Estlcam + Arduino
ich habe ein Problem: Sporadisch beim Fräsen meldet sich ein
Endschalter - das Programm stoppt. Als Lösung wird angezeigt, dass
evtl. 1 100nf Kondensator und 1 1k Widerstand am Eingang des Arduino
angeschlossen werden soll.
Kann mir jemand bitte sagen, wo ich das genau anschließen soll. Den Sensorschalter
habe ich schon mit 1 104nf Kondensator überbrückt - ohne Abhilfe.
Danke im Voraus
schöne Grüße
Bernhard
Der 100nF Kondesator kommt direkt an den entsprechenden Arduino Pin und GND.
Der Widerstand kommt in Reihe in die Leitung zu dirsem Pin.
Vorher bitte alle Endschalter und vor allem die Verkabelung überprüfen. Dort sind schon öffters Fehler aufgetreten.
das heißt, an jeden Pin der Endschalter diese Schaltung?
Danke
gruß
Bernhard
Du hast doch nur einen Endschalterausgang bei der Steppi. also verbindest du den auch nur mit einem Endschaltereingang beim Arduino.
Ich habe eine High Z 400, da sind 3 Endschalter. Ich habe die Pin-Belegung von WinPCNC übernommen und an den vorgesehenen Pins angeschlossen - funktioniert einwandfrei, bis auf die Fehlermeldungen. Wenn ich die Schalter deaktiviere, läuft die Fräse problemlos.
Aus Sicherheitsgründn will ich sie aber aktiv haben.
gruß
Bernhard
Dann würde ich die Endschalter mal einzell deaktivieren und schauen von welchem das falsche Signal kommt.
Kommt es immer von nur einem Endschalter giebt es mehrere Möglichkeiten:
1. elektrischer Fehler, Kabel durchgescheuert, Schalter defekt/unsicher, usw.
2. extrem lange Leitung, diese wirkt wie eine Antenne und kann zu Fehlschaltungen führen. In diesem Fall den Kondensator und Widerstand einbauen. Damit wird der Eingang des Arduino unempfindlicher gemacht.
Bei den Fehlermeldungen sind alle Schalter YZX in unterschiedlicher Reihenfolge betroffen. Kann ich die Schaltung an alle Schalter einbauen?
gruß
Bernhard
Hallo Bernhard,
sind die Endschalter "Öffner". Falls ja, könnte irgendwo in der Verkabelung ein Wackelkontakt sein, der dann von Estlcam als Auslösen eines Endschalters interpretiert wird.
PS: Da haben sich unsere Antworten überschnitten. Wenn alle Endschalter betroffen sind, scheidet ein Wackelkontakt aus...
Ja, das solltest du auch.
Nur mal so zum Verständnis moderner µC. Diese haben so Hochohmige (empfindliche) Eingänge das du schon mit einem Finger an den Eingang ein Umschalten bewirken kannst.
Also den Kondasator direkt an den Eingang und GND (Masse), Dann sofort den Widerstand (in Reihe). Erst dahinter die lange Leitung zum Schalter.
Danke,
das werde ich umsetzen...
Bernhard
Bitte berichten, ob das zum Erfolg geführt hat.
habe es soeben umgesetzt - keine Fehlermeldungen mehr, läuft einwandfrei.
Danke
Bernhard
