UC100 UCCNC Kanten Taster
leider gibt es im Internet nur sehr spärliche Informationen zur UC100 Steuerung und der UCCNC Software.
Zum Werkzeuglängensensor habe ich herausgefunden, dass man wohl ein Kabel in die UC100 einführen und anschließen muss und eines an die Masse, richtig?
Was aber wenn ich einen Kantentaster (elektronisch) installieren möchte. Wo schließe ich den an und wo kann man dann die Software dementsprechend einstellen. Geht es überhaupt?
Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar.
Servus,
also den WZ Längentaster musst du an Board anschließen.
Das ist in der Anleitung zum zusammenbau beschrieben.
Den Kantentaster ( ich habe den 3D taster ) kann mann mit einem Klinkenstecker und Buchse
mit dem WZ- Längentaster austauschbar machen.
Wie der Delta Betrag eingestellt wird ist recht gut in dem Buch beschrieben das Stepcraft verkauft.
Wichtig ist das mann den schreibschutz des Systemordners aufhebt.
Peter
Mach4, CAMBAM,ESTLCAM 9 + 10, Stepcraft 2/420 mit Kress 1050 Absaugung, Stepcraft Umhausung, UCCNC, Fräswanne, HF 500 Spindel, Gravierspitze, Switchbox, WZ-Längentaster, VCarve 9, Laser 445 von Stepcraft, Handrad UCR201, Performace Kit
Der Werkzeuglängensensor wird an der Stepcraft am 15-poligen Stecker PIN 8 sowie Masse angeschlossen:
Mehr ist dazu nicht notwendig.
Was den Kantentaster betrifft, so kann ich Dir nicht weiterhelfen, aber ich denke, dass dieser am gleichen Anschluss angeschlossen wird.
Das Thema UCCNC wird vorwiegend im englischsprachigen Forum diskutiert.
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
Ich danke euch beiden.
Heißt dass, das dieser eine Schalter dann für alle Achsen gilt? Das heißt, sobald ein elektronischer Kontakt gemessen wird stoppt die Maschine einfach?
Würde ich dann wie folgt vorgehen:
X-Sensor an Pin 8 anschließen, Werkstück anfahren, Maschine stoppt, X 0-Punkt setzen.
Y-Sensor an Pin 8 anschließen, Werkstück anfahren, Maschine stoppt, Y 0-Punkt setzen.
Z-Sensor an Pin 8 anschließen, Werkstück anfahren, Maschine stoppt, Z 0-Punkt setzen.
Ist das so richtig?
Ich sage mal vorsichtig JA ... aber dafür brauchst Du entsprechende Macros, die Du dir ggf. selbst schreiben mußt. Für den Werkzeuglängensensor gibt es z.B. das Macro M31, welches ausgelöst wird, wenn der Werkzeuglängensensor zum Einsatz kommen soll.
Schau mal in den Contents/ Macro_default Ordner. Dort findest Du fertige Macros, die bei bestimmten Klicks auf die Screentasten ausgelöst werden. Im folder Dokumentation findest Du Hinweise, wie man Macros schreibt. Damit kann man sich ein paar Stündchen beschäftigen und lustige, gefährliche und nützliche Sachen machen... 🙂
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
- 7,520 Themen
- 33 Online
