Fusion 360 dxf-Erstellung
Hallo Zusammen,
bin ja noch Newbie, komm´ aber mittlerweile ganz gut zurecht. Nun habe ich folgendes Problem: Ich habe aus einer gescannten Handzeichnung ein 2D-Modell erstellt, die Skizze würde ich gern als dxf abspeichern - nur fehlt bei der Erstellung ein Teil der Skizze. Ich finde aber den Fehler nicht ... wahrscheinlich eine Kleinigkeit ... :unsure:
Es fehlen die im Bild zu sehenden Spline-Linien, der Ausschnitt innerhalb wird generiert.
Im Autodesk-Forum hab ich leider keine Antwort erhalten, vielleicht kann mir ja hier jemand helfen!
Danke für Eure Unterstützung!
Ohne das ich die Datei habe, kann ich keine Aussage machen.
Ich muß reinsehen, alles andere ist Glaskugelleserei.
Eventuell hast du die Linie als Hilfslinie bestimmt, dann wird es nicht übernommen....
Nachtrag:
Hilfslinien werden doch übernommen, der Fehler wars nicht....
Uli
Hast du die Zeichnung auf einem Layer?
Uli
Servus Uli,
nee, sind als Konstruktionslinien definert - würde Dir dir Datei gern per PN schicken, wäre Fusion Archiv (.f3d) OK?
Mhhh, wenn Du mir verraten kannst, wie ich das rausfinde ...
Ja. Ok. Schau in dein Postfach, gebe dir meine Mail Adresse
Uli
Servus Uli,
nee, sind als Konstruktionslinien definert - würde Dir dir Datei gern per PN schicken, ...
Das finde ich nicht in Ordnung - Problem, Problemdatei und Problemlösung würde sicher mehrere hier interessieren. Im Forum nach Lösungen fragen, diese aber "unter Ausschluß der Öffentlichkeit" zu erarbeiten, ist NICHT im Sinn dieses/eines Forums!
Hallo Michael,
ich will die Öffentlichkeit sicher nicht ausschließen und werde den oder die Fehler gern veröffentlichen.
Aber brauchts dazu die Datei?
Bester Gruß
Nicht aufregen, ich werde Berichten.
Meine Mailadresse mache ich nicht öffentlich.
Können diese Dateien eigentlich direkt eingestellt werden ?
Uli
Hallo Michael,
Ich denke schon, nur so kann - wer interessiert ist - den Fehler nachvollziehen.
Tät ich auch nicht - dafür habe ich eine Forums-mail
guckst Du hier
So, ich konnte leider auch nicht weiterhelfen....
Die Zeichnung war korrekt erstellt, und bei meiner Umwandlung war auch alles dabei.
Ich habe die DXF dann zurückgesendet und Andreas hat diese wieder in seinen Programmen geöffnet.
Und wieder hat der Spline gefehlt........
Ich kann also nicht sagen woran es liegt. Irgend eine Programm inkompatibilität?
Uli
Danke an Uli für den Support!
Wie schon geschrieben, bei Uli stimmt die Darstellung, werde jetzt einfach mal eine zweite Version erstellen und dann mal sehen was passiert.
Ich werde berichten!
Wenn du die Daten online stellen würdest könnten alle helfen.
Gruß Tobias
Makko M850 KU mit Mach3 und Kress 1050
Hier die Datei - hoffe ich kann das Dateiformat veröffentlichen:
- 7,518 Themen
- 12 Online
