ESTLCam - Startpunkt ? - Anfahrpunkt ?
An die Experten,
Zitat aus der Anleitung /Hilfe: Startpunkt legt den Startpkt. der Fräsbahn fest.
Hm ... Wenn ich wie in der Prozedur beschrieben,das Symbolbild aktiviere /rot/
und dann irgendwo auf mein einfaches rot markiertes (ausgewältes) Rechteck (100 x 100mm ,Gravur fräsen usw.) - klicke, einfach auf die "rote" Fräsbahn (so steht es in der ESTLCam Beschreibung) ...
dann passiert erst einmal garnichts.
Auch wenn ich dann die VORSCHAU starte,beginnt der Fräsvorgang immer an der gleichen Stelle.
In dem kleinen Auswahlfenster (Vorschau ) erscheint einmal der Begriff "Gravur1" und das Wort "Anfang"
Egal was ich dort wähle, in der Vorschau beginnt die Fräsung immer an der gleichen Stelle,
aber nicht dort wo ich eigentlich einen "Startpunkt"haben möchte.
Bei der 2. Möglichkeit: Anfahrpunkt wählen, passiert im Wesentlichen genau das Gleiche.
D.h. bei der Vorschau startet der virtuelle Fräser auch immer an der gleichen Stelle,
aber nicht dort, wo ich eigentlich einen "Anfahrpunkt" haben möchte.
Vielleicht ist das ganze auch ein Missverständnis bei mir - aber die Wortwahl "Anfahrpunkt / Startpunkt interpretiere ich so .... das der Fräser an diesen so definierten Punkt saust und dann mit der Arbeit beginnt.
In der Realität ... hier mit der Maschine und der WIN-PC-NC-USB Software habe ich das noch nicht getestet.
Vielleicht weiss ein ESTLCam Experte etwas zu diesem Problem.
hellmuth, df7vx
Ich habe mir offen gestanden bisher noch keine Gedanken darum gemacht, an welcher Stelle ESTLCam
mit der Fräsbahn beginnt, ich hatte auch noch keinen Grund, die "Automatik" zu hinterfragen.
Warum möchtest du die Bahn an einem bestimmten Punkt starten lassen?
Ich werde mich in den nächsten Tagen mal damit beschäftigen. Zum Glück habe ich ESTLCam auf
zwei Rechnern, am "Fräsenrechner" läuft nämlich der Druckkopf im Testdauerbetrieb.
Gruß Lothar
Hallo Hellmuth,
ich habe es gerade mal getestet (mit der V 7.006). Es funktioniert genau so, wie es in den sich aufklappenen Hilfsfenstern beschrieben ist. Allerdings nur mit "Teil" und "Ausschnitt" und nicht mit "Gravur".
Raimond
Danke Lothar + Raimond; das ist ein interessanter Hinweis Raimond,
denn auf die Idee war ich garnicht gekommen.
Ich verstehe ja immer mehr die Profi Softwareschreiber, die wissen so etwas vermutlich und denken dann eben manchmal nicht mehr über eine differenzierte Beschreibung nach.
Also ich werde das gleich einmal hier in der 6.019 er Version testen.
so bis zum nächsten "Problem"
hellmuth
So eben mit 6.019 getestet. Alles OK Raimond
es geht bei "TEIL" + "AUSSCHNITT" -
nur bei GRAVUR scheint es eben nicht möglich zu sein.
Ich schreibe diese Frage einmal dem Meister Christian / (ESTLCam)
hellmuth
- 21 Online
