Von Corel zu PCNC mit verschiedenen Stiften
Hallo an alle und frohe Weihnachen !
Seit einigen Tagen bin ich mit meiner neu gebauten 420 am probieren. Ich verwende CorelDraw X8. Mir ist so in den Sinn gekommen, dass wenn ich die Umrisse verschiedenfarbig zeichne und auch beim HPGL- Export verschiedene Stifte definiere, das in PCNC auch verschiedene Werkzeuge angezeigt werden sollten. Das ist auch so, denn beim anschließenden Einlesen in WinPCNC bekomme ich bspw. 3 Werkzeuge (bei drei verschiedenen Umrissfarben angezeigt. Allerdings ist bei CD die erste Stiftarbe schwarz und in PCNC ist die erste WZ- Farbe rot. Ändere ich in CD die Umrissfarbe des ersten Stiftes in rot (was dann der Farbe des Werkzeugs 1 in PCNC entsprechen soll) kommt nach dem Export und einlesen irgendwas raus (WZ Nummern 2,5,7), nur nicht die gewünschte Reihenfolge der Werkzeuge. Grund für meine Vorgehensweise sollte sein, mit der Bestimmung der Stifte soll auch die Reihenfolge der Werkzeuge festgelegt werden, wobei ich dann in PCNC die entsprechenden Parameter festgelegen kann. Natürlich könnte man die sortieren, aber vielleicht gehts auch einfacher. Hat jemand eine Idee, warum das nicht so klappt? Ich habe es in CD auch schon über andere Farbpaletten (CMYK, RGB) versucht. Bringt leider keinen Erfolg.
mit freundlichen Grüßen
Thomas
Stepcraft 2/420, WinPCNC, HR10, CorelDraw, Estlcam + Arduino USB, Proxxon IBS/E
So, ich hab jetzt mal ne ganze Weile probiert und folgendes herausgefunden.
Eingestellt sein muss in CorelDraw der CMYK- Farbmodus. Erstellt man sich eine eigene Palette, z.B. mit Namen Stepcraft und ordnet die zu exportierenden Stifte für die .plt- Datei nach Vorbild der Werkzeugreihenfolge von PCNC erhält man als Ergebnis ein Durcheinander.
Arbeitet man aber mit der von CD vorgegebenen Stiftpalette (Standard) wird diese in PCNC in der korrekten (Werkzeugreihenfolge) importiert.
Man könnte sich also angewöhnen, in CD in folgender Farb,-und damit Stift,-und damit Werkzeugreihenfolge zu zeichnen:
CorelDraw -> PCNC
schwarz -> rot (Wz.1)
blau -> blau (Wz.2)
rot -> grün (Wz.3)
grün -> magenta (Wz.4)
magenta -> orange (Wz.5)
gelb -> braun (Wz.6)
cyan -> schwarz (Wz.7)
braun -> grau (Wz. 8 )
Thomas
Mal eine Frage:
Du hast doch anscheinend eine WinPc Vollversion, warum willst du unbedingt mit hpgl arbeiten?
Eine Konvertierung in eine DXF Datei und anschließende Programmerzeugung in G-Code ist doch viel einfacher und Effektiver. Spätestens wenn du etwas in 3D machen möchtest kommst du um den G-Code nicht herum denn das geht mit hpgl überhaupt nicht.
grössere flächen ausfräsen wird auch nicht so ohne:
1. geschlossen fläche erzeugt
2. schraffieren. dabei im vorhinein gedanken machen, mit welchen durchmesser ausgefräst werden soll ==>
linienabstand der schraffur berechnen, damit es mit der fäserüberlappun hin haut.
so nette spirenzken
- wie wirbelfräsen,
- taschen in spiralform ausfräsen
- bearbeitungszugabe
nicht möglich, bzw. mühsam zu zeichnen
fast vergessen:
- gewindefräsen geht natürlcih auch nicht!
Ich schließe mich mal ubo und drilldevil an.
Alles viel zu kompliziert wie Du das machst.
Im Anfang bin ich auch so vorgegangen wie Du weil ich auch absolut keine Ahnung hatte wie was gemacht wird.
