Installation von MachSchmidt-Bedienoberfläche
![Jens Feustel Jens Feustel](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Feu_33994.jpg)
Hallo zusammen!
Ich hab mir vor ein paar Tagen die Bedienoberfläche von Manfred Schmidt geleistet.
Habe aber Probleme beim installieren.
Die Oberfläche bekomm ich geöffnet und kann auch einige wenige Sachen damit machen. Aber bei den meisten Schaltflächen kommt das Fenster "eingeschränkte Version".
Das wird ja daran liegen, dass ich das Passwort eingeben muss. Das Passwort hab ich, find aber nichts wo ich es eingeben kann. Die Lizensdatei hab ich in den Mach3-Ordner geschoben und von dort aus auch dort hin installiert. Trotzdem tut sich nix.
Hab schon unzählige male bei Manfred angerufen und auch schon ne Email geschickt. Ich erreich ihn aber nicht.
Könnt ihr mir helfen?
Feu
![Karl Karl](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/DCM_31297.jpg)
Hallo Feu,
es gibt unter Einstellungen einen Button (Registrieren) wo du das Passwort eingeben musst!
Danach ist die Oberfläche freigeschalten.
LG
LG
DCM
Stepcraft 840/2, Kress1050 mit automatischer Drehzahlregelung über PWM, 16fach Werkzeugwechsler, Vakuumtisch, Touchmonitor, ESS-Steuerung mit Mach3, 2xNema23 an Y-Achse, 4xDM542 Motorendstufen an 48VDC-Netzteil, Kugelumlaufmuttern an allen Achsen
Hallo DCM
Ich hab gerade nochmal geschaut, kann aber nichts finden wo ich eine Registrierung vornehmen kann.
Kannst du vielleicht mal ein Screenshot machen?
Feu
Hallo Feu
Ja kann ich dir aber erst am Abend machen.
Lg
LG
DCM
Hallo!
Habs gefunden. Kann aber nirgend den Zahlencode eingeben. Wenn ich auf den Button "registrieren /freischalten" klick, passiert nix. Der einzige Ort, wo ich was eingeben kann, ist die untere Zeile wo "-+" steht. Passiert aber auch nix.
Feu
Hallo Feu
Wollte gerade die Bilder hochladen.
Ist ja unter Einstellungen, Info, Freischalten.
Was genau funktioniert eigentlich nicht?
Hast du von Mach3 nur die Demo?
Hast du auch die Lizenzdatei installiert vom Schmidtscreen?
LG
LG
DCM
Also Mach3 ist eine Vollversion. Hab ja auch schon mit einem anderen Screen gearbeitet.
Die Lizensdatei hab ich entpackt und in den Mach3 ordner installiert. Wie es bei der Installation vorgeschlagen wurde.
Wenn Reset blinkt und ich klick auf registrieren, dann kommt ein Fenster "Reset betätigen". Wenn dann Reset nicht mehr blinkt, dann passiert nix, wenn ich registrieren drück.
Feu
oder muss ich die Lizensdatei in einen Unterordner von Mach3 installieren?
Feu
Hallo Feu
Was funktioniert denn genau nicht beim Screen selbst?
Also ich habe mach3 installiert, dann den screen die addons und dann die Lizenzdatei.
Zum Schluß noch den Zahlencode eingegeben über den Freischalten Button!
Welche Version von Mach3 hast du installiert?
Lg
LG
DCM
Der Screen funktioniert. Aber halt in der "eingeschränkten Version". Ich muss den Zahlencode eingeben. Und das geht nicht. Wenn ich auf den Freischalt-Button drücke passiert nix.
Ich hab die Schnidt-Dateien in den mach3-Ordner gezogen und dort entpackt und installiert.
Feu
Du sagst, Du hättest eine Vollversion. Das glaub ich Dir.
Aber daß es eine bezahlte Vollversion ist, glaub ich im Moment eher nicht. Es gibt im Netz zuhauf gecrackte Vollversionen, die keine gültige Mach 3-Lizenzdatei erzeugen können. Der Schmidt-Screen erkennt sowas - der Selig-screen nicht ...
Eventuell bist Du einfach nur behumst worden.
So, heute hab ich mir die offizielle Version von Mach3 bei Artsoft runter geladen. Ist aber erstmal das Demo. Aber bei Schmidtscreen konnte ich jetzt den Lizenzcode eingeben.
Hab trotzdem wieder ein Problem.
Kann ich bei der Demoversion eine xml-Datei einfügen, oder geht das, wenn überhaupt, nur bei der lizenzierten Version? Bei meiner vorherigen Version konnte ich eine xml-Dateien beim Programmstart auswählen.
Feu
Normalerweise legt dir das Mach3 Setup einige Demo Icons automatisch auf dem Desktop ab. Eins davon ist der Parameter freie Start, wo er nach einer XML Konfig fragt. Der Witz ist also Mach3 einfach nur OHNE Parameter zu starten, dann fragt es. Schau dir dazu mal dein Desktop Icon näher an!
Gruß Michael
Hallo Michael,
das stimmt schon.
Ich habe mehrere Icons auf dem Desktop. U.a. "Mach3 Loader"
Wenn ich den drück, dann kommt wie gewünscht ein Fenster, wo ich verschiedene xml. auswählen kann. Dann geht das Mach3 Programm mit der Manfred Schmidt-Oberfläche auf und möchte den Lizenscode. Den kann ich aber nicht eingeben. Wenn ich auf das Registrierfeld klick, passiert nix. Und ohne Code-Eingabe ist Schmidtscreem nur eingeschränkt. Die ausgewählte .xml ist aber vorhanden.
Wenn ich jetzt auf dem Desktop den Icon "Machschmidt Fräsen" drücke, kommt kein .xml Auswahlfenster. Das Programm startet mit der Schmidtscreem-Oberfläche in der Vollversion aber ohne die .xml
Wie bekomm ich die jetzt da rein?
Feu
Das ist offensichtlich ein Problem dieser spezifischen Oberfläche. Ich habe bei mir auch schon die ein oder Andere probiert, aber bin nie auf solche Probleme gelaufen. Da wirst du wohl den Hersteller der Oberfläche mal fragen müssen.
- 10 Online
