Estlcam und Endabschalter
kann es sein, dass seit der letzten Änderung ein kleiner Bug sich eingeschlichen hat?
Wenn ich mit meiner SC600 an einen Endschalter fahre, löst das ein Stop in Estlcam aus:ok
Aber mittels F11 konnte ich immer wieder davon wegfahren ... das scheint jetzt mit der Version 9.011 nicht zu funktionieren ... könnte das bitte noch jemand testen?
Danke!
Hallo
@hanhoe
ja es hat sich was in der Version 9.011 an den Endschaltern geändert.
wenn ein Endschalter ausgelöst ist, stoppt Estlcam alle Achsen, du brauchst dann nur die Achse die an dem Endschalter angefahren ist zurückfahren, bis der Endschalter wieder frei ist, dann sollten alle Achsen wieder laufen.
So hat es bei mir Funktioniert.(Umgebaute Fräse auf 6 einzelne Endschalter)
hi,
mal n hinweis: die dinger die in der steppi eingebaut sind, sind keine endschalter. es sind referenzschalter!
wenn ihr die alle nasenlang anfahrt und als endschalter mißbraucht, werden die nicht lange halten!
Hallo Drilldevil
Danke für die Info, da ich alle Endschalter habe, nutze ich beide Funktionen
Gruß Michael
- 12 Online
