Frage an die Fusion 360 Experten,......
.... hallo und Guten Morgen,
ich habe eine Frage an die Fusion 360 Experten.
Anbei ist eine Skizze, die hoffentlich veranschaulicht, worauf ich hinaus will.
Da ich gerade nicht zuhause bin, kann ich die original DXF noch nicht anhängen, aber ich denke zum anschauen wird dies auch reichen.
Ich habe ein Werkstück 303x253x18mm und da möchte ich die Kontur (siehe Skizze Draufsicht) nur auf einer Seite
in die Tiefe fräsen (siehe Skizze Seitenansicht).
Mittlerweile "spiele" ich mich schon seit rund 1 Woche (ca. 2h am Abend) und bringe das nicht zusammen.
Ich habe in Solid Edge die 2D DXF erstellt und in Fusion importiert, kann aber immer nur die ganze Kontur
Extruieren.
Könnt ihr mir einen Tipp geben wie ich nur eine Seite "vertiefen" kann?
Wie gesagt, kann erst die DXF Datei am späten Nachmittag bzw. Abend noch nachreichen.
Wahrscheinlich denke ich beim 3D-Zeichnen viel zu kompliziert.
Danke schon mal für Vorschläge.
PS: hab noch kein Tutorial gefunden wo dies erklärt wird.
Rüdiger
Empfehlenswerte Video-Tutorials: Fusion 360
Ich kenne Fusion360 (leider noch) nicht.
Bei dem von mir verwendeten Designspark Mechanical würde man die "schiefe" Kontur auf die Oberfläche zeichnen und dann an der Kante, die sich auf der Oberfläche befindet um den gewünschten Winkel drehen.
Ähnlich dürfte es in Fusinón360 gehen.
Bei solchen Geschichten wirst du aber nichts mit DXF (das ist doch ein 2D-Format, bei dem unterschiedliche Tiefen durch unterschiedliche Farben erzeugt werden, oder habe ich da was verwechselt?).
Vielen Dank! Da werde ich mich gleich mal das Video ansehen, ist zwar englisch, wird aber gehen denk ich!
Hallo Rahul,ich habe ja nur die DXF importiert, damit ich es nicht nochmal im Fusion zeichnen muss.
Danke für deine Antwort.
Rüdiger
Zu kurz gesprungen - solltest den ganzen thread mal überfliegen - der gute @wandoo hat etliche Video-Tutorials gemacht - auf deutsch!!
Kann man übrigens auf youtube abonnieren; im Forum hab ich auch einen thread mit einer Videoliste von @wandoo aufgemacht, weiß nur nicht mehr den Titel ...
Danke,
Mache ich wenn ich wieder zuhause bin, hab grad etwas stress in der Arbeit!! 😉
Rüdiger
hier eine kleine Demonstration wie ich es machen würde.
Gruß Klaus
Heli, Hexakopter,....
Gruß Klaus
Vielen Dank Klaus, werde ich versuchen 😉 😉
Rüdiger
Gruß Klaus
Hallo Klaus, Danke nochmal für den Tipp! Genauso war meine Vorstellung, siehe angefügtes Bild.
Ein wenig verfeinern werde ich es noch. 😉
Rüdiger
Hi Rüdiger,
schön wenn ich helfen konnte.
PS:Vergiss bei der linken Aussparung den Moosgummi nicht sonst gibts womöglich Kratzer am Metall :whistle: 🙂
Gruß Klaus
Hi Rüdiger,
Gruß Klaus
Ist für einen Arbeitskollegen, werde ich aber weitergeben! 😆
Meine sind ja in einem Koffer aufbewahrt. :whistle: :whistle: :whistle: 😉 😉
Rüdiger
es gibt auch noch eine flexiblere / besser anpassbare Möglichkeit.
Man nutzt dazu die Option 'to Object' um eine Extrusion bis zu einem anderen Objekt laufen zu lassen:
In Kurzform:
1. Man erstellt zwei Linien in einer Skizze (Option '3D Sketch' rechts in der 'Sketch Palette' muss aktiviert sein)
2. Man bewegt die Linien in Z-Richting mit dem Move Command (Taste M)
3. Man erstellt eine Ebene (Plane) durch diese zwei Linien
4. In der Extrusion für die Vertiefung wählt man Extent->To Object
5. Man wählt die erzeugte Ebene aus.
6. Wenn man die Linien dann später bewegt (Move-Command über Taste M) kann man die Lage und den Winkel der Vertiefung schön anpassen
Hier ein Video wie ich es mal quick and dirty gemacht habe:
CNC-System: Stepcraft SC600/2 mit T-Nutentisch und HF-500
3D-Drucker: Ultimaker 2 mit Olsson Block
Software: UCCNC, Autodesk Fusion 360
Vielen Dank T.M!!! werde ich auch versuchen, um etwas Übung zu bekommen, das werde ich nämlich öfter benötigen!
Und nochmals Danke für das Video! :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Rüdiger
- 14 Online
