Software zur Erzeugung eines 3D Reliefs
Moin Folks!
Wie in meinen Arbeiten gezeigt, habe ich auf den Seiten der BA Bautzen ein kleines Programm gefunden, mit dessen Hilfe man aus einem Foto ein 3D Relief erzeugen kann. Man kann eine Menge Parameter wie Gesamttiefe, etc. einstellen. Das Programm ist kostenlos und darf privat genutzt werden.
Hier ist der Link zur Homepage: http://geisel.ba-bautzen.de/bmp2iges.htm
Danke für den Tipp! 🙂
Norbert 😉
Hallo Thomas,
vielen Dank für den Tipp.
Wie bringe ich die Daten nun in die WinPCNC-Software? Beim Laden bekomme ich die Nachricht, dass die Daten nicht darstellbar sind. Wäre nett, wenn Du dazu vielleicht ein paar Ausführungen machen könntest.
Danke schon mal.
Thomas
Thomas
Stepcraft 840 Black Edition - Stepcraft HF 500 - UCCNC - CorelDRAW 2019 - Estlcam
Hallo Namensvetter!
Du benötigst natürlich auch hierfür zunächst den Zwischenschritt via einem CAM Programm. Ich nutze dafür ESTLCam 3D, dieses kann aus .stl Dateien ein entsprechendes NC Programm erstellen. Leider hat Herr Knüll die Entwicklung dieser Software eingestellt, so daß wir hier eine Alternative benötigen.
Guten Morgen,
Ich suche noch ein Cam mit dem man sowas machen kann, konnte aber das Estlcam 3d nicht mehr auf der Seite finden.
Gibt es evtl eine andere CAM Software kostenlos, die zumindest einfache 3D objekte abzeilen kann?
Andi
Hallo Berti,
unter dem genannten Link steht zwar die 3D Version, kann dort aber nur die 2.5D laden.
Unter diesem Link kann man die BETA 3D 4A runterladen.
Raimond
Aber das is ja dann nur für Rotationsteile!?
Andi
:ohmy:
Dann versuche es mal hier 😉
Das ist dann die 2,5D V5.1 und 3D V3.007 zusammen.
gibt es für dieses Prg. ein Foto vom Ergebnis? ( foto > Frästeil)??
danke
Gibt es....
muss ich mal schauen..
hallo allerseits
ich arbeite gerne mit Halftoner von Jason dorie.
Da kann man das Bild mit der Maus auf das Programmfenster ziehen und dann die Einstellungen verstellen. Man sieht dann die Auswirkungen.
Das Programm ist Freeware, also kostenlos.
Hier kann man Bild zu Relief Programm kostenlos runterladen
Falls es im entstandenen Gcode ein z-problem mit +- geben sollte, könnte man dies mit einem Word macro (!) leicht korrigieren.
Dasselbe gilt für x und y
:ohmy:
Ich glaub man muss EstlCAM lizensiert haben um die 3D Funktionen nutzen zu können, bei mir funktioniert das laden von STL-Dateien (also bei BMP2IGES auf STL -Ausgabe umstellen.
Frank
Absaugung und Vakuumtisch
- 7,441 Themen
- 9 Online
