Estlcam: Steg ausfräsen
besteht in Estlcam die Möglichkeit, bei einer Tasche einzelne Seiten zu skalieren?
Hintergrund:
Ich fräse Taschen auf unterschiedlichen Z Höhen. Bild anbei.
1. Beim großen roten Kreis:
Blau ist vertieft mit 10mm Fräser ... grün ist 5mm höher mit 2mm Fräser ... nun bleibt mir der Radius vom 10m Fräser stehen. Freifräsen mit dem 10mm Fräser geht nicht.
Die Höhe vom verbleibenden 10mm Radius muss mit dem grünen 2mm Fräser beseitigt werden.
Ok, ich kann in DXF eine Linie vorne noch zeichnen und die grüne Tasche dann gleich größer zeichnen
2. Beim kleinen roten Kreis
links und rechts ist es frei ... wenn ich nun die Tasche "normal" fräse (5mm tief), bleibt wiederum der Radius stehen. Freifräsen geht nicht, da sichtbar.
Ok, ich kann wieder links und rechts 2 Linien Ziehen um die Tasche größer zu machen
Frage:
Aber könnte ich in Estlcam nicht einzelne Seiten verschieben und so die Fläche vergrößern?
Hoffe Ihr versteht was ich meine.
Danke, Hannes
Du kannst die selben Linienzüge nacheinander mit unterschiedlichen Fräsern bearbeiten.
Quasi mit dem großen Fräser die "schruppen" und mit dem kleinen dann "schlichten".
Ebenso sollte man die Kanten nachbearbeiten können.
Oder ich habe dich falsch verstanden.
naja, ein bisschen.
Ich müsste eine Fräsbahn einer Tasche verschieben, damit diese auf einer Seite größer gefräst wird.
Aktuell habe ich per Hand die Regionen nochmal mit einer eigenen Tasche versehen. Somit wird diese nochmal extra gefräst. Das müsste mal passen.
übrigens: Wenn ich einen großen Fräser bei "Vorräumwerkzeug" eingeben würde ... fräst er mal alle Taschen mit dem Vorräumwerkzeug? Sonst muss ich ja dauernd die Fräser umspannen.
Moin Hannes,
Deine "Lösung" finde ich ziemlich unelegant.
Meine Lösung am Bsp. Zeichnung rechts oben: die Tasche NICHT automatisch erkennen lassen, sondern "manuell-"Button drücken und dann die Fräsbahn über die eigentliche Begrenzung (mind Fräser-Radius) ziehen, beim Steg rechts wieder in die Kontur (bei den inneren Ecken bleibt kein Materialrest stehen) und dann wieder über die Kontur hinaus Punkte setzen.
Hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt - sonst solltest Du mal die dxf hochladen und ich mach Dir beispielhaft eine Kontur ...
Hallo Michael,
ja das stimmt ... die Idee gleich die ganze Tasche manuell zu machen ist sicher besser.
Bild anbei.
Leider wird beim zeichnen nicht die Fräserbreite dargestellt ... daher um etwa 1-2mm zu groß ... aber das stört mich nicht.
Etwas schwieriger war das Rechteck, welche ich über die DXf Zeichnung hinaus machen musste. Mittels SHIFT Taste bekomme ich zwar gerade Linien hin, aber beim letzten bräuchte ich einen Schnitt. Aber ist nicht so schlimm.
Danke!
Kannst du mal dein DXF hier einstellen? Und die anderen Parameter (Fräserdurchmesser etc.)?
Dann könnte man passende Lösungen kreieren...
Die "Fräsbahn-Zeichnung" in EstlCam ist NICHT maßstäblich, die dort abgreifbaren Maße stimmen zu 99% nicht mit den exakten Fräsbahnen im Werkstück überein. Geht ja auch nicht, weil Du die "Fräsbahn-Zeichnung" in EstlCam ja beliebig skalieren kannst.
Im übrigen wird - wenn auch nicht maßstäblich - die Fräserbreite schon in der EstlCam-Zeichnung berücksichtigt: Du mußt nur das später geplante Werkzeug(den Fräser) in der Werkzeugtabelle anlegen und dann anklicken, wenn Du die entsprechenden Fräsbahnen erstellst - die Bahnen werden, je nach Dicke des Fräsers, schmaler oder breiter dargestellt.
Wäre hilfreich, wenn Du die dxf hochladen würdest.
gruss
Ja gerne. Anbei die Files.
Fräsparameter gibts noch keine direkt ... ich teste mal auf XPS Styropor.
Danach solls auf POM gefräst werden.
Edit:
Wäre schön wenn man auch .e8 Files hochladen könnte und PNG ist auf eine so geringe Größe beschränkt 🙁
Eventuell kann das ein Forum Admin mal anpassen.
- 7,516 Themen
- 9 Online
