Zeichnen in CAD-Programm
hab da mal ne Frage an die CAD Nutzer. Ich hab zum ersten Mal ein CAD-Programm gestartet. Siehr schon komisch. Ich kann zwar ein rechteck zeichnen habe aber keine Möglichkeit zu sagen wie groß es sein soll. In Corel hab ich die Möglichkeit direkt einzugeben das es 100 x 60 mm groß sein soll. Aber hier???
Willy
Sagst Du uns noch dazu, welches CAD Programm du benutzt? Macht ja keinen Sinn wenn ich Dir was von LibreCAD erzähle wenn Du das garnicht benutzt.
Ich habe auch LibreCad auf dem Rechner...
Willy
Also ich kenn das Linien-Menü jetzt nicht auswendig, aber beim Kreis gibt es verschiedene Kreise. Einen wo man beide Punkte anklicken (Mittelpunkt und Radius) muss, einen wo man nur den Mittelpunkt anklickt und den Radius vorgibt usw. Die Vorgabe macht man unterhalb vom Menü. Man muss mit der Maus ins Eingabefeld (und auch da bleiben) und kann da den Radius eingeben.
Ich würde mal vermuten, dass es sowas für's Rechteck auch gibt.
Hallo Willy,
Du kannst in Librecad die Maus runter in die Kommandozeile ziehen und dort die Punkte angeben zB erste Ecke 0,0 zweite Ecke 100,60. Wahlweise auch die eine Ecke zeichnen und dann die andere als Wert vorgeben.
Gruß Volker
Hallo Willy,
gerne nochmal der Verweis auf das deutsche Handbuch für eine ältere Version von QCAD:
Da LibreCAD von QCAD abstammt kannst Du sicher den einen oder anderen Tipp daraus entnehmen. Die Grundkonzepte sind ja gleich und in dem Handbuch gut beschrieben.
Grüße,
Jörg
Grüße,
Jörg
Recht hatta! 😉
Kurz für QCAD beschrieben - ich habe hierfür bewusst die Community Version (Open Source = Free!) eingesetzt. 😉
Kurz vorweg - man kann es ja fast kaum glauben wie viele Möglichkeiten es gibt ein einfaches Rechteck zu zeichnen - deshalb nur ein kurzer Ausflug in die Materie.
QCAD bietet zwei Arten von Rechtecken an:
- Rechteck (RE) welches von den Maßen her frei definiert wird und
- Rechteck mit Größe (RS) (ich denke dies ist was Du suchst ....)
Ok, konzentrieren wir uns auf das zweite:
Das Werkzeug Rechteck mit Größe wählen, dies kann über das Menü, die Symbolleiste, Tastatur oder auch als Befehl in der Befehlszeile erfolgen - das Ergebnis ist Grundsätzlich das selbe! Ich bevorzuge die Symbolleiste:
Daraufhin öffnet sich eine zusätzliche Optionsleiste ...
... in welche das gewünschte Abmaß eingetragen wird. Zudem gibt es hier die Option den Referenzpunkt für das Rechteck zu wählen - also an welchen Punkt das Rechteck an der "Maus hängt". Für dieses Beispiel habe ich "Unten links" gewählt". Die Vorabwahl des Referenzpunktes ist nützlich um ein Rechteck gleich beim ersten mal richtig zu platzieren.
Um das Rechteck nun in der Zeichnung zu positionieren kann es frei oder unter Zuhilfenahme der vielen Fangpunkte oder auch am Raster positioniert werden ..... fettich!
Danke Jungs,
für die Unterstützung. Hab jetzt 8 Stunden CAD hinter mir und habe meine Zeichnung aus Corel in CAD nachgebaut. Bin bei meiner Suche auch auf QCAD gestossen und habe es installiert. Dafür habe ich Libre CAD runtergeschmissen. Wenn Libre CAd von QCAD abstammt dann ist es aber ein schlechter Klone. QCAD kommt da viel frischer daher. Allerdings habe ich mir auch von SolidWorks DraftSight 64 Bit runtergeladen und installiert. Ist auch kostenlos. Mal schauen wer das Rennen macht. Jedenfalls völlig ungewohnt seine Maße in Koordinaten umrechnen/umdenken zu müssen. Aber nach einer Weile geht es. Also Rechtecke und Linien kein Problem mehr. Habe ja auch schon rechteckige Augen. Jetzt kommen Kreise und Kreisbögen dran. Und dann denke ich mal werde ich meine Zeichnungen nur noch mit CAD machen, weil mit der Corel DXF owohl R14 in Estlcam oft ganze Teile fehlen. Auch die illustartor dxf kommt nur jedes zeite MAl komplett in Estlcam an. Bei den heutigen Versuchen mit CAD kamen alle Zeichningen fehlerfrei und ohne Lücken in Estlcam an.
Ach übrigens die CAM von QCAD erzeugt eine Datei mit der Endung .nc ?? Die ist für WinPC NC nicht zu gebrauchen oder?
Willy
In QCAD kannst Du sowohl als auch mit Absoluten oder Relativen Koordinaten Arbeiten. Für die meisten Anwender (auch für mich!) sind die Relativen Koordinaten der einfachere Weg da man dabei weder rechnen noch umdenken muss.
Ja hast ja recht. Ich sag doch , völlig ungewohnt.
Willy
- 7,667 Themen
