Win PC NC
Hallo Leute erst mal wünsche ich allen ein gutes neues Jahr
so nun zu meiner Frage
ich benutze Win PC NC Starter und habe festgestellt das ich einige Parameter Einstellungen nur mit gezogenen USB Stecker aktivieren kann ist das normal oder hab ich da irgend wo Misst gebaut?
Gruß Martin
Nene, das ist normal - Du hast ja nur die Starter, da sind viele Funktionen nicht verfügbar.
Wenn Du den USB-Stecker ziehst, erkennt Dein Programm keine Fräse bzw. kein lizenziertes Win-PCNC und verfällt in den Demo-Modus, in dem alle Funktionen testweise zur Verfügung stehen. Aber nur für ca. 5 Minuten ...
ok das heißt also. wenn ich alle Funktionen bei eingesteckten usb Stecker haben möchte muss ich mir die Vollversion besorgen
so ist es!
ok dann sag ich mal Herzlichen dank
seit Tagen mach ich jetzt nichts anderes, als das Stepcraft-Forum und die cnc-wiki zu studieren ...
Ist wirklich ne Menge Stoff (ich hab allein einen Tag gelesen, bis ich mir jetzt endlich die mutmaßlich richtigen Fräser geordert habe ...), deswegen bitte ich um Nachsicht!
Was ich nämlich immer noch nicht kapiere: Mit Winpc nc starter kann ich immer nur einen Durchgang fräsen - oder? Wenn ich also für dickeres Material mehrere Durchgänge brauche, brauch ich die Vollversion?
Gruß + merci
Holger
Holger
Geht mit als Anfänger auch so. Es wäre sehr hilfreich eine Matrix zu haben woraus ersichtlich ist welche ...
a) CNC-Aufgaben (2D/3D Fräsen, 4. Achse, Schleppmesser, 3D Tastkopf, etc.) mit welchem CAM/CNC Software möglich sind
b) welche Anschlussmöglichkeiten (Optionen) die SW an die SC (USB, Parallel, Arduino) mit welchen Einschränkungen bietet
Im Prinzip alle CNC Programme (inkl. CAM SW welche auch CNC Funktionen bieten) auflisten und alle a) SC Werkzeuge b) CNC-Aufgaben c) Anschlussvarianten per Matrix darstellen.
Vielleicht eine Anregung für das Wiki???
Du kannst auch mit der Starterversion dickes Material bearbeiten, halt nur in mehreren Durchgängängen.
z.B. 6mm Material durchfräsen:
1. Durchgang Z 2,00mm
2. Durchgang Z 4,00mm
3. Durchgang Z 6,20mm
Es ist etwas umständlich aber es funktioniert.
Moin Uwe,
okay, also für den ersten Test, wenn ich denn dann bald mal meine Fräser bekomme, sollte das also funktionieren ...
Aber noch mal zurück zu meiner Frage: mit der Vollversion gehen dann mehrere Durchgänge in einem Rutsch?
Holger
Holger
JA, ...
... wenn Dein CAM (im Zweifelsfall EstlCam) den entsprechenden G-Code liefert - was an Dir liegt.
Mit der Vollversion geht noch einiges mehr. Du kannst alle angeschlossenen Achsen (max 4) gleichzeitig verfahren, dadurch kannst du auch 3D Werkstücke (2,5D) fräsen.
- 15 Online
