JCNC - CNC Steuerung für TinyG, Grbl, usw.
![Martin Martin](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Bluematrix_26646.jpg)
ich möchte meine Software JCNC zur Steuerung von CNC Maschinen vorstellen. Die Software ist in den letzten Jahren entstanden, da anfangs noch keine Möglichkeit gab die verschiedenen Boards wie GRBL und TinyG mit dem PC zu steuern.
Zuerst hatte ich GRBL zur Ansteuerung meiner Fräse verwendet (GRBL Board), jedoch benötige ich für meine weiteren Anwendungen, wie eine "Pick & Place" Maschine 4 aktive Achsen. Dadurch musste eine neue Steuerung her. Da TinyG sehr verwandt mit GRBL und zudem noch viel Leistungsstärker ist, habe ich mich entschieden eine eigene Hardware des TinyG Boards zu bauen (TinyG Board).
TinyG ist nicht nur wesentlich umfangreicher als GRBL, sonder es ist auch einfacher mit der Hardware zu kommunizieren, da ein richtiges Kommunikationsprotokoll implementiert ist, wodurch keine Fehler bei der Kommunikation entstehen.
Da mir keine der damaligen Software Tools gefallen hat oder immer irgendetwas fehlte, entschloss ich mich eine eigene Software zu schreiben. Dabei ist das Tool JCNC entstanden, mit welchem man momentan die Hardware GRBL oder TinyG ansteuern. Weiterhin können auch alle Einstellungen und Konfigurationen mit der Software geändert werden. Die Software wird kontinuierlich erweitert.
In Zukunft sollen noch weitere Addons hinzukommen. Geplant und schon teils umgesetzt sind Erweiterungen wie eine USB Handrad oder ein Plugin für eine Pick und Place Maschine.
Den Download für das Programm findet man hier!
Über Rückmeldungen und Ideen würde ich mich freuen.
In den letzten Tagen habe ich wieder etwas an der Software gesessen. Programmiert habe ich nicht wirklich sondern eher mit Qt, Linux bzw. Ubuntu und einem Beaglebone (ähnliches Board wie der Raspberry Pi) gekämpft.
Bei Ubuntu hat am ende alles geklappt und die Software lief ohne Probleme, nur bei den ganzen Embedded Boards komm ich auf keinen grünen Zweig.
Die CNC Software JCNC in vollem Umfang demnächst also auch für Linux verfügbar sein. Vorerst leider nur für die Desktop PCs, da Qt5 noch von fast keinem Embedded Board unterstützt wird 🙁
Anscheinend ist Qt5 im Hintergrund komplett anders aufgebaut als die letzte Version 4.8. Jedenfalls habe ich es jetzt, nach ca. einer ganzen Woche voller Bibliothekenerstellung, Patches und Ärgernissen aufgegeben die Software auf solch einem Embedded Board zum Laufen zubringen.
mehr demnächst...
Hallo!
Tolle Arbeit.
Was mich dabei intererssiert ist wie Du die bestückten Platinen "lötest"?
Die Bauteile sind ja nach dem bestücken nur lose auf der Platine oder halten nur durch die Lötpaste.
Eine andere Sache ist, kann man eine Fräse nur mit einem Rasberry Pi steuern?
Hat das kleine Kerlchen die "Power" um das zu leisten?
Wenn das gehen würde fände ich schon klasse. Dann kann man alles was man zum fräsen braucht im "Bauch" der SC unterbringen.
GRBL bzw. TinyG übernehmen ja die Steuerung der CNC. Von daher ist es kein Problem ein Programm, welches die Steuerung mit dem GCode füttert auf einem Raspberry laufen zu lassen.
Das Problem von JCNC ist nur, dass die GUI-Bibliothek in der neuesten Version noch nicht auf dem Pi verfügbar ist... kommt aber ganz bestimmt.
genau so ist es.
@Elektron
Die Platinen werden im Reflow Ofen gelötet.
Also erst Lötpaste aufbringen, dann Bauteile bestücken und dann das ganze ab in den Ofen und backen.
![Daniel Luginbühl Daniel Luginbühl](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/spicer_35088.png)
Hallo an alle zuerst mal ^
Ich habe mir eine CNC 2418 GRBL bestellt und möchte mich bis zu deren Eintreffen in die Materie einarbeiten.
Leider bin ich ein absoluter Anfänger was PCB fräsen angeht.
Habt ihr mir iwelche gute deutschen Tutorials für Anfänger.
Zudem arbeite ich mit Target3001. Wie gehts mit den unter Isolationsfräsen exportierten Daten (.cnc .txt) weiter, damit ich JCNC benutzen kann?
Vllt habt ihr an meiner Frage bemerkt, dass ich noch absolut keine Ahnung habe davon.
Ich weiss nicht mal die Reihenfolge der Datenaufbereitung (GRBL, G-Code, JCNC, usw).
Ich hoffe, dass sich jemand ein bisschen Zeit nimmt, um mir unter die Arme zu greiffen B)
Mein OS: Linux Mint 18.1 mate
I hope you guys don't mind me asking in English, I have a 420 and want to use Grbl. does anyone have their settings I could use? I have it all working without it correctly calibrated.
- 7,666 Themen
