SVG/DXF Datei erstellen & über Estlcam fräsen
Guten Morgen alle zusammen,
bin leider kompletter Neu/Quereinsteiger und habe mal versucht eine SVG / DXF Datei zu erstellen.
Erstellt habe ich beide Dateien über Inkscape und wollte diese über EstlCam fräsen lassen.
Die SVG wird richtig dargestellt, kann allerdings über Estlcam nicht bearbeitet werden, da Estlcam sich komplett aufhängt. Die DXF Datei hat keine richtigen Bahnen zu verzeichnen, sodass ich alle Bahnen manuell bestimmen müsste.
Hättet Ihr evtl ein paar Tipps wie ich die o.g. Probleme beheben könnte?
Danke schonmal vorab und viele Grüße
Die mit einer aktuellen Inkscape Version erstellten Dateien sollten sich mit Estlcam problemlos weiterverarbeiten lassen. Du musst nur beim Import auf die Einheiten achten sonst passen die Maße nicht.
Welche Version von Inkscape, Estlcam nutzt du?
Es würde auch helfen eine Beispieldatei mit der du Probleme hast hier einzustellen.
Kann ich heute Abend uploaden 🙂
Estlcam Vers. 8 und Inkscape 0.91
Habe es gerade mal mit deinen Versionen getestet war alles O.K.
Dann lade mal zum Abend deine Problemdatei hoch.
So hier einmal anbei..
Wie schon beschrieben, die SVG Datei ist funktionsfähig und zeigt auch nur eine Linie als Umriss an, kann aber nicht in ESTL Cam verarbeitet werden, weil das Programm dann mit "Keine Rückmeldung" einfriert..
Und die dxf Datei kann verarbeitet werden, dort werden allerdings 3 Umrisse gezeichnet, bloß werde dort keine Fräsbahnen erkannt..
Die SVG Datei kann nicht eingefügt werden
packe die svg einfach in ein ZIP Archiv oder ändere die Endung auf .txt
Danke 🙂
:dry:
Hat sich gerade schon erledigt. Habe die SVG immer mit CM geöffnet, sobald ich aber die Datei mit MM als Maßeinheit öffne, funktioniert alles einwandfrei!
Trotzdem vielen Dank!
- 7,591 Themen
