt ist normalerweise nur nach dem einschalten notwendig, solange keine anderweitigen Probleme auftreten z.B. Kommunikationsverlust, Schrittverluste, Nothalt usw.
Vielen Dank Uwe!
Also das würde jetzt heißen das ich nur einmal eine Referenzfahrt machen wenn ich die Maschine einschalte.
Dann eine Fräsdatei abarbeite, und wenn die fertig ist kann ich eine beliebige andere Datei reinladen und weiter machen ohne eine neue Referenzfahrt zu machen richtig ???
Genau so kann man es auch nicht sagen. Die Referenzfahrt macht man immer, wenn man Win PC NC neu startet. Möglicherweise ist das meistens auch nur so oft, wie man die Maschine startet 😉
Ich habe auch schon die Maschine als letzte Aktion auf XYZ-Nullpunkt gefahren und am nächsten Tag dann ohne Referenzfahrt weiter gemacht.
Aber was das speichern, laden und Nullpunkt betrifft ... es ist halt wichtig zu wissen, dass beim speichern auch der Nullpunkt mit abgespeichert wird. Nach deiner alten Vorgehensweise war das Nullen nach der Referenzfahrt unter Umständen umsonst, weil sie evtl. Beim Laden einer Datei wieder von gespeicherten Werten überschrieben wurde.
Du hast vollkommen recht, die vorhandenen Koordinaten werden beim laden einer neuen Datei überschrieben und der Workflow von Detlef würde mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Crash führen.
Darum habe ich auch einen andern Workflow vorgeschlagen. 😉
@Detlef_1
Im Normalfall mache ich nur nach den einschalten eine Referenzfahrt und lade danach mehrere Programme.
So Uwe ich habe alles nochmal überprüft in WinPC NC USB sowie in Eastlcam alles ist ok so wie es sein soll.
Ich habe 6mm Birkrnsperrholz zum Fräsen da.
Habe es so gemacht wie du es oben geschrieben hast.
Nur einmal eine referenzfahrt gemacht.
Das erste Teil gefräst alles ok.
Dann eine andere Datei rein geladen die auch aus 6mm Birkrnsperrholz gefräst werden soll.
Also habe ich es bei der 1.Referenzfahrt gelassen und auch keinen Nullpunkt Z gemacht da ja der noch vorliegt vom ersten Teil was ich gefräst habe. ( ausser ich hätte ein dickeres Material genommen statt 6mm auf 12mm, dann müsste ich den Nullpunkt Z neu setzen )
Und ?
Das gleiche Problem wie oben in meinem 1.Beitrag der Fräsen fräst in der Luft.
Ausserdem sind die Werte unter Koordination (Maßeinheit von 1/40mm verschoben auf 1/1000mm )
Selbst wenn ich den Wert 1/40mm abspeichern und zurück gehe zum kontrollieren ist wieder alles auf 1/1000mm.
Vielleicht liegt es ja am Rechner, ich habe ein gebrauchtes Notebook von pollin.de erworben.
Ich werde mal wieder mein kleinen Desktop PC anschliessen damit hätte ich keine Probleme gehabt.
Komisch vorher lief alles immer einwandfrei mit dem Desktop PC jetzt wo ich das Notebook dran habe spinnt alles
Gib den beiden Dateien mal einen anderen Namen und versuche es dann noch einmal. Nicht das du noch alte Daten auf deinem Rechner hast die das Problem verursachen.
hier mal meine Einstellungsdaten zu beiden Programmen
ich probiere mal mit einem anderen PC
![Axel Axel](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Fuzzy_26216.jpeg)
dieses Problem hört sich teilweise vertraut an....
Ich betreibe meine 420/1 seit dem ersten Tag mit einem Notebook (mittlerweile ein neues/gebrauchtes) und musste ab dem ersten Tag verzweifelt feststellen, das ich immer wieder verschiedene "hänger" habe. Was ich alles (wiederholt für das "neue Notebook") getan habe um einen reibungslosen Ablauf zu haben:
-sämtliche Energiesparfunktionen abschalten ( auch für Batterie modi incl. Stromsparfunktion USB!!!!)
-Win7 Design abgeschaltet ( das Notebook schaltet in verschiedenen Situationen das Design um, um Ressourcen zu sparen.
Folge sind kleine ruckler die evtl. die Kommunikation stören. am besten gleich das klassische Design nehmen das läuft
wenigstens und zum arbeiten braucht man kein Schnickschnack Design)
-das Antivirusprogramm massiv abgespeckt ( in meinem Fall Avast. Hier kann man bei der Installation Sorten rein nur das
online Modul auswählen, da sonst andere Module gerne in die Kommunikation pfuschen und kurz den Datentransfer stören).
-den Akku herausgenommen. (hört sich komisch an ich weiß, aber die Umschaltung von Akku auf netzbetrieb und umgekehrt
stört auch hier ganz kurz die Kommunikation.
Diese Informationen sind meine Erfahrungswerte, und können/müssen nicht auf deinen Fall passen.
Da ich mein Notebook rein zum Betrieb meiner Fräße nutze, konnte ich so alles andere Deaktivieren, und auch mein Virus Programm abspecken (auch das ist nicht ohne Gefahr hinzunehmen). ich betreibe währen des Fräßjobs keine weiteren Programme und bediene nur WinPC. Wie gesagt kann- aber muss nicht funktionieren, ich kann keine Haftung für Schäden oder Verlust von Dateien oder Hardware übernehmen (will mich nur absichern, ist keinesfalls böse zu verstehen)
hoffe das hilft dir.
Gruß Axel
SC1 420 mit:
Eigenbau Aufnahme für Kress Frässpindel (drehzahlgeregelt)
Eigenbau Aluminium Frästisch
geänderte Kabelführung mit selbst gedrucktem Kabel-schlepp
Software:
WinPc Nc USB Vollversion, Estlcam, CorelDraw x6 SE (kommerziell)