Zwischenzeitlich habe ich dazu gelernt durch Lesen hier im ( Forum ) , Videos bei YouTube und auch hier. 😛
Und mittlerweile habe ich es drauf !
Ich mache das ganze so ich zeichne Projekte mit CorelDraw X8 , speichere diese im DXF Format und erstelle meinen Ablauf mit Estlcam V8.064
In WINPC-NC-USB lade ich dann meine erstellte *.din Datei rein und starte den Fräsvorgang :cheer: :cheer:
Fertig....
Mit dem Estlcam V8.064 kannst Du alles machen selbst Taschen ausfräsen uvm.
Der ubo alias ( Uwe ) ist der richtige Ansprechpartner er hat schon viele Videos hier gemacht wo man wirklich was lernen kann.
viel zu kompliziert wie Du das machst mit den Farben usw.
Habe ich im Anfang auch so gemacht und dann alles mit BoCNC festgelegt.
Es geht auch einfacher...... 😛 😛
Ich mache das alles so,ich Zeichne meine Projekte mit CorelDraw X8 speichere dann alles im DXF oder PLT Format ab.
Danach lade ich die Datei in Estlcam V8.064 rein und klicke mit der Maus die Linien bzw. das an was ich machen will ( auch Taschen ausfräsen ) , danach bestimme ich die Fräsreihenfolge und speichere das ganze in *.din ab.
Die fertige Datei lade ich dann in WINPC-NC-USB rein und beginne mit dem Fräsen.
Alles ganz einfach.... 🙂
Natürlich muss Estlcam richtig eingestellt sein damit auch alles läuft.
Bei UBO alias Uwe hier im Forum bist Du an der richtigen Adresse,der hat schon viele Videos hier gemacht wo man richtig was lernen kann.
Aber wie gesagt so wie du das machst ist alles viel zu kompliziert....
Mal eine Frage:
Das stimmt, allerdings bekomme ich nach Öffnen einer durch CorelDraw (X8) exportierten dxf. eine Fehlermeldung PCNC "Inhalt kann nich angezeigt werden". Hab beim Export von CorelDraw alle Autocad- Optionen durchprobiert. Leider kein Erfolg. Ideen?
Thomas
viel zu kompliziert wie Du das machst mit den Farben usw.....
Grund war, schnellstmöglich zu einem Fräs- Ergebnis zu kommen, um die Maschine kennen zu lernen, da ich blutiger Anfänger bin. Also wie bei Word: Schreiben (Zeichnen)-> Drucken (Fräsen) ->fertsch.
Aber trotzdem danke für alle Hinweise. Wie gesagt, ich stehe am Anfang. Mit estlcam bin ich am testen. Dabei hat beim ersten Versuch die Maschine den Z- Nullpunkt "von unten" angefahren. :huh: Siehe hier:
<-<-<- :whistle:
Thomas
.... Mit estlcam bin ich am testen. Dabei hat beim ersten Versuch die Maschine den Z- Nullpunkt "von unten" angefahren.
da hast du vermutlich "z-achse invertieren" vergessen ^^
Genau. Deswegen kann ich jetzt die Grundplatte nur "mit leichten Gebrauchsspuren" verkaufen. :cheer:
Der 2mm- Fräser war bis zum Anschlag verschwunden, ist aber nicht abgebrochen.
Thomas
Passt jetzt hier eigentlich nicht rein, aber mal eine Frage zu estlcam. Wie kann ich das "Freifräsen" verstehen. Ich kriegs nicht in den Kopf, die Innenecken bleiben doch rund? Oder doch später feilen?
Thomas
@ubo:Werde ich probieren, meld mich dann.
Thomas
Ich glaub, ich habs verstanden, auch dank des Videos: https://www.youtube.com/watch?v=jVqfGCdGoaA
Übrigens, gibt es einen Vorteil (außer den Autor der Software angemessen zu honorieren) die Vollversion zu beziehen? Einzige Einschränkung in der "Test"version sollen ja längere Speicher/Ladezeiten sein.
Thomas
- 25 Online
