estlcam/dxf-problem
hi,
ich hab ein problem mit der angehängtren datei:
- in der bisher verwendeten 7.6xx version von estlcam ist alles ok, das heisst es wird die komplette dxf-datei
korrekt angezeigt.
- in der jetzt erstmals verwendeten 9.xx estlcam-version wird nur ein teil der konturen angezeigt, bzw keine
bohrungen. die aussenkontur wurde auch nur sichtbar, nachdem ich die einzelelemente in eine zsammenhängende
polylinie umgewandelt hatte.
meine bisherigen unternehmungen:
- versuch mit folgenden dxf-versionen 2007/2004/2000 - keine änderung
- kontrolle der z-position der elemente: alles auf höhe "0"
- verschieben auf gemeinsamen layer ( hier der 0-er)
- wie schon gesagt, umwandlung von linien und bögen der außenkontur in eine polyline , funktioniert
das teil ist folgendermaßen entstanden:
- konstruktion in autocad 2009 als volumenkörper
- umwandlung in projektion in einem ansichtsfenster,
- zusammenfassung, bearbeitung und bereinigung (doppelte linien, etc. ) der bei der umwandlung entstehenden
verschiedenen layer für sichtbare und verdeckte linien.
kennte einer das problem? einer ne idee das zu lösen/umgehen ?
Hallo Andreas,
ich habe die Datei mal runtergeladen und dann in EstlCam 7.622 geöffnet. Angezeigt wird mir eine Platte mit ca. 17 Bohrungen. Die gleiche Datei dann in EstlCam 9.018 geöffnet zeigt nur die Außenkontur und eine große Bohrung im rechten Bereich der Platte.
Ich habe die Datei dann mal in QCAD geöffnet, wo sie mir auch korrekt angezeigt wurde. Daraufhin habe ich sie unter neuem Namen als DXF gespeichert und diese neue Datei in EstlCam 9.018 aufgerufen. Und siehe da - sie wird korrekt angezeigt.
du hast irgenwie die Zeichnung aus dem Zentrum verschoben
habs mal angehängt
grüße Christian
wer Rechtschreibfehler findet kann sie auch behalten
hmm,
also ich hab nix verschoben! in cad wird die dxf-datei ja auch richtig dargestellt. wär ja auch etwas merkwürdig, wenn autocad seine eigenen dateien nicht lsen könnte...
aber interessant ist es schon, dass das nochmalige speichern in einem anderen cad-system ne änderung im dxf-format bringt.
eure bemühungen in ehren- löst diesesmal das problem - aber nicht generell 🙁
Generell nicht! Aber frag doch mal Christian, ob sich bei den DXF-Importfiltern von EstlCam irgendwas geändert hat. Seltsam, daß es in 7.x funktioniert, in 9.x aber nicht mehr.
ist schon lange geschehen - email war am 21.12. raus - das interessiert ihn offenbar nicht ! keine reaktion bis jetzt.
Das ist eigentlich nicht seine Art. Normalerweise reagiert er sehr schnell.
eine mögliche Lösung mit QCAD:
-- speichern unter anderem Namen bringt keine Lösung
- alles in der Zeichnung markieren
- kopieren
- in eine neue Zeichnung einfügen
- neue Zeichnung speichern
Diese läst sich jetzt problemlos mit Estlcam V8.507 öffnen (hab keine andere hier).
Ich vermute irgentwelchen Müll in der orginalen dxf-Datei.
Wieso? Hat bei mir doch funktioniert.
Das seltsame ist:
- in Autocad wird die Datei korrekt dargestellt
- in Estlcam 7.x wird die Datei korrekt dargestellt
- in QCAD wird die Datei korrekt dargestellt
- in Estlcam 9.x (auch in den Betas) wird die Datei nicht korrekt dargestellt
- nach Abspeichern unter anderem Namen in QCAD wird die Datei auch in Estlcam 9.x korrekt dargestellt
Liegt der Fehler nun in der Datei oder im DXF-Import von Estlcam? Ich weiß es nicht...
Wie geschieben bei mir hat das abspeichern unter anderem Namen in QCAD V3.9.8 (ja ich weiss, ist schon etwas älter) kein Erfolg gebracht.
Kann natürlich an der Version liegen.
Aber das kopieren in eine neue Datei hat sich schon bei vielen Programmen als Lösung erwiesen.
Ja Günther, das sehe ich auch so und mir müllt manchmal auch ein dxf zu...
Etliche CAD Programe haben sogar eine Funktion "bereinigen", die dann auch manchmal hilft.
Christian wird wohl familiären Verpflichtungen nachkommen, wie fast alle Europäer in diesen Tagen...
Ein interessantes neues Jahr wünsche ich euch allen
Bruno
Und wieder hab ich einen mit SEHSCHWÄCHE. 😉
Siehst du auch immer kleine schwarze Punkte, wenn du auf eine helle Fläche schaust? B)
Ein Guten Ruscht und ein spänendes neues Jahr. :silly:
ich komm nich mehr mit :S
zu den geschichten mit "bereinigen":
ich weiss nicht was dieser befehl in QCAD oder sonstwo anstellt, in autocad wirkt der sich NICHT auf sichtbare
zeichnungselemente aus, sondern löscht nur nichtsinchtbares wie:
- nicht benutzte layer, linientypen, schrifstile, bemaßungstile, koordinatensystem, blöcke, und und und....
datei wir dann kleiner, ändert aber null an der geometrie.
doppelte elemente bekommt man mit "aufräum" weg. haken an der sache: den gibts noch nicht in 2009 ==> wenn sowas nötig ist, ist handarbeit angesagt.
geprüft mit QCAD Pro:
die Ausgangszeichnung von drilldevil hat u.a. 2 Blöcke
*U3 und *U4
die Blockreference von *U4 liegt auf 0,0
*U3 hat fast den selben Inhalt wie die Zeichnung im Model-Space .... es fehlt nur ein Kreis ... Sinn macht das nicht!
doppelte Linien etc konnte ich nicht finden.
Nachdem ich die Blockreference auf 0,0 gelöscht habe und "Nicht gebrauchte Blöcke löschen" durchgeführt habe (was die besagten Blöcke entfernt hat) und dann das Ganze gespeichert habe konnte EstCam 9,018 die Datei problemlos lesen.
Blockbezeichnungen mit Sondersymbolen wie in diesem Fall mit * versehen bereiten oft Kompatibilität Probleme weshalb QCAD einen neuen Blocknamen mit "gefährlichen" Sonderzeichen erst gar nicht zulassen würde.
Das funktioniert nicht weil die in diesem Falle die bereits vorhandenen Blöcke mit dem * mitgespeichert werden .... und Estlcam hat wieder das selbe Problem mit der dxf.
Auch in diesem Falle löst es das Problem weil die "bösen" Blöcke erst gar nicht mit einer "Markiere alles" Funktion erwischt werden und somit in der neuen Zeichnung nicht über die Zwischenablage eingefügt werden können.
Ich denke damit hattest Du recht .... 😉
habs mal angehängtgrüße Christian
... und doppelt vorhanden ist sie auch noch .... :silly: ............ duck und wech ....... :woohoo:
Kann natürlich an der Version liegen.Das funktioniert nicht weil die in diesem Falle die bereits vorhandenen Blöcke mit dem * mitgespeichert werden .... und Estlcam hat wieder das selbe Problem mit der dxf.
...aber bei mir hat's doch funktioniert, siehe oben angehängte Datei platte2.dxf... :woohoo:
- 21 Online
