Umwandeln
![holger schnieders holger schnieders](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/hst84_34314.jpg)
Ich habe Folgens Problem ich habe ein Datei die ich gerne mit Estlcam bearbeiten möchte aber das umwandeln klappt nicht so das die Datei in Estlcam angezeigt wird
Steuerung Estlcam cam Estlcam und corelx5 Maschine Krees800
Estlcam kann keine Textdateien in ein CNC-Programm übersetzen.
Dieser Beitrag enthält mehr sinnvolle Informationen als deiner, ist aber auch nicht zielführend.
Weiterhin, fehlt eine Frage.
Rahul hat es zwar "rauh" ausgedrückt, aber nichts desto trotz stimmt seine Aussage: Du gibst viel zu wenig Informationen, als dass wir Dir helfen könnten. Schreibe doch bitte etwas detaillierter, wo der Hase im Pfeffer liegt.
Ich habe versuch die Datei die ich unten bei gefügt habe mit Estlcam zu öffne aber vorher habe ich sie mit Turbocad umgewandelt in dxf Datei und den ist das Dokument leer obwohl es nicht stimmt wer hat eine Lösung
gibts hier ne vierte dimension, oder wo ist die datei ??
ich habe es auch gemerkt pc sind nicht meins
Das Problem ist, dass Du aus einer Bilddatei eine Vectordatei machen möchtest, dazu sind einige Schritte notwendig, denn meist reicht das bloße Speichern im neuen Dateiformat nicht aus. Darüberhinaus hat sich das dxf Format in den Jahren weiter entwickelt, so daß Du hier auch noch einen dxf Standard definieren musst.
ok das könnte probleme geben
habe es mal mit Corel probiert und die Grafik in eine Vektorgrafik umgewandelt.
Vielleicht ist das der Fehler !
Hänge die dxf an dran zum Ausprobieren in Estlcam.
danke gleich mal testen
vielleicht hilft Dir das hier etwas weiter.
Beitrag von MaglO2
Ich habe auf diesem Wege auch schon "Bilder" bzw. "Vorlagen" gefräst.
hat mir echt viel geholfen! 😆 😆 😆
Rüdiger
hat geklappt besten dank für die hilfe welche version von corel draw haben sie
Corel Draw X7
Man kann dafür auch Inkscape verwenden. Das ist kostenlos, aber wohl im Ergbnis nicht ganz so gut, wie Corel.
Es kommt auch auf die Qualität der Vorlage an.
ist das programm corel sehr komplizirt oder geht es
- 15 Online
