ESTLCAM Demo und WIN-PC USB vollversion
Ein nettes Hallo
Ich übe mich gerade in eine Stepcraft 600 , ESTLCAM und WINPC-NC USB.
Bisher klappt alles gut.
Jedoch werden von WINPC-NC USB die Zustellgeschwindigkeit und tiefe pro schritt nicht übernommen.
Ich kann diese Geschwindigkeit verändern in ESTCAM aber scheinbar wird es nicht von WINPC-USB übernommen.
Ich bin mir sicher ch mache etwas falsch, vielleicht wäre jemand so nett der mit diesen Anfangsfehler erklärt bzw. behebt.
Moin Thorsten,
hast Du ev. als CNC Programm WinPC Light eingestellt? Das erzeugt dann plt Dateien die keine Geschwindigkeit und Tiefe enthalten. Auf WinPC NC werden din Dateien erzeugt die sollten funktionieren.
Gruß Volker
Hallo danke für die Antwort
Ich habe als Einstellung WINPC-NC eingestellt.
Damit ich etwas brauchbares fräsen kann muss ich bei WINPC-NC USB den Vorschub aub nur 25 % stellen.
Keine Ahnung was ich falsch mache 🙁
Für den Vorschub ist noch wichtig das WinPC und Estlcam (Einstellungen / Vorschub) auf mm/s eingestellt ist. Sonst fährt die Steppi Vollgas. Was mich auf die Idee brachte war das auch die Tiefe fehlt...
Bekommst Du eine din Datei beim exportieren? Die sollte etwa so aussehen:
(Projekt captain_future_3)
(Erstellt mit Estlcam 2.5D Version 7 Build 7,022)
(Fraesrichtung: Gegenlauf)
(Nullpunkt: Auf Teileoberseite)
(Maximale Fraestiefe: 4,00mm)
(Verwendete Werkzeuge:)
(Fraeser 3mm)
G90
T1 M06
M03
G00 Z-5.0000
(Nr. 1 Ausschnitt 1)
G00 X32.9930 Y7.7217
G00 Z-0.5000
G01 Z0.5000 F0.500 S15000
G01 Y12.8200 F1.000
G01 X35.2430
G01 Y7.4000
G01 X37.4930
G01 Y12.8200
G01 X39.7430
G01 Y7.4000
G01 X41.9930
G01 Y12.8200
G01 X44.2430
G01 Y7.4000
G01 X46.4930
G01 Y12.8200
G01 X48.7430
G01 Y7.4000
G01 X50.9930
G01 Y12.8200
G01 X53.2430
G01 Y7.4000
Gruß Volker
Hi Thorsten,
ich habe mal die dxf verändert - keine Ahnung ob es was hilft aber ein Versuch ist es Wert.
Schau mal ob Du hiermit die selben Probleme hast:
Was mir gerade noch auffällt: die Zeichnung ist in beiden Ebenen vorhanden, lösche mal eine Ebene - sonst weiss Du nie welche der doppelten Linien von Estlcam gerade erwischt wird...
Gruß Volker
Recht hast Du - habe ich in der Eile auch noch übersehen und ist jetzt nach bearbeitet. Danke für den Hinweis ... der wahrscheinlich mehr an Thorsten gerichtet war, oder?
Thorsten,
somit vergesse die erste Versuchszeichnung die ich gepostet habe und nimm stattdessen diese hier:
Hallo Thorsten,
für WinPC-NC bin ich leider kein Spezialist, doch du könntest mal das von Estlcam erzeugte CNC Programm hochladen - dann lässt sich zumindest abklären ob du in Estlcam oder in WinPC-NC noch etwas umstellen musst. Die .dxf Datei hat auf solche Sachen allerdings generell keinen Einfluss.
Allerdings hat die Zeichnung dennoch zwei Eigenheiten die dir die Arbeit unnötig erschweren:
- Sie hat wie schon angemerkt wurde doppelte Konturen. Das macht in dem Fall nichts aus da sie exakt übereinander liegen und die Kopie von Estlcam ignoriert wird. Falls sie jedoch nur "fast" aufeinander liegen würden bringt das die automatische Konturerkennung von Estlcam oft durcheinander und man muss alles mühsam manuell zusammenstellen.
- Das "F" hat kleine Lücken die die automatische Konturerkennung nicht mehr überbrücken kann. Das macht einerseits unnötige Arbeit beim manuellen zusammenstellen. Andererseits besteht die Gefahr falscher Radiuskorrekturen wenn durch solche verschobenen Liniensegmente versehentlich kleine "Schleifen" entstehen.
Ein nettes Hallo an alle.
Bin wirklich positiv Überrascht für diese tolle Hilfe.
Ich werde alle euere Vorschläge prüfen, und muss euch jetzt schonmal ein Dankeschön sagen für diese Hilfe für einen absoluten Neuling 🙂
Werde heute Abend nochmal alles Step by step durchgehen.
Ich hatte am Samstag schon die WINPC-NC registeieren lassen. Bestellt war die Vollversion. Den unterschied zur starter weiss ich jetzt nicht, bzw woran man es im Programm erkennen könnte.
An Christian.
Estcam ist echt intuitiv und hatte eigentlich keine Fehler angezeigt trotz des Zeichnungsfehlers, welches du mir angezeigt hast.
Ich werde heute Abend mal das Programm. hier reinstellen.
An Buggyfahrer
Die Datei sieht aus meiner Erinnerung genauso aus wie die Zeilen, die du hier reingeschrieben hast.
Zumindest den header mit Fräser-Durchmesser usw.
Werde euch auf den Laufenden halten 🙂
Gruss Thorsten
Hallo zusammen
Die lösung war das ESTLCAM auf mm/Minute gestanden hat und nicht auf Sekunde.
Vielen Dank für euere Hilfe.
LG Thorsten
Ist WinPC-NC generell bzw. standardmäßig auf mm/s anstatt mm/min eingestellt?
Falls ja ändere ich das in den Voreinstellungen entsprechend ab.
- 24 Online
