Target 3001 Datenformat für SC600/2
meine Stepcraft 600/2 ist nun fertig aufgebaut und geschmiert - muss jetzt die Maschine noch einfahren und testen.
Kommendes Wochenende möchte ich meine erste Platine damit fräsen - d.h. isolationsfräsen.
Ich arbeite mit Target 3001. Meine Frage ist nun, welches Datenformat stelle ich dort ein um kompatible Fräsdaten für die SC600/2 zu bekommen?
Folgende Formate stehen in Target 3001 zur Verfügung:
*.plt (HPGL)
*.ncp (isel/proMa)
*.pcb (Charlyrobot)
*.cbt (Colinbus)
*.cnc (CNC ISO 6983/DIN 66025/G-Code) z.B. 4cam.de, Mach3
*.exc (Excellon)
*.vhf (vhf)
*.ngc (EMC², z.B.LinuxCNC, G-Code)
*.XGerber (zur Kontrolle)
Ich arbeite mit UCCNC
Danke...
CNC-System: Stepcraft SC600/2 mit T-Nutentisch und HF-500
3D-Drucker: Ultimaker 2 mit Olsson Block
Software: UCCNC, Autodesk Fusion 360
Ist bei mir schon etwas länger her, aber ich habe sowohl .cnc als auch .ngc genutzt.
Eventuell musst Du nach erstellung des G-Codes die datei in .nc umbenennen.
Vorher aber die diversen Parameter für das Isolationsfräsen in Target einstellen!
Der entstandene G-Code war aber nicht 100% final was die Steuerung der Spindel und ggf. Werkzeugwechsel angeht.
Ausserdem habe ich es nie geschafft, ohne vorheriges Abtasten der Platine ein brauchbares Ergebnis zu erzielen.
Problem war immer, dass meine Platinen etwas gebogen waren und bei der minimalen Tiefenzustellung hat das immer imense Auswirkungen. Habe jede Menge Schrott produziert, bis ich alle Parameter einigermassen im Griff hatte. Am besten mit einem kleinen Platinchen anfangen und ggf. z.B. bei Pollin die immer wieder angebotenen Platinenreste als kg Ware kaufen.
Letztendlich habe ich aber mit Estlcam / Arduino gefräst. Kann über einen Druckerumschalter zwischen Arduino und UC100 wählen. Hier noch ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=C0Ed_hm7sX0
Habe glaub ich einen 30° Stichel verwendet und es geschafft, mit nur 0,06mm Tiefenzustellung auszukommen...
Viel Erfolg beim experimentieren!
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
@DocBrown: Danke schonmal, Du hast geschrieben:
Welche Parameter meinst Du da genau? Muss ich da auf irgendwas aufpassen?
Bzgl. Unebenheiten bzw. gebogene Platine, so werde ich das UNCNC-Plugin nutzen:
und hoffen dass es damit klappt...
Sitze jetzt gerade nicht vor Target,...aber da gibts natürlich Einstellungen beim isolationsfräsen wie z.B. Fräserdurchmesser, Zustellung, Bohrungen, Bohrerdurchmesser, Platine ausfräsen oder nur Umrandung gravieren, etc.
Ja, das Autoleveling mit UCCNC kam später auch dazu. da Estlcam aber füher mit dem Feature kam, habe ich es auch so weiter genutzt.
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
Hier sind Screenshots der entsprechenden Parameter:
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
@DocBrown: danke, werde mich da kommendes Wochenende mal Einarbeiten 😉
- 21 Online
