Estlcam versus Langloch
Hallo!
Habe folgendes Problem...
Ich möchte ein Langloch 3x10mm mit einem 3mm Fräser fräsen. Leider macht mir Estlcam da einen fetten Strich durch die Rechnung und vergrößert die Langlöcher.
3mm Bohrungen sind kein Problem, auch die anderen Konturen passen. Lediglich die Langlöcher werden nix.
Habe diese als Innenkontur angelegt...
Was mache ich falsch?
Markus
Stepcraft 2/420, Kress 800FME, WinPC-NC Starter, EstlcamV8
Versuch es als Gravur, also eine Linie in der Mitte des Langlochs zeichnen und diese als Gravur fräsen.
Oder den Durchmesser des Fräsers im Estlcam auf 2,98mm (eventuell noch etwas kleiner) ändern. Das hat bei mir schon geholfen.
Marco
Gelernt auf Stepcraft 420
das Problem tritt dann auf wenn das Langloch minimalst dünner als 3mm ist was je nach CAD Programm schnell passieren kann.
In dem Fall ist es am einfachsten beim Fräserdurchmesser etwas zu mogeln - also z.B. 2,99 anstatt 3,00.
Ich danke Euch!
Habe es mit der gravurfunktion hinbekommen. Aber das mit dem Fräser ist gemerkt, irgendwann werde ich wieder ein solches Problem haben 🙂
Markus
- 7,517 Themen
- 9 Online
