Estlcam fräsen abbrechen un neu starten
kann man einen gestarteten Fräsjob abbrechen und neu starten?
Ich hatte den falschen Fräserdruchmesser in der Werkzeugliste.
Pausieren und fortsetzten ist klar ... aber abbrechen damit ich zurück auf die Zeichnungsebene komme habe ich nicht gefunden.
Muss immer Estlcam schließen und wieder öffnen.
Danke!
Hallo Hannes,
nach dem Stoppen der Programmausführung lädst Du (über "Datei öffnen) die Projektdatei (*.e8), machst die Änderung und speicherst sie ab. Nun erzeugst Du das CNC-Programm neu, lädst dieses und startest die Bearbeitung wieder. Diese fängt dann natürlich wieder ganz von vorne an. Das muß aber auch so sein, weil sich durch den geänderten Fräserdurchmesser die Koordinaten geändert haben.
momentan funktioniert es wie Andy schon geschrieben hat darüber vor dem Fräsen erst eine Projektdatei zu speichern und diese dann einfach wieder zu öffnen.
Ich werde allerdings mit dem nächsten Update voraussichtlich auch einen "Zurück" Menüpunkt reinbringen, da das schon häufiger gewünscht wurde.
Hallo Christian,
vielen Dank für die Erweiterung. Allerdings wird die neue Schaltfläche "Zur Bearbeitung zurückkehren" bei mir nicht angezeigt. Es ist lediglich eine Trennlinie unter "Öffnen" zu sehen. Ich habe die 32bit-Version installiert.
Hallo Christian,
soeben getestet ... klappt 1a. 64bit Version
Vielen Dank!
die Schaltfläche erscheint nur wenn du die Steuerung über "Projekt fräsen" gestartet hast - nicht über das normale öffnen Menü, denn da weiss sie ja nicht welches Projekt zugrunde liegt.
- 7,520 Themen
- 56 Online
