Löschen in CAD Software
ich habe mal wieder eine Frage 😆
Erstmal danke im voraus das Ihr hier immer so zügig antwortet und Helft 😉
Ich habe ein Bild in DXF umgewandelt und dieses mit QCad/Solid Edge geöffnet. Ich habe dann in der CAD Software eine Schrift entfernt und durch eine neue ersetzt und das ganze dann gespeichert. beim öffnen in estlecam ist allerdings die Original Schrift wieder erschienen. Woran liegt das?
Stepcraft 2/600, WinPC-NC, Solid Edge, QCAD, Kress FME-1 1050, proxxon IB/E
QCAD oder SolidEdge .... ? Wie auch immer - Du scheinst nach wie vor die alte Datei zu öffnen ...
Falls Du sicher bist das Du die neue genommen hast dann poste mal diese beiden Zeichnungen hier im Forum damit wir drüber schauen können.
Also öffnen tue ich auf jeden Fall die richtige Datei und in dieser ist die Schrift im CAD Programm auch nicht zu sehen. Aber in Estlcam taucht komischerweise die Schrift auf.
Irgendwie kommt mir das nun bekannt vor (Déjà vu?): Ist die Datei mit SolidEdge erstellt worden? Könnte es das selbe Problem sein wie bereits hier beschrieben wurde? Poste mal sie Zeichnung oder - falls Geheim - eine Beispielzeichnung die das Problem zeigt.
Ich habe mir nochmal die "Schattenzeichnung" von Willy angeschaut. Ich vermute es handelt sich um eine Blockverschachtelung. Was bedeutet das ein Block existiert auf der Grundlage eines anderen Blockes.
Versuch mal folgendes: Löse mal kpl. alle Blöcke in Deiner Zeichnung auf mit "Explode" oder "Auflösen". Dann speichere die Zeichnung unter einen neuen Namen und öffne sie dann in Estlcam. Nun besser?
So also in QCad habe ich es herausgefunden:
1. Rechts Klick auf das zu löschende Objekt
2. Bock editieren wählen
3. das Objekt wird einzeln dargestellt
4. Rechts Klick und löschen
5. Rechts Klick auf den Bildschirm und zurück zur Hauptzeichnung wählen.
In Solid edge habe ich auch mal einen versuch gemacht, allerdings kommt dann beim öffnen in estlcam ein ganz komischen durcheinander zum Vorschein. Also von dem Ursprünglichen Bild ist nichts mehr zu erkennen.
In TurboCAD V17 hatte ich ebenfalls keinen erfolg, die Schrift bleibt da.
Danke für eure Hilfe
Eigentlich ist das nachträgliche bearbeiten einer DXF Datei mit Solid Edge doch recht einfach. Schau dir mal das Video an vielleicht kann es dir ja helfen.
https://www.youtube.com/watch?v=kAn7QsuVhkM
Eine sehr unorthodoxe Arbeitsweise in QCAD ... aber jedem das seine!
Für diejenigen die sich fragen was denn eigentlich ein Block ist in CAD Zeichnungen und wofür er gebraucht wird findet hier eine Kurzbeschreibung von Ribbonsoft/QCAD.
Warum SolidEdge für fast jede Linie einen Block kreiert ist mir schleierhaft - vielleicht kann mir das einer von Euch erklären ...
Diese Frage können uns wohl nur die Programmierer von SolidEdge beantworten , :whistle: daher gehe ich den für mich recht einfachen Weg, Blöcke auflösen und bei Bedarf neue bilden. 🙂
das macht hicad - ebenfalls ein bauteil-orientiertes cad-system - beim export nach dxf/dwg auch so.
jedes bauteil wird ein eigenständiger block, und je nach tiefe des teilebaumes wird die verschachtelung von blöcken schon nervig.
mit diesem probelm kämpfe ich an der arbeit auch gerade:
eine vorhandene zeichnung soll für die weiterverarbeitung und damit erstellung von verkabelungsplänen aus dem planungsystem(hicad) in autocad eingelesen werden werden, um dort automatisch beschriftet zu werden. der bauteilname soll dabei jeweils neben das teil geschrieben werden.
normalerweise kein grosses problem. verschachtelte struktur bis zu benötigten ebene auflösen, aus den benötigten blöcken den namen und den einfügepunkt auslesen. verschiebungsvektor für den texteinfügelunt berechnen, texte schreiben feddich.
aber :
die drecks blockstruktur lässt sich derzeit nur maximal in 3 ebenen auflösen, ab dann steckt einfach das programm.
problematischer ist: exportierte blöcke haben alle den einfügepunkt 0,0 :S und damit bin ich derzeit mit meinem latein zu ende ...
Bei Bauteilen kann ich die Idee ja noch nachvollziehen aber bei einzelnen Linien hört es bei mir auf ... 👿
das ist wohl erst mal richtig. aber kannst du es beschwören dass es an der software und nicht am bediener liegt ? 🙂
......... nöööööööööööööööööö - kann ich nicht! :woohoo:
- 7,518 Themen
- 8 Online
