Installation Win PC-NC Starter
![Armin Armin](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Rocketeer_33940.jpg)
Servus Gemeinde!
Ich bin der neue hier bei Euch und habe gleich ein fettes Problem!
Seit gestern bin ich stolzer Besitzer einer 420er mit USB Port.
Ich habe gleich auf meinem Laptop nach Anleitung die Software installiert.
Doch leider habe ich immer die Fehlermeldung
ncUSB not found
DEMO mode
Notausschalter ist deaktiv, 2 LED Leuchten an der Maschine, Kabel habe ich schon getauscht und der COM Port ist richtig eingestellt. Allerdings beim umstellen schmiert das Programm ab und ich bekomme die Fehlermeldung:
Zugriffsverletzung bei Adresse ... siehe Anhang
Hab schon mal zum testen die Software noch auf einen Desktoprechner drauf gemacht, auch hier das selbe Problem!
Als Betriebssystem ist XP 32bit SP3
Könnt Ihr mir weiter helfen?
Danke Gruß Armin
Ich sage was ich denke, damit ich höre was ich weiß!
Vielleicht hilft das hier:
Fehler-USB-Schnittstelle.pdf
Eigentlich sollte es auch mit XP laufen, hast du vielleicht mal zum Testen einen anderen aktuellen Pc zur Verfügung?
"Kabel habe ich schon getauscht und der COM Port ist richtig eingestell"
Wieso COM Port richtig eingestellt? Du hast doch eine USB Version da benötigst du keinen COM Port.
Man kann dem USB Adapter einen ComPort zuweisen..
reslers.de
mit freundlichem Gruß
Roland
reslers.de
Das ist aber ziemlich mißverständlich ausgedrückt!
Man kann einem USB-Anschluß einen COM-Port für einen (meines Wissens) virtuellen bzw. emulierten seriellen Anschluß zuweisen. Das bedeutet aber nicht, daß der USB-Port selber zum COM-Port wird.
Diese Art Adapter wird bei Win-PCNC gar nicht gebraucht; tatsächlich sind aber spezielle USB-Treiber notwendig, die sog. FTDI-Treiber.
Frage an Armin: sind die korrekt installiert?
Ich weiss ja nun nicht was daran Missverständlich sein soll......
Bei mir ging das auch alles ohne Probleme bei der Installation, aber es soll ja Leute geben die Probleme haben. Und bei einem USB-Konflikt kann man sehr wohl Com-Ports zuweisen...
Roland
das ist gar nicht missverständlich, wenn mehrere Geräte einen USB Konverter benutzen, dann kann das schon mal vorkommen, dass die Ports zugewiesen werden müssen - wie bei mir! COM Port5 wurde vom Kabel belegt und die Software steht Standartmäßig auf COM1. Das wurde dann angepaßt!
Kabel habe ich 2 Stück verwendet und ich habe sogar noch den DesktopPc zur Installation verwendet!
Immer der selbe Fehler! Wenn ich im Programm was verändern will schmiert es ab!
@RAHUL das ist eine Installationsanleitung! Die habe ich befolgt und es wurde auch alles, so wie es sein sollte installiert!
DANKE aber schon mal!
Gruß Armin
Ach ja und wenn ich die Fräse per USB anstöpsle, dann kommt auch das bekannte DING DONG und der Gerätemanager zeigt das USB Gerät auch an, nur das Ansteuern über die Software funzt nicht!
WinPCUSB findet den USB-Adapter nicht, steht doch in der Fehlerausgabe.
Warscheinlich hat Windos einen eigenen Treiber installiert, als du das USB angeschossen hattest bevor die Software installiert wurde.
Lösung:
USB-Kabel ausstecken
fehlerhafte Treiber entfernen
Sicherheithalber Win neu starten
richtigen Treiber installieren (eventuell Win neustarten)
USB einstecken
testen
wie schon erwähnt! Die Software wurde zuerst installiert!
Bin jetzt am deinstallieren aller Treiber!
Ich habe heute das XP mit SP3 neu aufgesetzt immer noch der selbige Fehler!
Gerät wird erkannt, aber nicht von der Software. Allerdings hatte ich leihweise einen nagelneuen Windows 10 64 bit Laptop, bei dem funktionierte das sofort und reibungslos!
Kann es vielleicht sein dass ich noch USB Treiber oder so was benötige?
Bin jetzt ziemlich ratlos!
Gruß Armin
Je nach vorhandener Hardware kann es sein, daß du noch Treiber für dein Chipset einspielen musst, besonders bei WinXP war das eigentlich Standart.
Die Hersteller geben deshalb zu den Mainboard immer eine CD heraus.
Ohne diese Chipset-Treiber funktioniert einiges nicht korrekt.
Versuch es mal mit Win7 oder höher, dort sollten die meisten Treiber für ältere Hardware vorhanden sein.
Servus,
@ubo: Deinen Screenshot kenne ich schon und daher dachte ich mir, dass meiner:
Prozessor AMD Athlon XP-M 2400+ (1,8 GHz)
Arbeitsspeicher 1024 MB DDR-SDRAM PC2700
Grafikchip SIS M741 (32 MB vom System-RAM)
locker dafür ausreicht!
@Gunther: Was soll ich denn noch aufspielen! Ich kann hier nichts pimpen!
Komisch ist allerdings schon, dass mittlerweile 4 verschiedene XP Instalationen immer den selben Fehler hatten!
Alles angeschlossen und fehlerlos, aber die Fräse wird nicht gefunden!
Das kann doch alles nicht sein!
Gruß Armin
Ich würde die ganze Kiste mal plattmachen , in e...y Win 7 kaufen, wegen dem Schlüssel(key), Win7 orginal von Microsoft downloaden. Dann hast Du ein frisches System. Leider geht ja die Aufrüstung von XP auf Windows 7 nicht. Mit Vista ginge das. So hab' ich das schon öfter gemacht.
Roland
- 13 Online
