Estlcam zusammenhängende Inseln bearbeiten
![Mäscher Mäscher](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/klaus_26020.jpg)
Hallo Klaus,
vielleicht hilft Dir das weiter.
Rüdiger
Hallo Wolfi, die beiden Teile in der Tasche sollen als Insel stehen bleiben. Sie stehen ohne Zwischen raum aneinander, wobei die ein die volle Höhe hat und die andere wie eine Treppenstufe tiefer liegt. Ich habe beide zusammen als ein Teil markiert und bis auf Taschentiefe eingestellt. Dann die zwete Insel als Ausscnitt markiert und auf 2,5 mm Tiefe eingestell. Hat leider nicht funktioniert.
Klaus
hi,
das probelm denke ich wird sein, dass bei den unterschiedlich hohen inseln die kontur nicht automatisch erkannt wird. dafür gibts die punktfunktionen. mit dessen hilfe kann hier die kontur easy mit 4 punkten in den jeweiligen ecken gesetzt werden.
drilldevil, habe ich versucht, aber es wurde alles ausgefräst.
Klaus
es funktioniert in 2 Schritten:
- Erst muss eine obere Tasche mit dem höheren Bereich als Insel erzeugt werden.
- Dann eine untere Tasche mit dem gesamten Bereich als zusammenhängende Insel.
Danke christian, werde es morgen ausprobieren. Ich melde mich.
Klaus
Hallo Christian, leider klappt es nicht bei mir. Wäre es möglich ein Video einzustellen? ( falls der Aufwand nicht zu gross ist)
Klaus
momentan bin ich unterwegs - ein Video kann ich leider frühestens Anfang bis Mitte nächster Woche machen.
Probiere es mal so:
- linkes, kleines Rechteck als Teil
- Großes Rechteck außenrum als Ausschnitt
- Inselbutton drücken und kleine Tiefe (3,5-1,5=2) zuweisen
- Dann beide kleinen Rechtecke als ein Teil erzeugen
- Wieder großes Rechteck außenrum als Ausschnitt
- Nochmal Inselbutton drücken und große Tiefe Zuweisen (Tiefe 1,5 + Startebene 2 um Zeit zu sparen)
Ich hab das mal schnell als Beispiel gemacht - Tiefen habe ich aufgrund der Datei in cm anstatt mm angenommen:
