LinuxCNC Werkzeuglängensensor
Hallo!
Kann mir jemand sagen wie ich einen Werkzeuglängensensor in LinuxCNC "freischalte"/einrichte?
Komme nicht weiter.
Schau Dir mal http://www.digi-vision.de/pdf/EMC-Kurzanleitung.pdf an, vielleicht hilfreich.
Ja danke, hat etwas weitergeholfen.
Jetzt weis ich was ich am Parallelport einstellen muss.
Nur wie bediene ich die Software jetzt mit dem Sensor?
![Robert Lichtenberger Robert Lichtenberger](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Effad_26309.jpg)
Ich werd demnächst mal vielleicht noch einen ausführlicheren Artikel (in meinem Blog) dazu verfassen, habe da auch ein wenig geknobelt und bisher das hier herausgefunden:
- Längensensor anschliessen, wie in der Bauanleitung beschrieben
- Erweitern der Konfiguration, um
oder halt mit stepconf auf Pin 10 Probe in legen
- Längensensor auf das Werkstück legen und zwar genau unter den Fräskopf
- In Axis kannst du dann im MDI - Reiter das G-Code Kommando G38.2 ausführen, z.B.
G38.2 Z-5 F20
(Fahre Z um bis 5 mm nach unten mit 20mm / Minute, stoppe, wenn der Schalter ausgelöst wird)
- Danach kannst du im Manual Control Reiter auf Z ein Touch off machen und 33mm als aktuelle Höhe einstellen.
- Wenn dein Fräsprogramm dann die Werkstückoberfläche als z=0 mm ansieht passt alles
Das ist die "manuelle" Methode.
Es gibt im Internet auch Beschreibungen, wie man sich einen Knopf ins Axis dazubasteln kann, bzw. wie man seinen G-Code anpassen muss, damit nach jedem (manuellen) Werkzeugwechsel ein gespeicherter X/Y Punkt angefahren wird (wo dann jeweils der Werkzeuglängensensor sein muss) und dort G38.2 gemacht wird, bevor es dann mit dem restlichen Programm weitergeht.
Das hab ich aber selber auch noch nicht zustande gebracht, da muss ich mich erst noch tiefer in die Axis-Erweiterungsmöglichkeiten einarbeiten.
Hallo Effad (Robert)!
Danke für Deine Antwort.
Muss mir das jetzt mal genau anschauen und verstehen.
Deinen Blog habe ich mal "aboniert".
Was mich noch sehr interessieren würde sind Deine Einstellungen im Wizard.
Meine Einstellungen sind fast die gleichen wie in diesem Thread von User Norbert, daher hab ich sie nicht noch einmal "kopiert".
Nur der Werkzeuglängensensor fehlt dort und der ist eben auf Pin 10.
Ahja und Norbert hatte zwei Achsen vertauscht. Das habe ich natürlich "richtig" gemacht.
So, habe es mal nach Deiner geposteten Anleitung in meine Steuerung integriert.
Läuft soweit ganz gut. Das einzige was ich vermisse oder was nicht geht ist, wenn der Fräser Kontakt mit dem Sensor hatte, bleibt er stehen. Schön wäre es, wenn er noch ein wenig vom Sensor wegfahren würde.
Oder geht das nicht weil ich von Hand die 33 mm noch eingeben muss?
Nach dem G38.2 musst du zuerst für Z den Touch-off machen, danach kannst einfach die Z-Achse manuell ein Stück nach oben fahren und den Sensor wegräumen.
Das ist, wie gesagt, die gänzlich manuelle Variante, idealerweise kannst das mit G-Code auch recht komfortabel lösen (Mit G30 einen Referenzpunkt (wo der Sensor steht) anfahren, dann G38.2 machen, dann G92 Z 33, dann Z wieder ein Stück hochfahren oder so).
Genau muss ich es aber eben selbst erst ausknobeln ;-).
Ok, werde dann auch noch ein wenig "spielen" wenn ich Zeit habe.
Sollte ja zu machen sein.
Meine Vorstellung ist Material einspannen, zum gewünschten Startpunkt fahren, X-Y-Nullpunkt festlegen(X-Y Zero drücken) Z-Nullpunkt automatisch per Knopfdruck (Z-Touch-off) einstellen.
- 21 Online
