Fersteuerung Estlcam
![Reinhard Reinhard](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Stangei_35254.jpg)
Hallo ich bin Reinhard und Neu hier im Forum habe seit 5 Monaten eine Kleine CNCfräse.
Derzeit Zeichne ich in Vectorworks weise in Estlcam die Werkzeuge zu und Fräse anschließend in WinNc PC. Ich Spiele mit dem gedanken das Fräsen auch in Estlcam zu machen da es für mich einfacher ist, dazu Muss ich dan auf den Adurino umbau . Hier könnte ich dan auch einen Werkzuglängensensor Betreiben. Bessonders gefählt mit das Keypad um Estlcam Fernzusteuern. Hat das von euch schon jemand ausprobiert und wo bekomme ich die Aufkleber.
https://www.youtube.com/watch?v=IPud5Dog8no
Viele Grüsse Reinhard
Bayern Waging
PS: Gibt es Forumsmitglieder im Raum PLZ 83 bzw. Salzburg um mir evtl. Lehrstunden zu geben bzw. beim umbau auf Adurino zu Helfen.
Gruß Reinhard
Bayern Waging am See
WinPC NC / Estlcam / Vectorworks / Traxxas
solche Aufkleber kannst du dir zur Not im nächsten Copyshop auf Folie drucken lassen - je nach Tastatur muss das zuvor ohnehin in der Größe angepasst werden.
Allerdings würde ich persönlich ein Xbox360 Gamepad for Windows vorziehen. Mit den 2 Joysticks lassen sich alle Achsen gleichzeitig sehr komfortabel und präzise steuern - kein Vergleich zur Maus- oder Tastatursteuerung.
Abnullen, Spindelsteuerung und Programm start / stopp geht ebenfalls über das Gamepad.
Hallo Christian
Habe mir gerade ein Video angesehen. Ich glaube das der Xbox Controller ist doch besser als das Keypad.
WIRD DER Controller am Aduroino angeschlossen oder am PC. Wenn am PC ist hier auch Funk möglich.Brauche ich zwingend 32bit ??
Reinhard
Gruß Reinhard
Hallo Christian
Reinhard
Hallo Reinhard,
Ja !!
Guido
Danke Guido
WIRD der Controller am Aduroino angeschlossen oder am PC. Wenn am PC ist hier auch Funk möglich.
Reinhard
Gruß Reinhard
Der wird am PC angeschlossen.
Funk weiß ich nicht, aber wenn es den für den PC mit Funk gibt, sollte das auch gehen.
EstlCam greift ja nur auf das Framework zu.
MfG
Roy
Vielen Dank Roy
Bin einfach noch Anfänger und weis vieles noch nicht.
Viele Grüße Reinhard
Gruß Reinhard
![Armin Armin](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Rocketeer_33940.jpg)
von mir noch eine schnelle Frage hinterher! Muss man beim kauf des Controllers etwas beachten? Marke, Original oder Nachbau, oder oder oder???
DANKE
Rocketeer
Ich sage was ich denke, damit ich höre was ich weiß!
es muss ein original Xbox360 Controller "for Windows" sein.
Den gibt es sowohl mit Kabel als auch ohne - beides geht.
Nachbauten funktionieren in der Regel nicht.
Eventuell geht auch der neuere Xbox One Controller - das muss ich allerdings erst noch ausprobieren.
Falls jemand allerdings einen herumliegen hat wäre ich über eine kurze Rückmeldung dankbar.
Danke für die Info! Hab ja erst mit ´nem Arduino Lehrgeld bezahlt! 😉
Frage auch von mir:
Wird es die Möglichkeit irgendwann auch auf dem 64 Bit System geben ?
Danke für die Info
Einen schönen Tag wünscht der
Klaus
leider nein - Gamepad mit 64 Bit wird auf absehbare Zeit nicht funktionieren.
Schade ... aber ich habe es mir fast schon gedacht.
Aber danke Christian für die Info !
Zur Info... auf 64bit PC´s läuft auch die 32Bit Version. Ich selbst wusste das nicht, bis mich Christian darauf aufmerksam machte.
Ich hatte mit der 64Bit Version das Problem, dass auf einem PC der Programmstart bis zu 70 Sekunden benötigte. Die Eischränkung ist, dass für bestimmte Berechnungen die 32Bit Version erheblich mehr Rechenzeit benötigt. In der Praxis habe ich das bei meinen Projekten bisher nicht feststellen können.
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
Danke Doc Brown !
Das habe ich auch nicht vermutet...
Habe auch gedacht auf einen 64 Bit Windows Rechner läuft dann ESTLCAM 64 Bit ...
Nur kann ich mit meiner erworbenen Lizenz auch 32 und 64 Bit Version nutzen,
oder muss für jede Version eine Lizenz erwerben ?
Danke für die Info.
Einen angenehmen Tag noch wünscht der
Klaus
- 7,516 Themen
- 8 Online
