Software
![Martin Hofbeck Martin Hofbeck](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Martin11_33385.jpg)
Hallo zusammen ich bin neu hier und habe mir die 2/600 gekauft mit win Pc nc und bräuchte nun ein Programm mit der ich Zeichnungen erstellen kann und in WinPcnc fräse kann was würdet ihr mir als Anfänger empfehlen
Es geht nicht darum, ob du Anfänger bist, oder nicht. Für einen guten Tipp müssten wir wissen, was du alles vor hast. CAD Programme gibt es wie Sand am Meer unter anderem weil sie auf bestimmte Aufgaben spezialisiert sind.
Einen Überblick gibt es auch im CNC Wiki
erst mal danke für die Antwort, was ich vorhabe? ok das ist schnell erklärt einfache formen aus dünnen (3-4mm) starken Plattenmaterial versehen mit Bohrungen und Rundungen an den ecken
Da das alles im 2D Bereich liegt schau dir "Solid Edge" 2D und "Estlcam" an, da hast du alles was du brauchst.
Klassische 2D Anwendung - da kann ich QCAD empfehlen .... :whistle:
Viele hier im Forum arbeiten damit und können Dir bei Fragen weiterhelfen. Auch gibt es schon eine etwas umfangreichere How-tos Liste im cnc wiki welche auf Beiträge aus diesem Forum basiert.
Hier gibt es eine kostenlose Trial Version. Wenn Du die Trial Funktionen abschaltest kannst Du die Version als Community Edition weiter benutzen so lange wie Du willst - kostenlos!
wie schon gesagt verwende ich Win PCnc Starter und corel draw9
Ich muss derbe was an den Augen haben! Wo hast Du was von CorelDraw 9 geschrieben ...?
... und bräuchte nun ein Programm mit der ich Zeichnungen erstellen kann und in WinPcnc fräse kann was würdet ihr mir als Anfänger empfehlen
Wonach fragst Du eigentlich wirklich???
Edit: Darf ich Dich freundschaftlich bitten Dein Avatar auszutauschen gegen eines welches nicht Urheberrechtlich geschützt ist und schon gar nicht ein Wasserzeichen beinhaltet welches da heißt: "Klauschutz Postkartenparadies"
na einer anderen Lösung als Corel
Teste mal die hier genannten alternativen - vielleicht ist das ja schon das was Du suchst. 😉
P.s: Danke bezgl. des Avatars.
kein Problem
Für dich bietet sich z.B. folgende Kombination an.
- CAD - QCAD --> für das erstellen der Zeichnung
- CAM - ESTCAM --> erseugt die Fräsbahnen aus der Zeichnung und speichert in WinPC lesbarem File.
- - - - - - - - - - - - - - - - Kann auch direkt die Maschine steuern, wenn du WinPC-USB durch Arduino ersetzt.
- Steuerung - WinPC --> Steuert den Fräsjob
:huh:
hi,
blos weil man "nur" einfache bzw 2,5D teile fräsen will, heisst das noch lange nicht dass die dann auch in 2d gezeichnet werden müssen.
im gegenteil ordentliches konstruieren im 3d kann einem nen hauffen arbeit abnehmen und fehler vermeiden.
der einzige punkt, der fürs zeichnen in 2d spricht, ist der preis. da gibts im gegensatz zum 3d halt vieles für lau.
ich kann Dir Fusion 360 von Autodesk empfehlen. Ist für Hobbyisten kostenlos (nur Registrierung erforderlich).
Da hast Du CAD und CAM direkt in einer Software! Mit toller 3D Vorschau des Fräsvorgangs um evtl. Probleme schonmal vorab auffinden / klären zu können.
Es gibt sehr viele Video-Tutorials und ein gutes Forum (auch in Deutsch).
Und Du müsstest nicht umsteigen / neulernen wenn Du doch mal Richtung 3D gehen möchtest.
Sicherlich ist das Erlernen hier einwenig aufwändiger, aber man hat dann ein Tool für alles. Ich nutze das gerne weil ich auch noch einen 3D Drucker habe. Mit Fusion 360 erstelle ich damit dann die Objekte, die ich mit dem 3D Drucker dann drucken möchte. Zum Fräsen ist es dann nur ein weiterer Schritt innerhalb derselben Software.
Schau Dir das mal an es lohnt sich: Fusion 360
CNC-System: Stepcraft SC600/2 mit T-Nutentisch und HF-500
3D-Drucker: Ultimaker 2 mit Olsson Block
Software: UCCNC, Autodesk Fusion 360
- 7,515 Themen
