Seltsames Verhalten
Seit heute zeigt sich ein seltsames Verhalten
Ich habe eine din Datei 3D Blockbearbeitung geöffnet und xy und z eingestellt, mehrmals angefahren passt.
nach dem Start fährt die Maschine in xy und in der Z Richtung bis zur Werkstückoberfläche , berührt
diese kurz hebt sich dann auf Sicherheitshöhe und beginnt in der Luft zu fräsen
Die Sicherheitshöhe ist 10mm
Kann mir das jemand erklären?
Gruß Fritz
Ohne den G Code zu kennen und zu wissen welches Steuerprogramm du für die Maschine nutzt ist es schwierig dazu etwas dazu zu sagen.
Denn die Kristallkugel ist momentan "Out of Order" 🙂
Nullpunkt falsch gesetzt?
Hatte ich schon mehrfach - immer dann, wenn ich ein "frisches" EstlCam in Betrieb nahm. Ursache und Lösung: Z invertieren. (weil ich vergessen hatte, meine individuellen Parameter einzustellen)
Ich habe den Fehler gefunden, bei Estlcam 9 / Einstellungen /Programm Erzeugung war nicht Win PC Nc aktiviert
sondern ein anderes Programm--- habe ich wahrscheinlich beim Umstellen von Din auf NC unbeabsichtigt verstellt
Ich arbeite mit Din Dateien und erzeuge die Nc Dateien nur weil ich bei der Blockbearbeitung in Estlcam 9
die Fräszeiten nicht angezeigt bekomme.
Soll ich WinPcNc Usb auf Nc Dateien umschalten, wo ist der Unterschied ?
Vielen Dank Fritz
Da musst du bei WinPc nichts umschalten, beide Varianten din oder nc können gelesen und verarbeitet werden, du musst nur auf die Z Achse achten ob sie invertiert werden muss.
Hallo Uwe,
Ich habe in WinPcUsb Automatisch identifizieren und Din angehakt, wenn ich eine Nc Datei lade dann ist der Nullpunkt um einige Zentimeter verschoben, soll ich den Haken bei Din entfernen ?
Gruß Fritz
Habe es gerade noch mal getestet mit einen Kreis, Nullpunkt in der Mitte. Es ist egal ob für WinPc als din oder für Estlcam als nc gespeichert wurde der Nullpunkt bleibt beim Aufrufen mit WinPc immer in der Mitte so wie ich es auch erwartet hatte.
Ach ja ich habe auch din und Automatisch identifizieren aktiviert.
... wenn ich eine Nc Datei lade dann ist der Nullpunkt um einige Zentimeter verschoben, soll ich den Haken bei Din entfernen ?
Warscheinlich hast du nicht den Nullpunkt aus Koordinatenursprung aktiviert.
- 7,520 Themen
- 62 Online
