3d scannen
Hallo Stepis
Um den Bildtread nicht zu belasten mach ich hier mal was neues auf.
Wer scannt denn schon 3d?
Mein Tipp:
hier klicken
ich teste das Programm reconstruct me mit einer Kinect for Windows aber nach erfolgreichem Beginn des 3d scans verliert das Programm jeweils die Orientierung bei etwa der Hälfte des Kopf-scans.
Das resultierende stl lässt erahnen, dass nicht viel fehlt...
An der Hardware sollte es nicht liegen . ich habe 16 gb ddr ram und eine 250 gb ssd 🙂 und einen schnellen 4 Kerne Prozessor.
Auch das entsprechende sdk von Microsoft hilft mir nicht weiter.
Bruno
Fie cpu ist für das programm nicht wichtig sondern die grafikkarte. Ich hatte dieses selber schon probiert und bei mir gings nicht dann von einem freund an sein high end gaming notebook angehängt und es ging alles einwandfrwi.
Lg
Hey,
ich benutze den fusion explorer und bearbeite die Daten mit meshmixer & InStep. Dann habe ich ein sauberes Solid, welches ich z.B. mit fusion360 weiter verarbeiten kann. Die kinect V2 habe ich am Pc mit 32GB Ram, GTX970, i7-4790k laufen. Funktionierte mit der integrierten Grafik eher schlecht, weshalb ich dann die GTX gekauft habe.
Die 200€ für die kinect waren bei mir gut angelegt 🙂
Danke für eure Unterstützung.
Ich habe mir gerade die gtx970 mit 4 GB ddr5 ersteigert.
Die realsense 300
hab ich auch.
Ich war in der erste Lieferung dabei für damals 99 Dollar.
Ich hab geschrieben, ich sei Software Entwickler 😆 😆 😆
Bis jetzt lief leider noch nichts von beiden.
Hatte nur interne Grafik.
Bruno
Dein board muss natürlich noch USB3.0 Schnittstelle haben. Sonst wird es nichts werden. Du kannst deine hardware ja mit dem checker von MS mal testen. Dann solltest du wissen was nicht passt.
Edit:
Run the Kinect Configuration Verifier
Edit2:
Ich benutze natürlich die kinect v2. Die alte kinect läuft auch auf Geräten mit weniger performance (raspberry PI).
Hello Chili
Mein PC wird es jetzt wohl bringen...
Da ist alles schnell und neu.
Ausser die interne Grafik; die ist nur neu 😆
Ich habe wirklich nur bei der Grafikkarte gespart, ich bin ja kein Gamer!
Danke nochmal
Bruno
Ich habe reconstructME nie probiert, aber das Projekt lange verfolgt. Da ist leider nicht mehr viel gekommen. Der Fusion Explorer von MS funktioniert prima. Das hat auch schon mit der internen Grafik funktioniert. Leider nicht so flüssig..
Wenn deine GTX da ist, geht es aber vorwärts. Die Scans werden besser. Wenn du die Punktewolken in meshmixer o.ä. Software bearbeiten willst, wärst du an einer Grafikkarte alla GTX sowieso nicht vorbei gekommen. Das funktioniert dann prima.
Mein workflow:
fusion explorer --> point cloud
meshmixer --> mesh
InStep --> STEP data
z.B. fusion 360 --> gcode
Stand der Dinge bei mir:
Die Kinect 1for Windows scannt mittlerweile problemlos.
Ist zu empfehlen.
Da gibts gratis Software im Microsoft Download.
Mein ganzes Setting insgesamt kostete bei Ebay 35€...
Aber eigentlich hat das der hotchili schon beschrieben.
DANKE
Die Nachbearbeitung im 3d. CAD ist halt dann Erfahrungssache.
Resultat hab ich ja schon gezeigt
Zwei Hände bei Bildern
Wo ich jetzt nicht mitkomme: das ist ja jetzt "nur" die Software oder??
welchen Scanner benutzt du wenn ich fragen darf?
Rüdiger
Hallo hoedur
Du darfst Fragen oder lesen.
Oder beides...
Ich benutze keinen Scanner - sondern eine Kinect 1 for Windows.
Den neueren Sensor bekommt man hier:
X Box Kinect V2
Dazu musst du dir noch den Adapter für den PC bestellen. Ich habe diesen und eine Kinect V2 for Windows hier. Beide funktionieren mit dem SDK von Microsoft super.
Hallo Chili
Genau den (v2) habe ich mir vor drei Stunden bestellt.
Ich hoffe auf eine bessere Auflösung als bei v1
Bruno
Die Hoffnung hatte ich auch.
Leider ist nur der Bildsensor besser (HD-Auflösung). Der Tiefensensor ist wohl immer noch VGA (640x480).
Das hatte ich irgendwo mal gelesen (bin mir also nicht ganz sicherm ob es stimmt).
Technischen Unterlagen könnten zur Lösung dieses Problems beitragen.
Ich werde es ja bald selbst sehen, wenn die v2 da ist.
Ich habe auch noch eine realsense 300 aber die läuft bei mir noch nicht...
- 7,420 Themen
- 16 Online
