Gravieren mit Carve außen
Hallo Estlcam-Spezialisten,
ich möchte ein Schild mit erhabenen Buchstaben gravieren und habe dabei in der Text-Funktion "Carve außen" gewählt. Die Vorschau des Schildes sieht ok. aus. Wenn ich dann das CNC-Programm für Mach3 speichern will, hängt sich der Rechner auf. Was mache ich falsch? Oder ist das ein Bug im Programm?
Wähle ich im gleichen Schild statt "Carve außen" "Tasche außen" funktioniert es.
Beiliegend die Datei. Für eine Erklärung bzw. Abhilfe wäre ich dankbar.
Joachim
Hochladen der *.e10-Projektdatei geht nicht. Gibt es da einen Trick?
Benenne die Dateiendung doch mal in .txt um... Vielleicht gehts dann.
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
Hallo Joachim,
Wie lange hast du Estlcam denn Zeit gegeben? Zumindest bei mir dauern Carves für Buchstaben etwas wenns größer oder mehr wird.
Bei einigen Schriftarten ist mir aber das gleiche Problem aufgefallen (mit Carves innen). Ich vermute dass bei einzelnen Buchstaben offene Konturen vorhanden sind, so dass Carves am Ende unendlich groß werden, da die Begrenzung fehlt. Evtl. kann ja ein extra Begrenzungsrahmen um den Text herum Abhilfe schaffen, zumindest kann man so "normale" Carves aus Zeichnungslayern begrenzen.
>> Probiere doch mal eine einfache "eckige" Schriftart aus.
Sebastian
ViaCad 11 pro, Estlcam 11
bei den Carves können die Berechnungszeiten beim erzeugen der Vorschau und des CNC Programms in Version 10 sehr lange werden - das ist in letzter Zeit mehrfach bemängelt worden.
Ich bin momentan dabei die Carve Funktion wieder auf das deutlich schnellere lineare räumen wie in Version 9 umzustellen und auch sonst einiges zu optimieren - in 1 bis 2 Wochen sollte es fertig sein.
die Carves sollten mit Version 10.018 jetzt deutlich schneller gehen.
Ich habe das Update allerdings mangels Zeit und passendem Fräser noch nicht an der Maschine getestet.
Wäre schön ein paar Rückmeldungen dazu zu bekommen.
wäre es denn möglich die Außenkontur von Carves nur optional mit dem Schlichtwerkzeug abzufahren? Also die Kontur, die durch die maximale Carve-Breite bzw. Begrenzungslinien erzeugt wird.
Im Beispiel im Anhang ist das nicht nötig, da um den Carve eine Tasche gefräst wird. Stimmt jedoch die Werkzeuglänge nicht perfekt oder das Werkstück ist nicht perfekt flach aufgespannt kann diese Außenkontur oft unerwünscht leicht sichtbar sein...
Sebastian
- 6 Online
