Estlcam Arduino und WinPC-NC USB Modul parallel ??
Ich habe eine 2/840 mit WinPC-NC USB Vollversion.
Die Vollversion habe ich weil ich später mal eine 4. Achse betreiben möchte.
Für normale Fräsarbeiten gefällt mir aber Estlcam viel besser und ich würde es gerne auch als CNC Steuerung verwenden.
Ist es möglich das WinPC-NC USB-Modul eingebaut zu lassen aber auch gleichzeitig Estlcam mit CNC-Steuerung zu nutzen ohne das UBS Modul gegen das Arduino Modul ständig tauschen zu müssen wenn zwischen der SW gewechselt wird?
Oder evtl. eine SW Lösung wo Estlcam direkt (ohne Export/Import) die Daten via WinPC-NC mit der SC austauscht?
Danke für Eure Antworten.
Nein das USB Modul muss raus.
Habe beide Module in eine Kiste gebaut.
Beide USB Kabel am Computer angeschlossen.
Brauche jetzt nur moch das Datenkabel
umzustecken.
![Marcus Marcus](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/maca_32302.jpg)
umzustecken.
Hallo Wendel,
Interessante Lösung.
Eine Frage ist es möglich daß Du mal Bilder postest, da ich demnächst auch umbauen möchte auf Arduion aber die WINPC auch weiter verwenden möchte Interessiert mich deine Lösung sehr.
Danke schon mal
Liebe Grüße
Marcus
SC 2/420, Proxxon IBS/E, WinPCNC Starter, Arduino Clone galv. trennung, Estlcam 10.xx
Hobby: Funktionsmodellbau
umzustecken.
hab früher mal einen KVM-switch gehabt, damit konnte ich zwischen 2 PC´s an einem Bildschirm umschalten. Das müßte doch eigentlich auch für Deine Zwecke brauchbar sein - vorausgesetzt, man kann das entsprechende Datenkabel auch anschliessen. Habe den KVM leider nicht mehr, sonst würd ich es ausprobieren.
Tja, die Frage ist immer "Wieviel Aufwand ist es einem wert".
2 mal Parallel 2 SC X1 gefräst und man kann die Boards, die eigentlich an der SC-Platine angeschlossen werden an eine Parallel-Schnittstellen-Umschalt-Box dranhängen (also erwähnten KVM Switch gibts (oder gab es) auch für parallele Drucker).
Dann noch eine parallel-Schnittstelle (gibt es auch hier im Forum) fest in die Steppi und das dann mit nem einfachen Kabel an den Ausgang der Umschalten-Box.
Dann muss man nur noch darauf achten, ob die Steuerung ohne Versorgungsspannung auskommt. Die WinPC NC Steuerung z.B. braucht von der Steppi noch die 5V Versorgung. Könnte man natürlich auch anders lösen.
Sollte funktionieren.
Schade, dass mein Projekt nur im Hobby-Tempo voran geht. Einen Steuerungs MUX (Multiplexer) 5:2 ... gerade gestern Abend war ich soweit, dass das automatische detektieren von Aktivitäten auf einem Eingangs-Port funktioniert. Aber mit den geplanten Features, die da noch mit rein sollen, wird das noch ne Weile dauern.
Ja, geht ... zur Not 😛
Hoffen wir mal, dass du diesen Aufbau im Kopf hast, wenn das Kress Kohlenfeuer zündet und die Maschine auf einmal seltsame Dinge tut.
Schön das zu sehen und schön, dass es bisher keine Probleme gibt, aber als Lösungsvorschlag für die Allgemeinheit taugt das meiner Meinung nach nicht. Ist eher was für die Fraktion, die sich mit solchen Dingen auskennt.
Gute Lösung! :woohoo:
Und so einfach!
An die Box kann man sogar noch anbauen,
für weitere Steuerungen (mach etc.) + Netzteil.
Grüße von der Wasserkuppe.
Hat schon jemand hierfür einen IDE Wechelrahmen genommen.
Man könnte in einen Rahmen das USB-Modul und in den anderen den Arduino einbauen.
Gewechselt wird einfach durch Tausch des Wechselrahmens.
Stellt sich nur die Frage ob das Herausführen Störungen verursacht.
Mal eine Frage in die Runde ... warum ist es nicht möglich daß Estlcam dirket mit dem USB Modul von WinPC-NC kommuniziert? Liegt das an einer Restriktion/Verschlüsselung vom USB Modul?
Es wäre schon wirklich genial wenn sich die Entwickler zusammen tun könnten damit dies irgendwann möglich ist.
Ich sehe in den beiden Programmen keine Konkurrenten sondern vielmehr eine gute Ergänzung. Gerne würde ich eine Lizenzgebühr hierfür in Kauf nehmen wenn man sich dadurch das hin- und her-wechseln der Module ersparen könnte.
Sehr viele Anwender nutzen beide Programme, fast niemand nur eines davon.
- 7,518 Themen
- 11 Online
