Winpc-NC USB Schaltet Netzwerk für Internet ab
Wie Ihr ja vielleicht schon gelesen habt, bin ich von der Software auf Winpc-NC USB umgestiegen.
Jetzt ist es so, sobald ich Winpc-NC USB starte verabschiedet sich das LAN - Netzwerk bzw. stellt keine verbindung zum Inet her. (keine Verbindung zu Netzwerk).
Muss ich da noch etwas spezifisches "Einstellen"?
Mein Computerwissen ist auch an dieser stelle zu Ende, wenn ich Winpc-NC USB beende bzw. die Steuerung abschalte,
stellt der PC automatisch wieder die Verbindung zum I-net her.
Wäre Schade, wenn ich neben dem Fräsen nicht mehr ein wenig Musik streamen kann :dry: :whistle:
damke im Voraus für eure Tipps.
Rüdiger
Moin Rüdiger,
könnte sein, daß Dein WLAN(-Treiber) und Dein Win-PCNC denselben virtuellen COM-Port benutzen. Hast Du die Original FTDI-Treiber von Lewetz installiert?
Ich habe mit dem Netzwerk keine Probleme, alle benötigten Programme werden über WLAN auf der fräsrechner übertragen.
Hast du schon mal versucht dem Rechner eine feste ip Adresse zu geben?
Das Verhalten ist schon seltsam da WinPc eigentlich gar kein Netzwerk benötigt.
Hä ??? Seit wann arbeitet WLAN mit virtuellen COM Ports?
(Geht es überhaupt um WLAN? Hast ja davon nichts gesagt.)
Aber benutzt du vielleicht einen USB WLAN Sick? Dann würde es vielleicht helfen den WLAN Stick an einen anderen USB Host zu hängen - sprich, einfach mal an eine andere USB Buchse anschließen.
Was sagt denn die Netzwerkdiagnose? Was sagt der Gerätemanager? Was sagt dir ein ipconfig auf der Kommandozeile?
Morgen, tut mir leid, hab vergessen, es handelt sich nicht um WLAN.
Da ich kein LAN Kabel in der Garage habe, hab ich LAN über Steckdosen installiert.
Werde dann mal den Treiber neu installieren, vom Win PC USB,
Rüdiger
Bist du sicher, dass es am Starten von WinPC liegt? Nicht vielleicht am Einschalten der Steppi? Oder erst beim Fräsen selbst? Spindel?
Wenn du noch weitere Steckdosen hast, dann schließ doch dein Power-LAN-Adapter mal an einer anderen Steckdose an.
PC bzw. LAN Adapter ist eigener Stromkreis, und die Fräse bzw. Steuerung ist auch separat an einem eigenen Schutzschalter angeschlossen vom Schaltkasten her.
Ich bin noch nicht zuhause, werde aber nochmal den Treiber neu installieren, Ich glaube mich erinnern zu können, dass es bei der Erstinstallation den Treiber automatisch installiert hat und nicht von der CD
Rüdiger
Noch nie - WLAN hab ich schlicht überlesen und habe LAN einfach unterstellt.
Also WinPC an sich schaltet es nicht ab, es ist die Steuerung der Fräse welche denk ich die Probleme macht. Ist zwar in einem anderen Stromkreis, aber ich kann es mir nicht anders erklären.
Werde mir wohl oder übel ein Kabel in die Werkstatt ziehen müssen.
Rüdiger
Vielleicht ist es ja nur das, was das Fass zum überlaufen bringt?
Hast du powerline Adapter mit durchgeschleifter Steckdose? Die filtern nämlich Störungen von den angeschlossenen Verbrauchern, wie z.B. "schmutzigen" Schaltnetzteilen.
Hängt dein Powerline an einer Mehrfachsteckdose? Das ist ne Angriffsfläche für Störungen.
Noch so ein Opfer der Powerlineadapter.
die Dinger halten nicht das Netzwerktempo, das sie versprechen (zu meißt).
Kabel geht da viel besser, auch preislich.
Soviel zur Qualität der Datenübertragung.
Grüße von der Wasserkuppe.
Bin schon dabei ein Kabel zu ziehen.
Aufputzdosen hol ich mir dann und Kabelkanal, Dann Hoff ich, dass alles klappt
Rüdiger
Sodala, wollte Bescheid geben, Kabel gezogen, angeschlossen, und keine Probleme mehr!
Danke an alle!!
Rüdiger
- 14 Online
