Stepcraft 2/600, Mach3+Schmidtscreen
Hallo, ich habe eine Stepcraft 2/600, und viele Probleme.. Ich komme bisher mit Mach 3 nicht klar in vielerlei Hinsicht. Ich hatte einiges eingestellt, aber ich finde bis jetzt keine Möglichkeit manuell verfahren zu können um die Funktion zu testen. Bei Referenzfahrt klingt es so als blockiert alles (kann ich aber ausschließen, mit Winpc ging es).
Ich habe Schmidtscreen noch installiert. Von Machschmidt kommt auf keine der letzten 4 mails keine Antwort. Somit weiß ich auch nicht ob ich es richtig installiert habe. Ich hatte eine Datei für Machmschmidt Addons und eine für Machschmidt im allgemeinen. Da ich beim Mach3 Hersteller las dass das installierte Mach3 seine Addons bereits integriert hat habe ich nun Machschmidt Addons installiert (eigener Ordner außerhalb Mach3) und Machschmidt komplett (ebenfalls eigener Ordner, ich mag das so getrennt falls man mal etwas deinstallieren muss).
Von Stepcraft bekam ich eine Xml, wo ich nicht weiß, was da geändert werden muss. Ich bekomm hier den Not aus nicht aus. Ich hab auch schon im Menü versucht es zu ändern keine Reaktion.
Also mir wärs die größte Hilfe wenn jemand ein komplett für die 600er funktionierendes Setup hätte so dass sie funktionieren muss. Und es ist ja fast nicht möglich an ein deutsches Mach3 Handbuch zu kommen-und das neben einer Fortbildung auch komplett zu lesen. Vielleicht kann jemand kurz und knapp erklären wo man die Achsen manuell verfahren kann.
Was mir noch einfällt, ich las bei Machschmidt etwas von einem Passwort und einer Lizenzdatei. Ich habe beides nicht. Ich hab die Software erworben, auch in Bezug der Aussage dass ich dann etwas Service bekomme. Seitdem, und dem Kauf, bekomme ich keine Antworten auf emails. Kann jemand erklären ob das mit dem freischalten nach wie vor ist oder ob man direkt Machschmidt Vollversionen bekommt, und wo die Unterschiede zu einer evtl. Demo liegen. Ich habe das Gefühl ich habe bei dem Interface viel weniger Tasten. Ich habe noch weitere Fragen aber das sind einmal die drängendsten Schwierigkeiten. Danke schonmal.
Hallo Aminos,
ich benutze die Mach3 Oberfläche von Christoph Selig, ist kostenlos.
Er bietet auch Handbücher für Mach3 mit
seiner Oberfläche an.
Drück mal die Tab Taste, bei mir geht dann ein Feld auf mit Buttons zum manuellen verfahren.
Grüße Guido
Edit: Hier gibts doch mehrere XMLs
Da hast Du doch auch schon gefragt, nicht gesehen ?
Ja aber ich weiß doch nicht welche Werte ich für die 600er eingeben muss. Ich kann da ja schlecht 600mm eingeben weil das sicher nicht exakt wäre. Die Schmidtscreen Lizenzdatei habe ich gefunden-allerdings funktioniert die Freischaltung scheinbar nicht.
Unten ist eine Eingabezeile, aber das ganze reagiert nicht auf Tastatur. Ich habe den Code eingegeben und daraufhin hat das Programm nicht reagiert. Dann hab ich nochmal Enter gedrückt dann stand unten was von blocked.. Ohne dass sich etwas sichtbar verändert hätte.
Die andere Oberfläche ist sicher interessant, aber nun habe ich schon eine erworben-und möchte die irgendwo auch nutzen. Mir wär schon mit einer funktionierenden 600er xml an der ich möglichst nichts ändern muss (wenn man sich nicht auskennt macht man mehr falsch), und einem Tipp zur Freischaltung geholfen.
Ein deutsches Handbuch für die OEM Mach3 Oberfläche wäre auch perfekt. Das auf machsupport.de war nämlich nie erreichbar, ich muss leider schon wieder weg deshalb kann ich da nicht nachsehen ob die Seite nun geht. Danke für die schnelle Antwort. Bei einer Referenzfahrt sollte die Fräse ihre kompletten Wege eigentlich allgemein ganz abfahren egal wo die Achsen aktuell sind oder? Weil da passiert bisher nicht wirklich viel. Liegt aber wohl an der xml.
- 7,660 Themen
- 89 Online
