CAM Software für 4. Achse
Hallo allerseits,
mein Name ist Marco ich bin Baujahr 70 und komme aus dem Raum Hannover..
Ich lese hier schon einige Zeit mit und habe auch zahlreiche Tipps und Anregungen
zu den unterschiedlichsten Themen gefunden... (vielen vielen Dank dafür)
Allerdings habe ich jetzt eine Frage zu der ich auch mithilfe der Suchfunktion hier im Forum
keine passende Antwort gefunden habe...
Und zwar möchte ich Rundteile auf dem Außen Durchmesser gravieren.
( um genau zu sein: 20 Serviettenringe mit Namen versehen (Kugelfräser, "Einfachschrift")).....
Also quasi statt X / Y möchte ich X / A benutzen...
oder anders ausgedrückt den Fräsweg von der Y-Achse auf den Umfang des Drehteils
bezogen als Drehung der A-Achse programmieren
Nur fehlt mir jetzt die richtige Idee welche bezahlbare Cam - Software ich dafür einsetzen könnte
um den Fräsweg (G-Code) möglichst komfortabel zu erzeugen, Ohne mit viel Rechnerei die Y-Achse manuell zu ersetzen (sind natürlich auch 18 Verschiedene Namen nicht das ein Name schon schwierig genug wäre 🙂 )
Zur Steuerung der Maschine nutze ich UCCNC
Vielen Dank und Grüße
Marco
SC 600/V2 , UCCNC , ESTLCAM ......
Schau dir mal DeskProto 6.1 an damit kannst du 4 Achsen steuern und auch Rundgravuren sind damit kein Problem.
Hallo Marco,
Ich würde einfach Y durch A im Editor ersetzen, geht ganz einfach.
Nur über Umfang des Werkstücks
und die Steps pro mm mußt Du Dir dann noch gedanken machen.
Viele Grüße Guido
Das ersetzen mit einem Editor geht wirklich einfach, nur nützen wir es nichts, so einfach wird aus einer graden kein Kreis.
@ hightower Guido
Ja genauso geht's und es ist auch recht einfach.
Wenn die 4te Achse auf 360 grad per Umdrehung konfiguriert ist, dann skaliert man einfach die entsprechende Richtung in der Zeichnung so, dass die Gesamtlänge genau 360 mm entsprechen.
Man nennt es das Abwicklungverfahren. Bevor die 4 achsigen Cam Programme auf dem Markt waren machten das alle so.
Natürlich ist ein 4 Achs cam besser.
Vor allem weil beim Schruppen nicht mehr ausschließlich stirnseitig geschnitten werden muss.
Kann das in Fusion 360 integrierte CAM die 4.Achse?
Gelernt auf Stepcraft 420
Moin!
VCarve kann eine 4. Achse abwickeln (wrapping, Deskproto Multi-Axis kann (so weit ich weiss) eine vollwertige 4. Achse und ist für Hobbyanwender günstiger.
Autodesk Fusion360 soll in naher Zukunft eine vollwertige 4. Achse integriert bekommen.
Also bei mir ist Deskproto in der Mehrachsversion (bis 5 Achsen) schon länger auf der Wunschliste.
Für Hobby Anwender 300 € .
Das wird wohl an Weihnachten gekauft...
Ich werde mir mal die Demoversion ansehen, mal sehen wies mit Mach3 funktioniert. 😆 😆 😆 😆
Rüdiger
Hallo allerseits,
vielen Dank für die vielen Tipps und Software Vorschläge.
Ihr habt mir schon ein großes Stück weitergeholfen...
Das ersetzen im Editor habe ich für einfache Konturen auch schon probiert...
nur bei Kreisen / Halbkreisen z.Bsp. Buchstabe B habe ich so meine Probleme (Kreismittelpunkt I / J usw... )
(die Skalierung auf 360 mm ist aber ein Ansatz den ich noch gar nicht auf den Schirm hatte)
Und die Demoversionen von Deskproto und VCarve werde ich mit auch mal genauer anschauen ...
Hatte ich bisher noch nicht gekannt...
Also nochmal vielen Dank an alle
Marco
![GrblGru GrblGru](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/GrblGru_31169.png)
Hallo ekoel,
wenn du moechtest kannst du auch einmal mein Programm GrblGru ausprobieren. Es kann DXF und SVG Dateien auf die 4.Achse transformieren.
GrblGru beinhaltet auch eine 3D Simulation. Du kannst also erst eimal schauen ob es dir gefaellt.
Du findest hier im Forum auch ein kleines Video wie es funktioniert.
https://www.stepcraft-systems.com/forum/software/2688-kostenlose-3d-simulation-fuer-cnc-maschinen
Hallo GrblGru,
sorry Deinen Beitrag / Deine Antwort habe ich leider wohl komplett übersehen...
Schaue mir Deine Software aber gerne in den Nächsten Tagen etwas genauer an... (Danke)
Hallo allerseits,
leider kann (darf) ich von meinen Fräsversuchen 🙂 noch keine Bilder einstellen,
da die angefertigten Geschenke noch nicht verschenkt wurden....
Ich habe zur Anfertigen der Geschenke diverse Software getestet und zusätzlich zu den Oben genannten Programmen
noch die Software G-Code Ripper (GPL) und CNC Wrapper (25 USD) gefunden...
Wobei ich Persönlich am besten mit den Programm G-Code Ripper zurecht komme...
Also falls jemand dieses Thema zufällig über die Suche findet sind die Beiden Programme aus meiner Sicht ein Versuch wert...
Marco.
- 7,513 Themen
- 9 Online
