Estlcam: Fräsvorgang ab einer bestimmten Zeile
ist es möglich, einen Fräsvorgang ab einer bestimmten Zeile der NC-Datei zu starten?
Hintergrund: Ich will einen sehr langen Fräsvorgang unterbrechen, alle Systeme runterfahren, und dann später ab der Stelle wieder starten, wo ich unterbrochen habe.
Ganz eifach einen Doppelklick auf die entsprechende Start-Zeile und das Programm starten.
Ich denke das sollte funktionieren, du musst dir halt die Zeilennummer aufschreiben.
Ich werke ja mit MACH3, und wenn ich unterbreche, drücke ich Pause, bzw. schaue dass vor der nächsten
Zustellung in "Z" die Pause mache.
Das System, (PC oder meine 600er), fahre ich nicht herunter ich schalte nur den Monitor aus.
Rüdiger
Das mit der Pausentaste ist vielleicht nicht der richtige Weg, wenn du ein Programm mit 1000 Zeilen hast aber erst ab Zeile 750 starten möchtest. 🙂
Da ist es doch viel einfacher/ effektiver das Programm direkt ab Zeile 750 zu starten. :whistle:
Dann ist es auch egal, was zwischenzeitlich mit dem Rechner passiert.
😆 😆 Bin heute echt schon durch den Wind! :pinch: :pinch: :pinch: :pinch:
Mich erdrückt die Arbeit in letzter Zeit (merkt man vielleicht, dass ich schon länger keine Fotos mehr hochgeladen habe). Ich meinte natürlich dass ich dann schon das Programm stoppe bzw. mir den Satz aufschreibe um von dort dann wieder zu Starten. Den Pausenkpof drück ich um eben das nächste Zustellen in der Z-Achse zu vermeiden, um einen ordentlichen Beginn zu haben. :silly: :silly: :silly: 😆 😆 😆 😆
Mann bin schon Urlaubsreif! :blush: :blink: :blink: :blink:
Rüdiger
🙂 Willkommen im Club........ 🙂
muss jetzt doch nochmal nachhaken...
Das mit dem Starten ab einer bestimmten Zeile bei einem größeren Fräsarbeitsgang ist verständlich.
Nur habe ich das jetzt richtig verstanden, dass man das man den PC zwischen den Arbeitgängen runterfahren kann ?
Danke für die Info.
Klaus
Danke für die Info.
Klaus
Nein, ich meinte, dass ich nur den Bildschirm abschalte.
Ich denke wenn du den PS ausschaltest, "verlierst" du ja die Koordinaten des Nullpunktes.
oder bin ich jetzt verkehrt. :unsure: :unsure: :unsure:
Ich lasse den PC jedenfalls an, und schalte nur den Bildschirm aus.
Rüdiger
Puh gut .... 😉
Dann habe ich es nur falsch verstanden !
Was mir jetzt aber nicht ganz klar ist:
Warum soll ich dann ab einer Zeilennr. starten, wenn ich vorher Pause gedrückt habe?
Der Fräsauftrag wird dann doch "nahtlos" nach Pause weiter bearbeitet.
So habe ich das zumindest bei einem recht aufwendigen 3D Teil neulich gemacht.
Das stimmt schon, das braucht man nicht, wenn man die Pausetaste benutzt.
Ich mache es auch so wie Du 🙂
Rüdiger
Das starten ab einer bestimmten Zeilennummer macht Sinn wenn du den PC zwischenzeitlich mal komplett ausgeschalteten musstest.
Wenn ich einen Fräsjob unterbrechen muss, fahr ich auf Werkstück XY-Nullpunkt und Z+10. dann schalte ich die Steppi und auch dem PC ab.
Neustart ab einer bestimmten Stelle ist dann kein Problem, da die Maschine ja auf dem Nullpunkt (Z+10) steht.
Arbeit unterbrechen und PC abschalten geht problemlos.
Man muss sich nur die Zeilennummer merken und kann dann von dort wieder neu starten.
Nullpunkt etc. bleibt alles erhalten - man darf nur nicht versehentlich die Achsen im ausgeschalteten Zustand z.B. von Hand drehen.
Hallo Christian,
ich stelle mir gerade vor wie schön es wäre dafür einen Button zu haben ... :whistle:
Buttom "Job pausieren" drücken und die Zeilenposition und alles andere wird gespeichert.
Pc runter fahren - nächsten Tag oder wann auch immer wieder hochfahren und in EstCam den Buttom
"Job fortführen" drücken.
Gerade für Hobbyisten die ja NIE genug Zeit haben wäre das doch wunderbar, oder nicht?
Also ist doch möglich .... super !!! Hätte ich das im Mai gewusst ...
Nur nochmal zur Sicherheit.
Wie sieht denn denn die "Bearbeitungs-Reihenfolge" aus ?
Fräsauftrag mit Pause stoppen ...
Bearbeitungszeile notieren
Dann - wie Gunther schreibt auf Werkstück XY Nullpunkt und Z + 10 fahren - oder kann ich die Steppi da einfach lassen wo sie steht ?
Dann Estlcam beenden und PC runterfahren.
Wenn der Fräsjob wieder aufgenommen werden soll, PC hochfahren, Estlcam starten, Datei laden und dann Doppelklick auf die Bearbeiungszeile ... ?
Liege ich da einigermaßen richtig ?
Danke für die Hilfe.
Gruß Klaus
- 7 Online
