Mach3 Ansteuerung HF500 (LPT)
moin moin,
ich möchte gerne mit Mach3 die HF500 ansteuern. Die Stepcraft2 840 ist bei mir über den LPT Port mit dem Rechner verbunden. Hat jemand die PWN Ansteuerung der Spindel bereits erfolgreich von euch konfiguriert?
Die Betriebsanleitung der Spindel (Betriebsanleitung HF350-500) und der Fräse (Anleitung) sind leider nicht aussagekräftig. Welche Pins des LPT Anschlusses vom Rechner in die Fräse, werden in den D-SUB von der Fräse zum Frequenzumrichter der HF500 durchgeschleift?
Leider widersprechen sich die Belegungen die im Forum beschrieben wurden (Link)
vielen Dank
Von MACH3 bzw. UCCNC am PC geht das Signal raus über PIN 17 des LPT (X1) und dort auf das Mainboard der Steppi.
Auf dem Mainboard wird es durchgeschleift und auf X2 PIN 7 rausgegeben. Ich steuere damit meine China Spindel in der Drehzahl, habe allerdings zwischen PIN7 X2 und dem Steuergerät der Spindel noch ein PWM nach DC Spannungswandler, da dieser mit einer Gleichspannung gesteuert wird.
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
danke,
also hast du PIN 17 (X1) -> PIN 7 (X2)
Was ist mit PIN 1 (X1) der müsste doch auf PIN 13 (X2) gehen oder?
Legende:
X1 = LPT
X2 = Sub-D 15
Ja, so ist das!
Hier gibts den Plan, wobei dort seit Jahren ein Fehler drin ist:
PIN 13, 14, 6 (Relais 2 ist 2 x vergeben, ist aber ein mal Relais 3)
Im Zweifelsfall einfach ausmesssen. Man kann ja in UCCNC als auch MACH3 die EIngänge einfach mal manuell schalten. Der PIN wechselt dann 0 nach ca. 5V.
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
- 6 Online
