Fehler ESTLcam 6.019 ??
Hallo
Scheinbar ist in dieser Version ein Fehler, die noch in ESTLcam vorhandenen Bohrungen werden nicht an WINPC-Light übergeben.
Mit anderen Bauteilen und der Version davor hat alles einwandfrei geklappt, ich habe schon alles ausprobiert, aber die Bohrungen sin in WINPC Light nicht sichtbar, allerdings habe ich auch noch nichts gefräst
Oder mach ich etwas falsch ??
Klaus
Hallo
Dank des guten Support von Christian von ESTLcam steht fest, das die Bohrdaten im plt Ausgangsfile vorhanden sind, warum sie dann ich WinpC-NC Light nicht dargestellt werden, ????
Ich werde heute Abend mal das Teil aus fräsen, dann sehe ich es ja
Ich hatte danach mal ein anderes Bauteil mit ESTLcam bearbeitet, dort sich auch Bohrungen drin, diese werden in WinNC korrekt dargestellt, ist irgendwie alles komisch.
Klaus
Hallo Klaus,
Du hast aber schon den Haken gesetzt.
Darüber bin ich auch schon gestolpert. :whistle:
Raimond
Hallo Klaus,
Nun ja - zumindest hätte ich da eine Frage ...
Wenn Du Kreise brauchst und diese dann auch wie Kreise aussehen sollen warum benutzt Du dann eine Ellipsen Funktion um diese zu zeichnen?
Ich könnte mir schon vorstellen das G-Code und Konsorten durcheinander kommen können wenn sie den Code für eine Ellipse bekommen diese aber die selben x / y werte hat wie es z.B. ein Kreis hätte .... :whistle:
Teste mal diese dxf: Selbes Problem?
Hallo
Leider bietet Corel zum Kreise zeichnen nur die Ellipsen Funktion an, wenn y und x den gleichen Wert haben, so ist es ein Kreis.
Ausserdem sind nicht die Kreise das Problem, sondern die Bohrungen darin.
Wie ich schon oben geschrieben habe, scheint das Problem mehr in der Darstellung von WinPC-NC zu liegen als in ESTLcam, laut Christian sind im NC Ausgangsfile ( ist HPGL ) die Bohrungen enthalten.
Leider bin ich gestern nicht mehr dazu gekommen, ich werde es aber heute einfach mal ausprobieren, was beim Fräsen dabei raus kommt
@Raimond Ich verwende immer noch die mitgelieferte Starter Version von WinPC-NC, da gibt es dieses Menue nicht.
Danke für Eure Antworten
Klaus
PS @Worldhusky Ich kann Dein File mit Corel nicht öffnen, Fehlermeldung nicht behebbarer Fehler ???
Ähm ... die Starter? Und wieso hast Du dann die 10 Werkzeuge? Bei meiner Starter werden nur 2 Werkzeuge angezeigt. Kannst Du die 10 Werkzeuge auch nutzen?
Workaround für das Problem:
Kleineren Fräser und ne Kreistasche statt Bohrung nehmen.
Also benutze ich lediglich "Kreistasche" sieht es aus wie auf dem Bild TEST2.
Setze ich dazu den Haken bzgl. Bohrjob, sieht es aus wie auf Bild TEST3.
Benutze ich in EstlCAM NUR Bohrung und setze den Haken bei Bohrjob sieht es aus wie auf Bild TEST.
Nehme ich den Haken wieder raus, sind die Kreise weg...
Liebe Grüße
Chris
Hallo Andreas
Wenn die Fräse nicht über USB angeschlossen ist, so hat man die Economy Version von WinPC-NC, erst wenn die Stepcraft angeschlossen und eingeschaltet ist, reduziert es sich auf die Light oder Starter Version
Zum Ausprobieren ( dann brauchte ich nicht in den Bastelkeller ) reichte es so
Klaus
PS@Christian das mit den Kreistaschen muss ich mal ausprobieren, Danke für den Tip
Hallo Klaus,
verrätst du uns auch die Lösung.
Hans-Jürgen
Hallo Hans-Jürgen
Da gibt es eigentlich nicht viel zu verraten, es handelt sich um ein Darstellungsproblem von WinPC-NC, warum nur bei diesem Teil und bei anderen nicht, keine Ahnung, wie ich schon oben beschrieben habe, sind im HPGL Ausgangsfile die Bohrinformationen enthalten und wie man sieht wurden sie auch ausgeführt.
Beim nächsten Mal werde ich bei einem solchen Fehler einfach mal das Teil fräsen, dann sehe ich es ja
Klaus
- 7,515 Themen
- 4 Online
