Von Cut 2D zu WinPC-NC
![Herbert Beld Herbert Beld](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/echtwelherb_35031.jpg)
Hallo Leute,
Ich frage mich welchen Post-processor ich wählen muss in Vectric Cut2D um richtingen dateien zu erfstellen für WinPC-NC USB vollversion. Ich hab mach2/3 gewählt aber da ist die Fräse bei Anfang viel zu tief eingetaucht und abgebrochen :ohmy: 🙁
Freue mich auf euere Antworten
Grüsse
Herbert
SC600/2, Autocad, Vectric Cut2D, Win PC-NC, Kress 1050, weinig Erfahrung.
Hallo Herbert,
scroll mal in der Liste der Postprozessoren runter
und versuch mal den "WinPC-NC ATC Arcs mm(*.nc)"
Viele Grüße Guido
Hallo Guido,
Vielen dank für deine Antwort
Ich hab die *NC Datei erstellt und es in Win PC-NC geladen. Alle Parameter eingestellt und die Nulpunkte gespeichert. In meine Augen alles getan was notwendig ist um meinen projekt enstehen zu lassen. Was passiert ist folgendes: Die Maschine fährt auf dem XY Nullpunkt viel zu weit herunter und wieder ist eine Fräse gebrochen.
Die musterdateien Blume un Bähr sind sehr gut gelungen. Ich frage mich jetzt was schief geht zwischen CUT2D und WinPCNC, mit anderen Worten was mache ich falsch?
Viele Grusse
Herbert
Eventuell die Z-Achse Invertiert gestellt in WinPC und der Postprozessor in Cut2D invertiert auch noch mal?
Du musst in WinPc die Z Achse invertieren, dann sollte es funktionieren.
Hallo Gunther,
vielen Dank für deine Antwort. Bei den Parametern in Win Pc-NC steht die Z Achse nicht auf invertiert. Was der postprocessor macht weiss ich nicht. Heute mal bei Stepcraft angerufen. Da hat man mich geraten die Einheiten für de Geschwindigkeiten zu kontrolieren. Und auch die sind gleich; mm und mm/s. Werde Morgen mal meine CAD datei mit dem CAM program in winPc-NC bearbeiten. Vielleicht geht's da besser.
Grüsse,
Herbert
Hallo Uwe,
Vielen dank! Wir waren glaub ich in selben Moment am schreiben
Dass werde ich Morgen zuerst mal ausprobieren; habe es mir gedacht aber habe mich nicht getraut.
Grüsse, Herbert
Die *.NC Datei ist eine Textdatei, die kannst du dir einfach ansehen.
Schau mal am Anfang nach Befehlen in der Form:
(Metric Mode) G21 (Absolute Coordinates) G90 S20000 G00 Z10.0000 G00 X0.0000 Y0.0000 M03
In der 6. Zeile fährt der Fräser auf die Sicherheithöhe von 10mm
Für WinPC müsse dort Z-10.0000 stehen, oder du stellst die Z-Achse auf invertieren.
Jaaaah, jetzt hat's geklapt. :cheer:
Hatte heuteabend erst wieder Zeit eure Tips aus zu probieren. Es lief jetzt wie am Schnürchen. Ich dank Euch allen recht herzlich. Hab gedacht, kriege es nie hin! :ohmy: Den richtingen post-processor, und die invertierung de Z-Achse eingestellt und da lief es wie ich es mir ausgedacht hatte.
Wieder ein weinig mehr unerfahren!
Viele Grüsse aus Enschede
Herbert
Hatte ich im Anfang auch gehabt mit der Z-Achse.
Ich habe meine Z-Achse in WINPC-NC-USB invertiert da ich ja nicht ständig ein Update mache.
Bei Estlcam darfst du die Z-Achse nicht investieren sonst überschneidet sich das ganze.
- 18 Online
