Estlcam - Vorräumwerkzeug - Parameter ändern
Guten Morgen,
es sind wieder 2 Fragen aufgetaucht:
1. Wenn ich einen größeren Fräser einsetzen möchte, damit Taschen schneller gefräst werden, erkennt Estlcam die Vorräumwerkzeuge für alle Taschen?
Ich müsste ja sonst immer die Fräser tauschen, was am Ende länger dauern würde.
Wäre toll wenn er am Beginn alles mit dem 10mm Fräser freiräumt und dann erst mit den anderen Fräser arbeiten würde
2. Wenn ich beim fräsen bemerke, da die Fräsparameter nicht optimal sind (Vorschub, Drehzahl) gehe ich dank der neuen Funktion wieder zur Bearbeitung zurück, ändere die Parameter in der Werkzeugliste und starte den Fräsvorgang wieder nahe an der Zeile, wo ich aufhörte.
oder könnte ich als Beispiel Vorschub und Drehzahl einfacher und schneller anpassen?
Danke!
Juhu,
zu 1. Ja, Estlcam macht erst alle Taschen mit dem Vorräumwerkzeug grob. Und erst danach den Werkzeugwechsel fürs Feine.
Marco
Gelernt auf Stepcraft 420
zu 2. leider weiss ich nicht, mit welcher Stuerung Du arbeitest. Meine Stuerung: WinPC-NC; meine Vorgehensweise:
- Vorschub kann ich in WinPC-NC während des Jobs in einem weiten Bereich anpassen
- Geschwindigkeit Fräse:
-- mit der Kress: am Drehschalter der Spindel während des Jobs
-- mit einer HF-Spindel(Chinaspindel etc.): über Knopf am FU während des Jobs oder im Steuerungsprogramm, wenn es entsprechend konfiguriert ist (z.BSP. über PWM), enenfalls während des Jobs.
oh, das ist dann praktisch, wenn zuerst alle Taschen mit einem großen Fräser freigeräumt werden.
Ich nutze Estlcam und Arduino. Da habe ich keine Möglichkeit gesehen, das Programm zu pausieren, den Vorschub oder Drehzahl zu ändern und weiter zu machen ... aber ich notiere mir die Zeile und starte dann von dort manuell.
Danke!
ich verwende Winnc-PC:
Wenn man mehr als einen Fräser im CAM-Prozess verwendet, dann kann man die Fräser beim Zerspanungsvorgang auch zwischendurch wechseln.
Christian Knüll hat dazu auch schöne Videos erstellt.
- 4 Online
