WIN PC zeigt Target plt Datei nicht an
Moin Ihr Lieben,
ich wollte heute abend mal eben eine kleine Testplatine fräsen, aber meine Maschine mag nicht. Die beigefügte plt Datei wird in WIN PC USB (Vollversion) erst gar nicht angezeigt. Auch Update auf die neuste Version brachte keine Abhilfe.
Aber noch besser. Lade ich die Datei ergebnislos, lässt sich weder eine .din-Datei mehr öffnen, noch reagiert die Maschine bspw. auf F8, also Referenzfahrt.
Hat einer von Euch eine Idee, was hier schief läuft.
Merci und Gruss
Oliver
Viele Grüsse von der Ostsee
stadtbahnzug
Oliver
http://www.berlin1zu87.de
moin,
haste die fräserbahnen ausgeschaltet ? bei mir gehts !
- 3 verschiedene werkezuge verwendet
- 1x fräsbahn
- 2x bohrungen zu sehen
Wo genau meinst Du ?
LG Oliver
stadtbahnzug
Oliver
soweit komme ich eben erst gar nicht. Bei mir bleibt es beim Laden der plt-Datei auf dem Eingangsbildschirm (der mit der Steppi im Hintergrund) stehen.
LG Oliver
stadtbahnzug
Oliver
ok. Bei mir siehst es - genau in dieser Reihenfolge - so aus.
Noch ein Hinweis.Ich ziehe meine Daten immer aus einem Heimnetzwerk.
LG Oliver
stadtbahnzug
Oliver
und genau daran scheint zu liegen. Hab die Daten eben noch auf einen Stick gezogen und von dort geladen = alles Bestens.
Scheint ein grundsätzliches Problem von WIN PC, mit Netzwerken nicht richtig zu arbeiten. Denn die 'Rücklieferungsdateien'wie wpi tec. gehen bei mir auch nicht übers Netzwerk.
LG Oliver
stadtbahnzug
Oliver
Ich speichere meine fertigen Dateien immer übers Netzwerk (Wireless) auf meinen Fräsrechner, dadurch bin ich beim Fräsen unabhängig vor Netzwerk.
Damit hatte ich noch keine Probleme. 🙂
bei mir ist das genau andersrum. Meine Kontruktionen mache ich meist im Arbeitszimmer, da liegen aus vielerlei Gründen auch die Dateien auf dem Rechner. An der Fräse hängt ein Notebook, das i.d.R. nur bei der Nutzung der Fräse eingeschaltet ist.
So oder so isz das aus meiner Sicht aber ein Netzwerkproblem, um das sich Hr. Lewetz einmal kümmern müsste. Vielleicht liest er ja hier mit.
LG Oliver
stadtbahnzug
Oliver
Meine Fräsrechner (einer an der Steppi, der andere fix in ner kiste unter der PROXXON MF70CNC montiert) beziehen beide ihre Fräsdateien von einer Netzwerk-Platte. Zeichnen tue ich auf meinem Hauptrechner. Die fräsrechner laufen nur wenn die Fräse läuft. Bei allen Rechnern sind die Ordner für Zeichnungen, CAM, und FräsDateien als Netzlaufwerk eingebunden und die Pfade in den einzelnen Programmen entsprechend eingestellt. Beim Start bindet Windows die Laufwerke entsprechend ein und die Programme greifen entsprechend der Eistellungen automatisch auf die richtigen Ordner zu. Jede Zeichnung die ich erstelle landet somit automatisch auf der NAS-Platte. EstlCam greift wiederum auch auf diese Zeicnungen zu und speichert die erzeugten Fräs-Dateien und Projecte ebenfalls auf dieser NAS. Starte ich die Proxxon-Fräse mit Win_XP/WinPCNC Economy (paralell Version) und gehe auf 'Datei öffnen' wird automatisch der Ordner auf dem Netzlaufwerk geöffnet um ne Datei zu laden. Ebenso auch die Steppi, die läuft bei mir allerdings mit der Software von Planet-CNC (und deren MK3 Controller-Board) und Win7/32 auch diese SW greift zum öffnen von dateien aufs NAS resp. das Netzlaufwerk zu.
Die Proxxon läuft so schon fast 5 Jahre ohne Probleme im Netzwerk und die Steppi seit nunmer ca. 14 Monaten
Ein direkter Datenaustausch zwischen Hauptrechner und Fräse habe ich nach anfänglichen und immer wieder mal auftretenden Kommunikationsproblemen aufgegeben.
LG Stefan
Ich zeichne mit CAD und mit Corel auf einem Rechner, erzeuge Dateien aus Corel und mit Estlcam.
Win PCNC professional (mit Controller) habe ich schon seit sehr langer Zeit mit eigenem PC
und die Daten sind auf einer gemeinsamen NAS Platte gespeichert.
Probleme mit meinem Netzwerk hatte ich noch nie ob über Kabel oder wireless.......
gruz Bruno
Eigenbau Fräse , Win PCNC Professional, Win PCNC USB ,Kress, HF Spindel 2,2kW , NUC PC
- 15 Online
