winpc nc starter obwohl usb installiert
Hallo Fräserfreunde.
ich habe bisher immer mit der winpcnc starter gefräst die bei meiner Stepcraft dabei war.
so wirklich viel kann man damit ja nicht machen.
ich habe vor kurzem von jemandem eine defekte Maschine inkl. winpc nc Usb abgekauft.
ich habe das setup von winpcnc usb durchgeführt.
wenn allerdings meine Stepcraft angeschlossen ist startet automatisch die starter version.
obwohl ich die vorher deinstalliert habe.
woran kann das liegen?
ich möchte endlich .din dateien fräsen 🙁
vielen Dank für eure hilfe
hi,
du musst die usb-schnitt stelle umbauen, die fungiert als dongle für die software. andere cd einlegen reicht nicht.
Mir fiel gerade noch auf, dass wenn ich die Maschine nicht angeschlossen habe und winpc nc starte alle möglichen Funktionen in dem Programm habe.
Ua. auch das öffnen von .din dateien die ich in estlcam erstellt habe.
Schließe ich die Maschine wieder an und starte das Programm erneut. ist alles wieder abgespeckt.
Hallo drilldevil.
Danke für die Antwort.
In wie fern umbauen ?
parllelkarte raus, usb rein
ist klar dass du ohne angeschlossene maschine alle funktionen siehst, die software läuft dann in nem demomodus.
In meiner Stepcraft befindet sich schon eine USB karte.
habe den Ftdi treiber auch installiert
Die USB Karte ist eine Art Dongle.
Da ist eine Seriennummer drauf.
Wenn du nun deine alte USB Karte/Fräse an den PC steckst, dann sieht die Software anhand der Seriennummer, dass es nur eine Starter ist.
Wenn du die neue USB Karte/Fräse ansteckst, dann sollte die Software als Vollversion laufen, da die Seriennummer für eine Vollversion freigegschaltet ist.
Grüße,
Marco
Gelernt auf Stepcraft 420
War denn die defekte Maschine eine Stepcraft?
Oder was sonst?
Oh nein 🙁
Dann kann ich mein Vorhaben vergessen.
Habe von dem die Maschine mit Schrittmotoren bekommen aber ohne Leiterkarten.
Lt. Aussage gab es auf der Karte nen Kurzschluss deshalb hat er die nicht mitgeschickt.
Es war auch ne Stepcraft.
Willst Du die defekte Stepcraft weiterverkaufen?
Nur die Hardware ohne Elektronik...
Oh nein 🙁
Lass dir die USB-Karte vom Verkäufer schicken, egal ob diese defekt ist. Dort steht eine handgeschriebene Zahl auf der USB-Buchse.
Dann melde ich bei:
Burkhard Lewetz
Hard-Software
Brückenstraße 7
D-88074 Meckenbeuren
eMail [email protected]
Homepage www.lewetz.de
Der kann dein Problem warscheinlich klären.
Danke für eure Hilfe
Ich habe das Problem anderweitig gelöst.
Da ich eh das meiste in Estlcam mache und mir eingefallen ist, dass ich noch Arduino Nano´s habe, habe ich jetzt die USB karte gegen einen Nano getauscht.
So muss ich auch nicht immer zwischen den Programmen wechseln.
Morgen bzw. heute Mittag werde ich mal nen paar Fräsversuche starten.
@bvs. leider ist die andere stepcraft schon verplant.
Vielen Dank nochmal 🙂
- 11 Online
