Zwei verschiedene Steuerdateien in WinPC NC möglic
ich habe eine möglicherweise dämliche Frage. Kann ich in WinPC NC zwei verschiedene Steuerdateien hinterlegen? Hintergrund ist, dass wenn ich mit Estlcam arbeite die Vorschubgeschwindigkeiten auf mm/s eingestellt sind und ich für einen anderes CAM Programm aber 00/min benötige.
Ich habe schon einmal testhalber in WinPC NC und in Estlcam die Einstellung auf mm/min geändert, doch damit lief die Fräse nicht mehr.
Ich stelle mir es so vor, dass ich die Steuersoftware starte und dan eben die benötigten Maschinendateien lade.
Geht das und wenn ja wie?
Danke in voraus,
Dieter
Win PC NC, Estlcam
Welche Einheiten du wählst ist eigentlich völlig egal, nur müssen sie in beiden Programmen WinPC NC und in Estlcam identisch sein.
Hallo Uwe,
vielen Dank für deine Antwort. Ich habe mich wahrscheinlich zu ungenau ausgedrückt. Wenn ich im WINPC NC auf Parameter gehe, dort die Registerkarte Koordinaten, da kann ich dann die Einheit der Vorschubgeschwindigkeit von mm/s auf mm/min umstellen. Müssen dann die Werte in der Registerkarte Geschwindigkeiten auch entsprechend umgerechnet werden oder kann WINPC NC nur für die CNC Programmabarbeitung die Werte in mm/min verarbeiten?
Viele Grüße,
Dieter
Win PC NC, Estlcam
Nur zur Sicherheit:
Die Eingaben müssen mit "Sichern" übernommen werden und nicht nur mit "OK"
und dann in Estlcam auch auf mm/min umstellen.
danke für die Hilfe. Ich habe gestern noch die Einheiten umgestellt und wie empfohlen "gesichert", jetzt funktioniert es. Für mich ist die Vorschubangabe in mm/min besser, da ich diese von der Berufsausbildung her kenne und damit mir auch etwas vorstellen kann bzw. über die vielen Jahre ein Gefühl dafür entwickelt hat, im Gegensatz zur Einheit mm/s.
Viele Grüße,
Dieter
Win PC NC, Estlcam
