Demo Software
ich bin an der Stepcratf 300 interessiert ... kann man die Software vorher testen?
Danke!
Hannes
Was möchtest du denn testen?
Es könnte aber recht schwierig werden ohne Maschine. 🙂
Wie ubo schreibt, ist es vielleicht sinnvoller die Maschine auf der Messe oder bei einem User in der Nähe anzusehen. Die Software kannst du aber tatsächlich testen:
WinPC-NC zur Steuerung der Maschine
http://www.lewetz.de/de/service/downloads
EstlCAM als CAM-Software
http://www.estlcam.de/index.php
Falls dir die Begriffe noch nicht so geläufig sind gibt es im cnc-wiki eine kurze Erkärung und Links zu vielen verschiedenen Programmen. Die meisten gibt es auch als Demo:
http://cnc-wiki.de/Software
Vielen Dank. Sehe ich mir an.
Mir gehts nur darum, wie ich meine Zeichnungen AutoCAD, SVG, ... in die Software bekomme und diese dort abbilde.
Danke!
So, habe nun mal installiert:
WinPC startet mit Fehler ... vermutlich weil ich ein Win10 x64 System habe.
Estlcam schaut gut aus, aber kann ich die Stepcraft 300 damit steuern? Ein USB Adapter ist bei der Maschine dabei.
Danke!
Jetzt bringst du einiges Durcheinander:
WinPc startet ohne Maschine immer im Demomodus
Estlcam ist eine CAM Spftware mit intrigierter Maschinensteuerung darum funktioniert der CAM Teil auch ohne Maschine. Um die Maschinensteuerung zu nutzen (auch bei einer Steppi) benötigst du noch einen Arduino, dann kannst du sie auch starten.
Beide Programme laufen ohne Probleme unter Win 10 x64.
hanhoe schreibt:
Schau dir mal dieses Video an, dass passt zu deiner Frage.
Danke, das mit dem Arduino habe ich mal geprüft:
https://www.stepcraft-systems.com/forum/software/1798-anschluss-arduino-mit-flachbandkabel
Ich denk das Estlcam in Verbindung mit dem Arduino und dem Stepcraft 300 für mich passend ist.
Da giebt es noch eine einfachere Variante mit Flachbandkabel.
LINK
Das orginale USB-Interface für die Steppi brauchst du dann nicht, sparrt Geld. 😉
Guten Morgen Gunther,
ja, das ist einfacher!
Was mir noch nicht klar ist:
Damit die CNC das Bauteil richtig fräst, muss der Null Punk x/y und die Höhe Z vor dem Fräsen eingestellt werden. Es gibt da einen Microschalter, welch ich auch im Video gesehen habe.
Oder wie mache ich das mit Estlcam? Alles händisch? Der Nullpunkt wäre ja zugleich die Ausgangshöhe. Wenn ich dann den Fräser mal umspannen muss ... bräuchte ich nur mehr die Höhe neu einlernen?
Danke!
Ja, den Z-Nullpunkt musst du bei jedem Fräser neu einstellen. Da giebt es verschiedene Möglichkeiten:
- manuelles Antasten der der Werkstückoberfläche
- Werkzeuglängensensor
... Anleitung Obwohl die Anleitung für WinPC-NC ist funktioniert das auch mit Estlcam.
- bei Metallischen Oberflächen; über den Kontakt zwischen Oberflächen und Fäser LINK
- 13 Online
