Estlcam: Automatisches Antasten an rechter Ecke?
![Karl Pfefferle Karl Pfefferle](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/sparifankarl_34580.gif)
Hallo Gemeinde,
ist es möglich mit Estlcam beim zweiseitigen Fräsen nach dem Umdrehen beim (automatischen) Antasten des verdrehten Werkstücks auch die rechte untere Ecke anzutasten?
Ich fände das unheimlich praktisch, da das Antasten exakter wäre (jeweils die gleiche Ecke) und ich materialsparender (exzentrisch)Fräsen könnte...
Gruß Karl
Die Hardware-Lösung:
Mach halt nen Anschlag rechts neben das Werkstück und mache dort das Antasten. Danach verschiebst du den Fräser um den Fräserdurchmesser und setzt den x-Nullpunkt nochmal manuell.
Softwarelösung wäre natürlich bequemer.
in Software möchte ich das nicht umsetzen, denn das wird zu verdammt vielen Problemen führen mit Benutzern die nicht überprüft haben welche Ecke gerade ausgewählt ist. Dann rennt die Maschine los und knallt irgendwo dagegen.
(Gerade vor wenigen Stunden habe ich schon wieder einen Parameter in Estlcam eingeschränkt weil in letzter Zeit mehrfach Sachen der Art 0,1mm Fräser (gibts das überhaupt?) mit 1% Räumzustellung eingeben wurden. Das gibt dann schon bei relativ kleinen Taschen schnell hunderte MB große Fräsprogramme falls das Programm nicht vorher schon wegen Speichermangel abstürzt...)
Vor dem Dilemma stehe ich leider relativ häufig - ob eine Funktion kommt oder nicht hängt nicht nur vom Programmieraufwand ab sondern primär auch davon wie das Verhältnis Zusatznutzen zu Übersichtlichkeitsverlust aussieht.
MagIO2: Mach halt nen Anschlag rechts neben das Werkstück und mache dort das Antasten.
Interessanter Ansatz, werd ich mal testen, auch wenn es nicht das ist, was ich mir erhofft habe.
Christian: Vor dem Dilemma stehe ich leider relativ häufig
Hm, kann ich verstehen! Und wenn Du in den Einstellungen einen "Fortgeschrittenen"-Tab machst, wo bestimmte Features freigeschalten werden können? Dann bleibts übersichtlich je nach Bedürfnis..
Naja, ich stell mir das immer so einfach vor, hab aber keinen blassen Schimmer vom Programmieren 😳
Ich bin jedenfalls sehr froh um diese tolle Software, macht richtig Spaß :woohoo:
Danke Karl
Jetzt hab ich noch eine andere Idee:
Wenn ich bei der 2. Seite erst "verdrehtes Werkstück antasten" mache (linke Ecke) und danach bei "Kanten und Ecken antasten" nur von rechts antaste, merkt sich das Programm die "Verdrehung" und korrigiert die bisher "ungenaue" X-Koordinate?
@Christian:
Wird Zeit für ein KI-Modul, dann braucht EstlCAM keine bedüddelten User mehr :whistle:
Wird Zeit für ein KI-Modul...
Nö, Nö, Nö ... will keine Fräse die immer alles besser weiss... dafür hab ich Frau. 😛
@Christian:
Ich mag meine User schon so wie sie sind - wer sollte mir denn sonst das nächstes Snowboard finanzieren? :woohoo:
(Ich mache gerade die Pisten im Montafon unsicher)
Aber zurück zum Thema:
- Antasten an beliebigen Ecken geht eigentlich relativ einfach über "Werkstück Einrichten" -> "Kanten und Ecken antasten"
- Dann einfach gegen die gewünschten Kanten fahren - die Koordinate wird je nach Richtung korrekt gesetzt - da muss man nichts beachten. Nur vollautomatisch ist es eben nicht, doch mit einem Xbox360 Gamepad und dem Sensoreingang ist es auch so kaum langsamer.
Da gibts sogar noch Support ausm Urlaub, fein 🙂
Antasten an beliebigen Ecken geht eigentlich relativ einfach über "Kanten und Ecken antasten"
Wenn ich von rechts antaste, markiert er mir die Koordinaten so, also ob ich die linke Kante des Werkstücks von rechts angetastet hätte und nicht das Werkstück von rechts. Hab ich was übersehen?
Gut, ich könnte mir den Versatz aus der Verdrehung und der Länge des Werkstücks ausrechnen, elegant ist was anderes..
Das automatische Antasten ist nicht so wichtig, das Gamepad ist so gut wie bestellt B)
Gruß Karl
die Möglichkeit besteht nur im "Kanten und Ecken antasten" Dialog - nicht beim ausgleichen verdrehter Werkstücke.
der gezeigte Button ist für die rechte Kante.
Wenn du einen 10mm Fräser hast ist die X-Koordinate danach 5: also genau um den Radius rechts der rechten Kante.
Beim Button für die linke Kante wäre die Koordinate danach -5
der Nullpunkt bei deinem Programm ist links vorne (blaues Kreuz) - wenn du rechts antasten möchtest muss der Nullpunkt des Programms auch rechts sein.
Ahh, jetzt ist's Groscher'l g'fallen..
hatte schon Angst, dass ich zu den bedüddelten Usern muss 😉
Dann muss ich die Erkenntnis nur noch mit meiner Problemstellung zusammenbringen..
vielen Dank fürs Aufklären.
Karl
